音频系统是家庭影院和K歌非常重要的一块,除了好的视觉效果,声音的包围感和准确的声像定位更是重中之重,因此,对于购买泛声音响的用户,如何安装配置泛声FA音响系统就变得尤为重要。大家在组建家庭影院的过程中,选择好适合自己的FA旗下系列产品后,接下来的工作就是要对音箱进行摆位、安装以及调试等一系列的工作。由于家庭影院系统在音箱的安装、摆位以及调试等方面都有一套严格的规范,这意味着用户只有遵守这些规范来对音箱进行安装和调试,才能得到理想的声音。其实,在过往的文章中也曾提及过泛声FA家庭影院音箱一些相关的安装步骤和调试方法,但当中可能只针对某个特殊的环境进行讲解,并不一定能适合其他家庭环境。因此,在这里我们将会针对一般的家庭环境而对音箱的安装和调试作—次介绍,希望能给消费者一个指导。
# }7 f5 l; F: ^1 t( b) C Y5 ]前方声道音箱的安装:
$ P, s) w0 v l) p9 t' d6 }前方声道由两只主音箱和一只中置音箱组成,简称LCR声道。这三只音箱需要负责软件中大部分的声音。因此,在安装时显得十分重要。根据THX的范例,LCR音箱最佳的安装方法是将三只音箱安装在同一高度,并与收听者坐下时的耳朵高度齐平,这样才能获得最佳的音场以及正确的人声对白定位。不过,对于绝大部分消费者的家庭环境来说并不一定具备这样的条件。例如,没有使用透声幕或者使用电视机的消费者就不能按照以上的方法进行安装了。对于这部分消费者来说,可以尝试把中置音箱安装在显示设备的上沿或下沿,然后再对音箱的辐射方向进行调整。不过,这种做法有一点必须要注意,就是中置音箱的安装高度与L、R声道音箱之间的夹角不能大干10度,以免破坏人声对白的声像定位以及声场。 0 B" C$ @% Z( h) [7 v+ M) L [
除了上述的安装方法外,用户也可以尝试将LCR声道的音箱同时安装在显示设备的上沿或下沿。然后,再对三只音箱的辐射方向做相同的调整,这样也可以获得一个理想的前方声场。
3 l' D6 ^1 s' D# D
/ {4 a2 \: R) S9 y' w& e2 g- m环绕音箱的安装
/ Q/ Q; _* }' S ~现时关于环绕音箱,泛声FA音响有巨匠系列的偶极辐射式音箱以及战斧、精灵系列和CI定制系列的直接辐射式音箱。如5.1声道音响系统来说:则需要使用2只环绕音箱。这些音箱安装时也有一些特定的要求。例如,直接辐射音箱与前方LCR声道一样将辐射方向指向聆听位置,分别放置到听音者两侧90°到110°之间。对于偶极式音箱则需要将音箱的“零区”指向聆听位置。在音箱的安装高度方面,根据THX的范例,安装的高度高于听音者头顶0.6米或者更高,那么这时候消费者就需要利用音箱支架将音箱固定在墙面上或者壁挂在墙面上。消费者可按原厂配备的音箱支架或壁挂件来对音箱进行安装。如果是7.1声道音响系统则将增加的两只后环绕放在观影区后面将辐射方向指向聆听位置,高度同上。
( ^3 v- G. `' B/ U$ ~3 D! w- x& h3 x4 x* a: V
0 {, k! n0 |, Q超低音音箱的设置与摆放
2 A3 V% z; O% {4 N A7 G2 P- ]超低音音箱主要是用来弥补主音箱的低频下限不足而设的,同时,它还可以起到增加低频能量的作用。所以,消费者在使用之前必须设定好CS-700放大器或CI定制系列中处理器的低频分频点。而在设定分频点时,应根据你所选择的音箱进行设定。例如,所选择的是泛声CK-12,那么可将分频点全部设定在80——90Hz。也要结合环境声场考虑,必须根据每只音箱的低频响应来设定每个声道的分频点。分频点设置完成后,就可以对超低音音箱进行摆位。那么超低音音箱摆在房间中哪个位置比较适合呢?由于80Hz以下的低频几乎是没有方向性的,因此从理论上说,超低音音箱可以随意放置在房间中任何一个地方。但实际上消费者需要尝试将超低音音箱放在房间中不同的位置来试听,以找出最好效果的放置点。而一般情况下,消费者可以将超低音音箱放置在前方地上。
; d/ x+ T+ G" J4 r( f4 |音箱系统的总调试$ \5 T) e" u2 \4 e# @/ X; c6 S7 J
最后说说音箱系统的整体调试,因为泛声FA音响的功放都支持每个音箱电影模式和唱K模式的音量独立调节且显示音量数值,可直观地调节适当的均匀音量;然后根据不同声学环境调节音箱影院和K歌两种不同模式的EQ(举例CS-700功放含双模七段均衡调节,更有CI定制系列的专业化调节),那么音箱设置就基本完成。
4 o z \* Q7 D1 {! l关于家庭影院音箱的基本安装以及设置已经大致介绍完成。但是,还有一点要注意的是,消费者必须利用自己熟悉的软件,并通过自己实际的听感对音箱系统进行不断的调整,这样才能得到理想的效果。' T' S2 ^; [+ W( l Z0 |6 [, J
关于洛亚电子7 w; T- \; k( k( `) S3 i B. p9 c
洛亚是一家集研发、生产、销售、设计、策划于一体的专业音响公司。自2003年成立至今,作为一家具有高度责任感的快速成长型企业,洛亚抑制致力于以优秀的产品和服务,为每一个使用者实现了一次完美的音频盛宴。
0 K% g% W" @: Y! Y9 q7 `洛亚是中国首家进行娱乐音频划分的音响公司。精准的特质产品应用定义了公共娱乐音响及私人娱乐影音,成为音响行业中集影院、KTV于一体的开发、设计、应用的领先者。2 W; ]' k+ |' J( m: a& G* v
洛亚抑制持续着“精湛音色的研发、精细制作的生产、合理健全的系统搭配、安全完善的产品应用”。一次次的完美应用,见证了技术的强硬、品质的优越、系统的健全。 |
