钟秀灵
发表于 2010-8-9 10:42:10
Jolida JD Concerto多模式胆功放
: ]1 m; z) H' B" K, s: Q
N: A4 r3 y6 v) G9 X6 q! R0 X2 z+ z3 Q5 m! }' p
" K) n6 U( I& V5 a' ]
虽然我知道一台胆机在冬天应该成为取暖器的存在,但是我不知道一台好的胆机是应该怎么样的,我也不想知道,如果你偏要说,你可以在文章最后留言说一下,我都会设精选。& t5 J$ `( W- I* t% j
7 H9 C: W5 q% z" x. T不罗嗦,上参数!$ p$ x! @3 w5 ]9 r# x# z
Jolida JD Concerto是多模式合并电子管放大器,重量25.9kg。
9 j0 u6 v% J \ _8 I' U0 V6 y- a功率管用了4只KT120,前级和推动管是2只12AX7和2只12AT7。# Q6 m: c! z- @! G/ e) R
& ?, u. w9 W; S: T
价格:13800元" S" j0 z/ x6 f6 t) T% m# s# i+ g! q
也不知道算贵还是算不贵,反正编辑说超值。+ M9 Y1 A- z! A U
也不知道打着《视听前线》读者的旗号去买是不是能讲价,反正我又不是读者,我是微信娘。 H a W' W# k
/ _) U8 X T; g( _6 b好玩的地方3 \# [( E% D5 \
多模式
4 A- S8 E3 p: L& y- u- ~; y编辑说:一般推挽胆机,无非是三极模式和超线性模式罢了。但JD Concerto似乎不是这样,原来它的三种模式是A、AB1和AB2,这是工作状态,而不设置三极管工作模式,也就是说它可以工作在A类和AB类(分AB1和AB2)的状态下,这三种模式下的输出功率也不同,分别是40W(A)、55W(AB1)和80W(AB2)。另外JD Concerto还有3种是反馈量选择,分别是NORMAL、MEDIUM和LOW,用家可以选择不同的反馈量来改变音质,于是3种工作模式和3种反馈可以组成9种组合,9种组合就是9种听感,这就是可玩性很高的多模式合并电子管放大器。(不管你们懂不懂,反正我不懂!)
$ L" h' E) g; W- c2 V0 v, q' O* b
3 p- J% u- j* R工作模式切换操作流程:2 f: E; J( A+ C
# ]9 _! p' H; g+ E% [让放大器进入CHECKING状态,按面板左边的“BIAS CHECKING”按钮,机器进入CHECKING状态,此时旋钮的指示灯会不断闪烁,右边“TUBE”的四盏灯会亮红色灯5 J, v# i* n8 Z ?( [ L
3 V3 r, F& m9 H) k' g6 f$ [( }
% A9 M7 `" o5 L% y按下“CLASS”键,选择所需的模式(A/AB1/AB2),然后按下“BIAS RESET”按键,机器将会执行电子管的检查和校准,这个过程大概10多秒的时间5 b' t; N" d1 V
0 n9 ?% ]8 i" |1 q0 F2 i0 {
/ M1 L$ u* e$ j
机器执行完电子管的检查和校准后,右边“TUBE”的四盏灯会变成蓝色,说明检测完毕,机器也完成模式切换
; |6 T! G4 i& x$ e7 M$ V U/ C% G 7 V6 F! o, y1 R5 G
4 `3 t3 W4 A I. |+ J( r
此时按下“BIAS CHECKING”键回到正常工作状态,右边“TUBE”的四盏灯会熄灭" ]' E$ l% V8 `/ W
s+ }2 m5 A) u- w
多模式的表现
4 V6 b9 J1 |: x4 w% Y“CLASS”下的三种工作模式,三种模式的声音风格基本一致,只是推力上AB1和AB2更佳,声音更中性,A类状态下的音色会迷人一些。而3种反馈量选择对声音的影响更大一些,甚至在声音风格上有明显的变化。
+ @# r+ C1 v1 s1 ]% m8 a3 A, b以维瓦尔第《四季之夏》为例,NORMAL(标准反馈)模式下声音明亮飘逸,非常柔滑,相对来说低频厚度会少些,MEDIUM(中等反馈)模式下声音变得开始有侵略性,线条清晰一些,低频量感有所增加,小提琴等等乐器的密度感会比较强烈,在LOW(低反馈)下得到进一步的提高,跳跃感加强。
0 b( d) n- P# D3 ?1 O
# D# a* F: Q" v& n5 V2 `加分点- M7 `8 ?; @, Y V6 C# C% |( t% i
1.有个一般胆机都没有的消除噪声开关。
. E! n8 m& j9 m6 V2.全自动的功率电子管检查和校准
, b3 `1 Y. i+ Q9 v: a, S
( n2 w( W# F' ~- N5 x当时试听用的啥?( m% M$ [1 c# U) J
EPOS elan 10书架箱、Bryston(拜事通)mini A书架箱和PMC Fact.8落地箱。
! O: W) J- W0 `% x
- d. Y0 \& H, N4 V7 x) O. LEPOS elan 10:JD Concerto推起来不费吹灰之力,出来的声音柔和不刺激,但声音厚度和低中频的弹性非常好,大动态时的低频量感完全超出预期,声音色彩也比较宜人。
' H/ h8 _+ U+ m9 l! i2 \
# n5 {6 e, l, Y; D" D2 k# M* zBryston mini A:声音比较亮,中高频显得比较刺激,低频具有量感和速度感,大动态时的表现也不错,声音显得比较活泼。
) w9 d; G0 J8 M I& J6 X2 e" _, Z4 y2 u& b0 T8 w5 G3 @3 e
PMC Fact.8落地式音箱:一开声的感觉就相当好。声音流畅,高音通透飘逸,低频量感更足,两频得到延伸,声音大气宽松。
6 y0 g: Z5 Y' X, w6 u8 P N1 v | ]# |1 M
! f$ @) ?9 `% N! J7 ^- w
l2 ^* R/ _, b, M/ C! P/ u9 s一言以蔽之
1 b' g% T4 L8 q$ F( d多种工作模式
+ W1 X9 h! N2 |- p+ b8 Y9 ^9 X强大推动力+ K$ q/ O* g$ _: F' V
具有全自动的功率电子管检查、校准和自动保护电路
. U0 k+ ?" D2 \! u6 o" C声音比较中性,各方面的量感比较平衡,没有添加浓重的声音色彩。
- U4 p1 Z+ M( s/ ]' V! o) q9 g; q9 M& X
搭配7 B' a0 J0 L2 J+ G2 J8 \0 K2 r& D
Jolida JD Concerto 适合搭配高素质的书架式音箱,也可以搭配身价更高的Hi-End级的落地式音箱,潜力不可小觑。 |
