次低音箱如何摆放以及如何设置和调节次低音箱
/ O! @! V- k L' U* f2 F家庭影院和音乐都需要更多的低音。大多数家庭影院设备可以在家中产生很响的声音,但缺乏电影院那种恢宏的气势,音响系统发出的声音也远不及音乐会现场的声音那样丰满和激动人心。这就是因为缺乏低音,特别是次低音,也有称之为超低音的。在多声道系统中,次低音还能把各路声音混合成一个整体,声场更加紧密,不再支离破碎。
* O3 Q- M; e- h+ T3 m注意,要次低音箱
- M! y0 X) D' N如果你烧到需要更多低音的时候,不管什么理由,你就应当去高档音响商那里找次低音箱,别去大商场的家庭影院区,那里不会有次低音箱,至少不会有好的低音箱。
) M( j. Q; f# g) @( W" M' S- E1 I$ e音箱中产生低音的振盆和驱动器叫低音单元。次低音箱,正如名字含蓄的那样,是低音箱中的一种特殊品种—低音潜得更低的低音箱。次低音箱在一般音箱到达不了的地方,进一步向下发掘低层的声音和深层的纹理。他们要播放出比大多数全音域音箱更加正确和全面的深埋在音乐中的低音。 # Z6 ?% m2 e0 q; C
次低音箱不是普通的低音箱,更不是卫星式音箱套件中的那种小巧漂亮的谐振式低音箱,这些音箱只是主音箱低音的补充。其中的低音单元甚至不及三单元落地箱中的低音单元好,它可能也许不可能扩展你的低音,很多情况只是使你低音的量多些,根本给不出低失真的20Hz或以下的声音,但20Hz是真正次低音箱的底线。
( B" o1 b- ^# N7 V6 w% C% [真“次低音箱”很贵,典型的要在上万元以上。反正不少人是舍不得买的,市面上也难于一见。但这没问题。如果找一只能低到25或30Hz的次低音箱,这也就能给与你需要的所有低音了,因为,大多数音乐中的低音都在30Hz以上。这些很有效的次低音箱,价格要比“真正”的次低音箱低很多,进口品牌的约四五千元就可以买到了。5 f- F" a, d& e6 z! @
0 B1 f& I* _2 i选购时带一张有1/3倍频程单音正弦信号的测试碟,如雨果发烧碟(一)测试碟。播放一下20、25、31.5Hz这几段声音,要纯、要有劲,能看到低音的振动,千万不能有调制的杂音和箱体的共振声。笔者见到一款1000多元国产品牌的用12英寸单元的“次”低音箱,当频率在40Hz时还行,低到20多Hz时,响度变轻了。这是正常的,因为人的听力在这里开始严重衰退。可不该的是音量提升一点,就出现互调的高音和共振声。看来物料还是不够,功率不足、箱体不够厚重、机械固定的抗振性能也差些。这些地方的改进都要用钱去填补,所以次低音箱必定很贵,再高的科技,对于低音而言没有物料也绝对不行。, o4 }# p4 }) d" W* K# ~; G
6 ^5 |/ h6 I) ] J放在哪儿. K6 m- q1 |% y+ O) ^
' L) r" ?9 V9 Q* k7 L主音箱和听音席总是呈三角形三个顶点放置。大多数是等腰三角形,其中音箱到听众席的距离长一些,两只音箱之间的距离短一些。一个合乎逻辑的次低音箱位置是在两只音箱之间,这能使低音更好地扩散到整个声场中。也许,这是最好放置位置,也许还有更好的位置。但如果中间有电视机就麻烦了,次低音箱大多是不防磁的,大磁钢产生的磁场会影响电视的色彩,这里就不能放了。$ u# \* ]0 `+ {4 z
次低音箱太重,搬来挪去的很困难,这时可以用置换法来找位置。把次低音箱放在听音席上,然后,你自已在房间中间走动,找一个最好听的位置。因为房间的影响是因几何尺寸和位置引起的,你与次低音箱对调一个位子,两者的几何关系没变,所以,把次低音箱放到你现在的位置上,而你坐到你舒服的听音席上,与刚才听到的效应就基本相同。% }3 m# K. J0 \# d
, j( X+ `# I5 z2 A当你采用这个方法时,放一些熟悉而简单的音乐,这样容易注意到声音中的低音变化。当你在房间中活动的时候,要跪下来或蹲着听。因为跪下时的听音位置更接近地面,将来对换位置后,次低音箱实际上就要放得这么低。如果你能把次低音箱在听音席上提高一些,使它接近人的听音高度,这样会更好。 , U" F d$ b+ o0 g
只有跪下时,你才有可能发现那些暗淡得几乎不存在低音的地点。这被称为低音黑洞,那里低频声波互相抵消了。把次低音箱放到这些洞里就会失去作用。当然没有人希望自己的听音室中有洞和峰(某些频率声音特别加强的地方),但这是实际家庭听音室中都会存在的。6 ^- E; Y J7 h! z3 P# g
再没有比低音黑洞更糟糕的了,听音位置绝对不能落在其中。如果正好是这样,你又不知道,那么你要买次低音箱的动机就值得推敲了。所以,在决定买次低音箱之前,先把你的听音位置前后移移,注意在低音质量方面的微妙变化。你有可能会发现一个位置,那里的低音你很喜欢,那说明原来的主音箱就有满足你要求的低音还原能力,就不需要化钱买次低音箱了。
) ?0 U9 Q' `. a: U$ Y 3 q& v0 p' {/ L, A4 U; w
人们最普遍放置次低音箱的地方是听音室的角落,而不是一般而言较好的听音室的前方中心。原因有二:一、大多数次低音箱傻大黑粗,视觉效果不佳。二、次低音箱在角落能工作得更好,那些硬质墙壁的反射会加强音乐中的低音。不要因房中家具的原因,而任意找个有空的角落放置,还要用“跪着”技术来选定最好的角落,然后调整家具,调整后还得重试。; u5 |+ [4 v1 _& [
$ M4 L" I' `; x6 A
放置时有一点必须保证,次低音箱与墙角的两个墙面的距离不能相等。换言之,不能离侧墙是1尺,离前墙或后墙也是1尺。这会使某个频率特别加强,使低音品质下降,像有些劣质的谐振箱那样的声音。把次低音箱距两个墙面有级差地放在墙角,能获得较好的声音。
8 r; q2 ^6 V! J; r% a( q1 u3 D同样要注意别把次低音箱放得太靠近墙壁。这会使声音混浊,因音乐中的低音太重而失去细节。 |
