清清世界
发表于 2010-8-9 15:43:08
一个喇叭单元的低频谐振频率通常被认为是单元的有效频响下限2 ^' r5 {4 j9 C% }/ w
$ m# U$ H! w( B5 X, S( L' }2 a
一个好的音箱应该是能发出高中底音都匀衡的声音才是最好的, 一个好的音箱的重放声音,应该是平衡的声音,低音丰满柔和,中低音浑厚有力,中高音明亮透澈,高音纤细洁净。总体感觉是不浑、不硬、不毛,层次好,有真实感。国内音箱都在客意的追求低音声音的大小,完全扭曲了人们欣赏音乐的本质,低音声大与功率是最直接的关系,就人大声叫喊一样,声音很大但不一定好听.在有一点国内的音箱把低音设计在低音炮中间,把喇叭憋着,产生共振.人们听的声音响声很大.等于他们把共振也当成了低音来卖.欺骗消费者.所以好的低音是有弹性的,结实而不散,就象打在牛皮鼓上一样.长时间听也不感到压抑,非常舒服的。 9 r" |! o# [! w7 S
, |5 v* D$ q, O+ o2 |错!箱体大就等于价值高! 4 I7 m1 z& j6 i+ R- o7 Z# S5 T
箱体的大小与音质,音色没有直接的关系,音箱箱体的材料只要不引起谐振.都可以使用.国内一些产品为了刻意做大箱体,箱体大多是用3MM厚的密度板做的,很溥.还有用很差的刨花板做箱体, 如用指节敲击箱体发出“噗、噗”的空响,说明板材太薄,材质质量太差,结构不合理。且内部没有吸音材料或加强筋维系,从而导致箱体内有大量漫反射和驻波形成。现在国际级品牌音箱都采用高密度进口木板做箱体,卫星箱都采用高级ABS工程塑料做箱体,造型丰富,高档时尚 ,开一套模就好几万,十几万.一台注塑机上百万. 这是一般小工厂无法做到的.音箱是用来听音乐的,它发出的声音需要喇叭和电路板还有变压器等一些配件才行,箱体做的在大,如果说芯片,喇叭用的不好。音质也不会好。因为芯片决定的是音质,喇叭决定的音色。所以说箱体大不是价值高。 1 C6 @. N9 A6 ^
) Y. o' @# H" L, W5 z错!重量大就等于声音好! 7 K0 ?3 L: k& q! ^0 l
一个音箱的重量是由喇叭,箱体,变压器,电路板,四部分产生的,现在国内的音箱一采用普通磁钢,体积大,磁力线密度低。傲森音箱采用的是Y30以上高磁性磁钢,磁力线密度高,细节还原能力强,体积小,重量经。声音的好坏与喇叭和芯片是有直接的关系,傲森音箱采用的是外置的变压器,把变压器拿出来箱体的重量就会变轻,变压器放在音箱里面会产生电磁干扰,拿出来至少降燥百分之二十,还好散热,音箱的寿命更长。所以说重量大不是声音就好。
0 M+ h6 c+ F! j) h: Z. A 1 N7 I+ V( ]: a0 P& \
错!喇叭大就等于音量大!
: K) u: D5 E' b2 s, p( M# _2 A" x _9 n音箱的低频下限和喇叭大小有关系,一个喇叭单元的低频谐振频率通常被认为是单元的有效频响下限,口径越大的单元,谐振频率一般也越低,所以用大喇叭有利于还原更低的低频。此外,较大的振膜面积在同等振幅的前提下可以推动更多的空气,容易获得更多的低频量感。喇叭的性能主要还是与磁钢有直接的关系。傲森的喇叭都采用Y30以上的高磁性磁钢,价格比普通磁钢贵五倍,磁力线比普通磁钢强很多。所以细节还原能力和推动力会更强。音量的大小与功率有直接的关系,功率越大声音就越大,就向人使劲大喊,用的劲很大,出的声音也大,所以喇叭大只能获取更好的低频,音箱的灵敏度和阻抗与音量大小有关系。灵敏度相差仅3dB的音箱,要获得同样的音量大小(或声压级),输入功率相差就达到一倍,比如一只90dB/W/m的箱子,若要在1m远获得100dB的声压级,只要输入10W的功率就够了,而对于87dB/W/m的音箱,就需要20W的功率才行。倘若音箱的灵敏度差异有10dB,那么同样输出声压条件下的输入功率就达到10倍之差。 |
