暖雪心
发表于 2010-8-10 09:42:46
ktv音响工程设计的隔音处理
$ l; e, Q8 @( f0 t隔声处理是拥有一个良好声场环境的首要环节,其次是KTV包房与包房之间的隔声。但是家庭隔音装修却是很容易被忽略的一个环节。由于KTV夜间营业场所,所以除了要让包房与包房之间互不干扰、互不影响以外,和外界的声音隔断也非常重要,这个很多人都知道的道理,实际的施工当中却做的往往不够。& Y* [ |% d8 O
首先来看看与外界的隔声,这项工作主要是隔音装修尽可能的不让室内声音传到外面。不少的KTV就是因为处置不好,造成在夜间营业的时候被投诉噪音扰民。室内声音传到外界依照环保部门的规定,一般不要高于平均值10-15dB为好。实际施工当中主要需要处置墙壁、门窗和天花板这几个地方。厚砖墙和混凝土结构的外墙都有很好的隔音效果,但是现在有很多建筑为了美观,都是采用了玻璃的外墙,一般来说15mm厚度以上的玻璃还是有一定的隔音效果,不过KTV属于大声压级的娱乐场所,特别是考虑到夜间的时候对外界环境的影响,最好还是玻璃幕墙的内侧再增加一层砖墙,或者是轻钢龙骨填充一定量的防火吸音石棉的墙壁,这样就能达到很好的双层隔音效果。门窗是隔声的重要部位,有些时候往往因为一个关键地方的窗户处置不当,就会造成整体隔声的失败,所以门窗隔声时要注意:首先尽量不要让门窗发生缝隙,遇到经常开关的地方,可以家庭隔音装修考虑设置声音隔离通道。
! e8 W! @1 `/ `其次要尽可能的加大门窗结构和增加材料的厚度,有必要时候可以使用双层玻璃窗。再者如果需要更好的隔声效果,可以在门窗上悬挂厚重的窗帘。天花板的隔声也不容忽视,虽然现在很多建筑是混凝土结构,但是KTV这种室内声压可以达到90dB以上的娱乐场所来讲,对楼上的垂直影响还是比较大的所以在装修的时候适当的吊顶和在吊顶的空间中增加防火吸音棉作为隔音,还是很有必要的
: Q& m$ C! K" h: I& `1 R这项工作就是把房间之间在音响系统工作的时候互相间的影响降低为最小。虽然各种规范和规定对这项指标没有具体的要求,但是却对音响工程的质量有很大的影响。实际工程中主要需要处置的地方是墙壁、门。 B8 w8 O% ]. [- S4 `8 k
隔墙的同时有几个细节一定要注意,不然就会造成隔音失败:1隔墙到顶,也就是隔墙一定要隔到吊顶的上面,所有隔墙都应与楼板相连接不能有缝隙。有些施工队伍为了方便快捷,就只把隔墙做到吊顶以下,这样外表上看来每个房间都是独立的实际上每个房间在吊顶以上都是相通的这样的话隔墙也就基本没有起到隔音的作用了2隔墙的密封性,由于建筑装饰的需要,房间之间有很多管道要相通相连,例如:消防管道、排风管道、电线管道,当隔墙到顶以后,这些隔音装修管道就都要穿过隔墙,而建筑装饰方往往会忽略处置管道与隔墙穿越时留下的孔洞,这些隐藏在吊顶上面看不间的空隙,却很容易让一间包房的音乐清晰的传到另一间,因此而严重影响隔音的效果,所以这些空隙一定要经过密封 |
