环境对LED显示屏的使用寿命有什么影响?_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
yinxiang 发表于 2010-8-9 19:15:11
LED显示屏是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,一般用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息。随着世界经济的快速发展,显示屏行业也被大家所熟悉,很多的企业、商场、公共场合都已经使用了显示屏。但是有的地方显示屏的使用时间很长而有显示屏使用时间很短,这是为什么呢?因为恶劣的环境会加剧LED显示屏的老化,环境是影响显示屏使用寿命的重要因素,下面齐普光电为你分析一下环境对LED显示屏使用寿命的影响。
: M% ?0 {3 i# f& e) S0 ?- k, R: t- t7 f/ c$ I
LED显示屏  j. h. o( d* C* L0 N" J
7 f9 D" Q( q1 I8 X2 M6 g$ j
1.温度:- n0 l: n( h: P8 d. Z0 [
(1)温度过高会导致LED显示屏彻底性毁灭:7 Q& e" k# f: a1 c
LED显示屏多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED显示屏开路和失效,LED显示屏工作温度超过芯片的承载温度将会使LED显示屏的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏。: z+ H0 T& ^; l2 W1 s& P, o
(2)温度升高会缩短LED显示屏的寿命:
$ u, M. B! A5 LLED显示屏的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。通常定义LED显示屏光通量衰减30的时间为其寿命。) ]; S6 A2 i. n; r( J
(3)温度升高会降低LED显示屏的发光效率1 v9 i' k' z8 e7 ?4 a) X8 K
(4)温度对LED显示屏发光波长(光色)的影响
( _+ o# I3 u& T3 j; o2 A" A(5)温度过高会限制LED显示屏的最大注入电流
  w6 i  ?* m" i. I" _2.灰尘% F- B! O$ M' s7 L: q5 K" e
为最大限度地延长LED显示屏的平均寿命,灰尘的威胁也不容忽视。在灰尘比较大的环境中工作,由于印制板吸附灰尘,而灰尘的沉积会影响电子元器件的热量散发,这将导致元件温度上升,进而出现热稳定性下降甚至产生漏电,严重时导致烧毁。另外,灰尘也会吸收水分,腐蚀电子线路,造成短路故障。灰尘体积虽小,但对产品的危害却不可低估。所以,有必要定期清理,以减少出现故障的概率。在清理显示屏内部的灰尘时,切记断开电源,小心操作。
' f7 i- P7 H# c, u+ U3.潮湿
2 N( f& X( r$ N虽然几乎所有的LED显示屏都可以在湿度为95%的环境下正常工作,但潮湿仍是影响产品寿命的重要因素。潮湿气体会透过封装材料及元器件的接合面进入到IC器件的内部,造成内部电路氧化腐蚀断路,以及组焊接过程中的高温会使进入IC内部的潮湿气体受热膨胀产生压力,使塑料从芯片或引脚框上的内部分离(脱层)、线捆接损伤、芯片损伤、内部裂纹和延伸到元件表面的裂纹,甚至发生元件鼓胀和爆裂,又称"爆米花",这将导致组装件返修甚至报废。更为重要的是那些看不见的、潜在的缺陷会融入到产品中去,使产品的可靠性出现问题。潮湿环境的可靠性改进方法包括有使用防潮材料、除湿机、保护涂层封盖等。
" Z, k7 u8 c- }# m- {7 a4.具有腐蚀性的气体
+ n: o' D* S3 k" g5 @湿度和含盐空气环境可引起系统性能的退化,因为它们会加剧金属部件的腐蚀效应,还有利原电池的产生,特别是当不同类金属接触的时候。湿汽和含盐空气的另一个有害效应是在非金属部件表面形成导致这些材料的绝缘和介质特性退化的膜,从而形成泄漏通路。绝缘材料吸收潮气还可引起材料体积传导率和耗散系数的增加。潮湿和含盐空气环境的可靠性改进方法包括使用气密性密封、防潮材料、除湿机、保护涂层/封盖和减少使用不同类的金属等。
* l; D* _/ Y) o- V) V8 D/ }; }8 g6 v5.电磁辐射5 b8 U! |" r# k* T& t& D
射频辐射对电子系统的干扰一般来自两个途径。一个途径是辐射场的电噪声干扰直接窜入系统。实验表明,当场强达到5V/m时,系统肯定会出错,电磁干扰足以改变CPU程序计数器PC的数值,使微机错误地"跳出"正在执行程序,特别是对小信号电路。而存贮器在场强为15V/m时则无法正常工作。射频辐射干扰的另一种途径是通过电源引入的。外架的输电线相当于接收天线,把辐射干扰引入系统,这种干扰严重时可烧毁系统本身的电源。, P* h; J$ W' N" A3 x" I( D
6.振动" k/ ~+ |" m& m# ]+ u
电子设备在正常使用和试验中经常受到环境冲击和振动。当产生的偏斜引起的机械应力超过了构件部件允许的工作应力时,这种环境可引起部件和结构部分的物理损坏。
8 |2 L* E. _( {7.负载
. y! F  Q! j: \4 ^0 X5 S2 s不管是集成芯片还是LED管或是开关电源,是否在额定的负载下工作,负载也是影响寿命的重要因素。因为任何一个元器件都有一个疲劳损伤期,就以电源为例,品牌电源可输出105%~135%的功率,但如长时间使电源在如此高负载下工作,必然加速开关电源的老化,当然开关电源不一定马上失效,但会使它的寿命迅速降低。! K" Z! H7 A  X5 F+ r( e
我们只有把各种坏境因素对LED显示屏的损坏降到最低,改善显示屏的工作环境,才能使我们的显示屏寿命增长。
zhoubin9687 发表于 2010-8-9 19:47:35
分享,谢谢楼主发布啊
0 x7 _! Q. @, G: r9 P
