yx88
发表于 2010-8-9 16:47:17
认识常见的音频接口还是很重要的,尤其是数码音频产品的时候,往往面对的第一件事情就是连线,除了电源线大家都比较熟悉之外,剩下一堆密集的各种音频接口,有的人可能就不知道该怎么接线了。这些接口不光功能不同,更让人头疼的是有的虽然功能不同,但外观却一样,这就给很多初级用户造成了很大的困扰。
' e; y3 [3 Q' {6 L6 u: R8 A/ n1 f! B2 b5 S2 A: ^0 p$ B x: R
笔者一直强调使用数码产品之前一定要养成看说明书的习惯,只有将说明书看懂,才能在实际操作中将机器的功能了然于胸,也避免了因误操作而对机器造成的不必要的损坏。不过现在很多人都不愿意去花时间看说明书,因此面对诸如分辨音频接口这样的事情的时候会产生困惑。其实如果经常接触这些器材的话,你会慢慢熟悉那些看起来非常复杂的音频接口,通常在接口的旁边都会有相应的英文标注,如果遇到一款比较陌生的器材而且带有一些新的功能,那就需要仔细阅读说明书来进行识别和操作了。
) E3 F/ P4 A: q4 P6 u8 H# S# G- O- D! H7 D7 D( u# L% V/ w
本次我们为大家介绍一些常见的音频接口。这里需要说明的是,我们所讨论的接口其实包括对“接口”(interface)和“连接器”(connector)这两个方面的讨论,“连接器”我们通常也称之为“接头”或“插头”。 “接口”定义了电子设备之间连接的物理特性,包括传输的信号频率、强度,以及相应连线的类型、数量,还包括插头、插座的结构设计;而“连接器”则是在物理上实现设备之间连接的装置。
; I; c( j6 c) d# z; r$ [3 r0 p! s& ?3 j t8 b/ a" K
模拟音频接口之TRS接口3 i4 ~8 }3 w% t
: U! L' i4 y. c# v: o 说到TRS接口,一般人初听可能不知道它是什么,不过只要把实物放在面前,大家就都知道它是什么了。其实日常生活中我们见得最多的就是TRS接口,它的接头外观是圆柱体形状,通常有三种尺寸1/4"(6.3mm)、1/8"(3.5mm)、3/32"(2.5mm),我们最常见的是3.5mm尺寸的接头。
! o1 o. r5 U" {
i2 ]$ N3 t" T, k2 D4 m7 W, y/ m1 g( X! y
不同尺寸的TRS接头
: F1 g: Q; z' W3 E
% ^+ p, X' D$ k$ T 2.5mm的TRS接头以前在手机耳机上比较流行,但现在已经不多见了,耳机接口基本被3.5mm接口一统江湖。而6.3mm的接头在很多专业设备和高档耳机上比较常见,但现在有不少高档耳机也逐渐开始改用3.5mm接头。TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点,我们看到的就是被两段绝缘材料隔离开的三段金属柱。因此,3.5mm接头和6.3mm接头也被人称为“小三芯”和“大三芯”。; \9 n. u7 B( C5 f; b1 d C% Z0 [
) }8 L: f; C' }, k7 c# G% X: }
6 Z. e) F X' e' T
. g4 s8 t' ]& |* z& V% Z" M “大三芯”的构造
0 r( V: {/ Y( X. w$ y4 t, T# e9 v
TRS接口就是一个圆孔,其内部与接头对应,也有三个触点,彼此之间也被绝缘材料隔开。有的人说不还有四芯的插头吗?没错,我们在耳机或随身听上见到的四芯插头,多出来的那一芯是用来传送语音信号或控制信号。此外,还有一种用于耳机的四芯3.5mm插头则是用来传输平衡信号的。6.3mm的“大三芯”插头可用来传输平衡信号或非平衡立体声信号,也就是说它可以和我们后面要讲的XLR平衡接口一样,能够传输平衡信号,但因制作这样的平衡线成本比较高,所以一般只用在高档专业音频设备上。
% q6 L3 \# i# g) K! a/ n
; ]' X* P p# p( }: S( R# H
' d5 X. T- P5 b }6 \7 W
- I, {* w7 V; F: r Z 二芯6.3mm TRS电吉他线
; @ w$ Q! q( p2 A+ K$ m9 u6 d& h- R: [
当然,既然能加芯,那也可以减芯。二芯的TRS接头可以用来传送非平衡的单声道音频信号,比如电吉他用的线就是二芯的TRS线。所以,单从TRS接口外观来看,我们不会知道它是否支持平衡传输;单从芯数来看,我们也不能确定四芯及以上的TRS接头是否支持平衡传输,具体情况需要看设备。
1 B! g$ ]: ?' U/ S2 b- i' R! k5 v. o
模拟音频接口之RCA接口8 b) P# P, p/ x% W# _
# g% D- I3 {& Z$ K) l' v
RCA接口在我们日常生活中也非常常见,音箱、电视、功放、DVD机等设备上基本都有。它得名于美国无线电公司的英文缩写(Radio Corporation of America),上世纪40年代的时候,该公司将这种接口引入市场,用它来连接留声机和扬声器,也因此,它在欧州又称为PHONO接口。我们对它更熟悉的接头称呼则是“莲花头”。
2 F# E) Q {: n( \6 y1 g2 B! j; e* N5 G
" P4 n. t+ G0 N% \: m$ _ RCA接口在我们日常生活中非常常见
: J9 C5 C" W6 O0 m% ]
0 B5 V' ^, ~( W2 i" V! m; k 被称为“莲花头”的RCA接头
8 n) r) e0 v4 ~2 j, p+ o
' T" F6 [( F. _- ^8 _ G. \1 M5 T RCA接口采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,因此,可以根据对声道的实际需要,使用与之数量相匹配的RCA线缆。比如要组双声道立体声就需要两根RCA线缆。
" j N: W! z: @
1 ^. r$ U+ F/ j 模拟音频接口之XLR接口
" i. b) g$ y% o$ J2 D+ I& e; Z/ z' `1 x9 n: Q
XLR接口又被称为“卡农口”,这是因为James H. Cannon创立的Cannon Electric公司是它最初的生产商。它们最早的产品是“cannon X”系列,后来改进产品增加了一个锁定装置(Latch),于是在“X”后面增加了一个“L”;再后来又围绕着接头的金属触点增加了橡胶封口(Rubber compound),于是又在“L”后面增加了一个“R”。人们就把三个大写字母组合在一起,称这种接头为“XLR connector”。
0 ` ?6 D4 C$ l
- _2 q& \; a' e2 D, |6 O S
1 L- X$ t6 p, {" `# _
1 j0 ]+ i0 q7 n3 v" G$ \ 比较常见的三芯XLR接口 |
