鲁曼
发表于 2010-8-9 20:55:49
KTV音响无声及杂音的解决办法& { Y: C* ]. O7 ?+ L1 o& l
引起KTV音响无声的原因很多"你可以试试用逐个排除法来查找:1 }/ `$ i2 I- ]3 l& |
: M0 [& d( J; t- T1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接得正常
8 Q/ k( B; f8 M& a/ J ? m/ I
! G# z' B) R+ e, v2 B2 重新安装这个设备的驱动程序进行解决;9 S* s$ A2 X5 U r5 w z
s- L. ?5 P4 H' |% g9 a: p3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板,声音和视频设备,音量,在“将音量图标放入任务栏”前打对号;: u$ j8 q2 v+ b2 v
s0 S1 a! c+ i1 q) ]" v! X8 |: G
4、无声音无小喇叭,打开控制面板,添加与删除程序,添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统提示安装新硬件,按照提示进行安装;
$ t# |7 \; q: @) z T 3 l/ Q4 G; N, f Y: G
5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级
7 u# A* y X- x& H5 o% H
: V& c9 {! q3 w* ^# Q6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或违规操作删了声卡驱动程序,内部软件冲突。解决的办法是重装系统和驱动程序。- |# _* T# Y7 b
# v$ _) L' g: ]. n z" M7 I: L
7、关机后等一段时间重新开机"! J8 M! g5 l+ e! I7 w2 M
可能是以下几个原因造成的: a、插卡不正,声卡没有同主板扩展槽紧密结合,通过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。 这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障,想办法让声卡插正就可以解决问题了。 b、有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端,有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有 经过声上的放大,噪声要小得多。有的声卡只有一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,默认 方式常常是Speaker,所以如果需要的话,还得拔下声卡调整跳线。 KTV音响 卡拉OK音响c、安装的声卡驱动程序的版本不好,你可能用的是系统自带的驱动程序,如果是这样,最好安装专门的声卡 驱动程序。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理器→声音、视频和游戏控 制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘, 安装厂家提供的驱动程序。
# k) t6 X& i, e; X5 Z |
