宣帝呵的
发表于 2005-12-2 12:21:00
不可忽视的家庭影院布线9 t( _- Q- n& W8 b. e# Y8 |
% i8 G9 ?7 ^; L2 v* |( ^1 O
现在家庭影院大家已经是耳熟能详,城市家庭几乎每家都配备了自己的家庭影院,有高端也有低端。而在配置家庭影院的过程中,很多消费者却走入了一个误区,认为家庭影院实际上就是屏幕电视加上一套高级的组合音响及相应的功放,因此这些配件才是我们选择时最应该重视的。虽然这种看法也不是完全错误,但是却忽略了另一个重要的方面——布线。% Z- r2 ~. ~2 r: c; I
对于家庭影院来说,所有的这些影音设备不是简单的组合和排列,而是一项视听工程,是视听空间的整体布局和各个音响系统的综合效果系统工程。把一套家庭影院摆放在客厅,既需要使得整个家庭影院与家居环境相互搭配,还要使得这些设备发挥出最大的效果,就必须首先考虑影院的布线,最好是在房屋装修之前就胸有成竹了。那么家庭影院布线到底有哪些需要注意的地方?而又应该怎样根据不同的环境去做?这里将为大家解开这些谜团。- F8 k) s% m: O* y
基础篇:未雨绸缪5 X4 n ^" X0 G2 {# S
也许有不少朋友都有这样的经历,当在到朋友家去聚会的时候,发现别人的家庭影院不仅效果好,而且和家居装潢也能很好的搭配,找不到一丝线材连接的痕迹。再反观自己的家庭影院,音响背后的连接线众多,极大地影响了整套影院的美观。更让人觉得不可思议的是,虽然自己的全套设备比朋友家还要高档,但是效果却不尽如人意,难道是买到的假冒伪劣产品吗?当然不是,这就是因为不重视布线所带来的后果,可见布线对于一套家庭影院来说有多么重要。0 O, S0 ]% w- T I5 V/ O6 \* `; ]
对于影院布线来说,最佳的时机是在装修之前。根据不同的客厅环境,预计会在哪些位置完成影音器材的安装,设计好音箱的摆放位置,选择适合的线材,隐蔽电源插座,预先设置好安装孔等等。装修之时把线材埋入,也就是我们通常所说的“预埋”,装修好之后就可以按照之前的设计购买和摆设音箱了,那么整个布线就显得较方便和完美。不过不是每家每户都会考虑得如此周到,大多数家庭在组建家庭影院的时候已经装修完毕,不可能为此重新翻修一番,对这类家庭来说,需要解决的问题就是:怎样把现有的设备发挥出最佳的效果?# |7 M. I% W+ H1 O% h7 [9 B8 S0 F
影院布线首先需要解决的第一个问题是,如何根据客厅或者任何一个放置影院房间的实际情况,设计音箱摆放的位置,以期发挥出最佳的效果。接下来就是,设计好音箱位置之后,决定布线的位置,线路的走向和出口,布设多少种线材和所用线材的长度。再次就是按照自己打算配置器材设备的不同,决定布设什么标准的线材。下面就针对这些问题一一讲解。
, O, N; U* q6 D. p环境篇:因地制宜
- g+ f3 I8 s- k" C# o4 G 要让音响发挥出最佳效果,空间条件、器材搭配、音箱摆位以及用户微调等四大项缺一不可。而音箱摆位是不需要花钱,但又可以让音响发挥出最佳效果的方法,有人说音箱摆位在家庭影院中占五成的重要性,笔者认为并不过分,这点只要大家自行实验,就会慢慢体会到。一些影院发烧友都知道,音质的好坏与空间、音箱摆位、聆听位置都是有密切的关系,关键是要找到三者互动的最佳平衡点。对于普通消费者来说,要自行调节分辨出其中细微的差别是很困难的,我们就介绍一些实用的方法。需要记住的一点是,先确立了音箱的摆位,接下来才是确定布线。
0 L3 c4 g+ D! e' g! z0 P 主音箱摆位,最常见的是三一七比例,就是将房间长度均分为三等分,音箱摆在三分之一长度处,两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍,适合尺寸较大、比例均匀的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。第二种是三三一比例,将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上,这种方法和第一种有相似之处,不同是二主音箱之间的间隔较窄,大家可以根据自己客厅长宽条件的不同来加以选择。这两种方法都是我们在布线时的首选,大多数家庭的客厅都适合,不过也有不少家庭的客厅布局比较特殊,或者是在视听间布置影院,可以用到下面的方法。9 h) \8 m( T+ g: ]7 q& V1 y$ G; l
主音箱的摆位直接影响到音质的表现 ( E6 b5 B4 k6 f m) x
对于比较特殊的客厅空间,笔者推荐采用螺孔摆法,将主音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠墙,两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5到1米之间。如果客厅的空间比较小,或者是在视听间布设影院,可以采用正三角形摆放方法,主音箱要离开后墙至少要有1米以上,与侧墙也要有0.5米以上,两个主音箱与聆听位置形成一个正三角形,音箱的向内投射角度大于45°,形成的正三角形可大可小,大家可根据空间大小差异进行调节。
8 C9 r/ z# J1 K 由此可见,不同的影院环境,对音箱的摆位是有不同要求的。这也可以看出,很多消费者对于不同空间,在布线时一锅端的做法是错误的。确立了音箱摆位之后,我们就可以由此确定线路的开口应该在什么位置,线路的走向应该如何。接下来就是布线了,按照线路类别的不同,一般可以把影院布设的线材分为视频线、音频线和音箱线三个大类,再加上电源线,下面将分类介绍。9 ~" p3 \9 U+ W) e. P/ s+ ]
音箱线篇:重中之重
* U! t4 ]( c' ]* ^/ R; Z1 N 音箱线是影院布线的重中之重。一般家庭影院的音箱都是采用5.1声道方式,几个音箱摆放下来,走明线显得比较杂乱,更何况如果客厅或者视听间够大,配备了比较专业的设备,甚至有些家庭开始布置7.1声道影院,其中音箱线的布设就更加复杂了。而在进行房间装修预埋线的时候,线材选择不对,摆放位置不科学,都会影响到最后的声音效果。$ W' X6 z! i* q* C
主音箱作为影院的主体,摆位的重要性和方法,以及布线的原则在前面已经说了,这里不再重复,下面我们着重介绍其他几个音箱。大多数家庭的功放和碟机都位于电视的下方,并配置落地或者书架音箱作为主音箱,因此中置音箱线可以在安装音响的时候放置。如果功放和碟机位置电视机分离。那么就要根据需要,布置中置线,对于这种布局,音视频线需提前埋设,碟机与电视、功放与电视之间的连接线也要事先预埋。低音箱因低音无方向性,放置在功放旁边可以直接明线连接,如果距离较远,就需要根据情况布下暗线。& I6 c2 W" W7 t0 X- U6 O I8 m5 I
接下来就是环绕音箱,5.1声道影院有两个环绕音箱,而7.1声道影院的环绕音箱上升到了四个。不管是哪种类项的影院,音箱用于播放电影时,主要目的是重现电影的环绕声效果,使人产生身临其境的感觉,因此环绕音箱的布线显得尤为重要。环绕箱位置的确定根据沙发墙的, Z! j0 e) d0 @) _; C/ C
具体情况,有下面两种方式。) H {1 E5 g3 D0 z6 D; ?5 @' \
第一种是挂墙式的,将环绕箱挂在沙发墙的两侧,此时需要注意主音箱高度应与坐着的人耳高度一致,安装墙体上的环绕音箱则要比人耳高60到90厘米左右,太高了影响效果,太低了容易碰头,因此在布线时开口高度要与之匹配;第二种是落地式支架,直接放置在沙发的两侧,因此布线的开口则要根据情况而定,总之尽量避免明线的出现。为了获得最佳的效果,环绕音箱最好能与主音箱形成矩形,当然具体情况具体对待,稍成梯形也可以。
0 n! A% k0 Q% J& T 由于音箱线用于连接功放与音箱,因此音箱线中流通的电流信号远远大于视频线和音频线,而正因为信号幅度很大,音箱线的要求也相对较高,这类线往往没有屏蔽层,关键是要降低其电阻,选用截面积大的或多股绞合线。品质较好的音响线,主要有镀金、镀银、无氧铜等材质。目前较为流行的是无氧铜专用线,其导电性能好,电阻率低,进口线非金属碳量较高,但价格太过昂贵。一般普及型的音响器材,无需刻意追求线材的高品质,只要使用一般截面较大一点的铜芯信号线即可。% m1 _5 ~+ @! u) |, M# C/ L% [6 Y
视频线和音频线篇
7 G- `! T' v- i, Y; F" @! Z 视频线一般有AV线、S端子线、色差线、VGA线、DVI线、HDMI线几种可以选择,考虑到现在使用和今后升级,以及画面效果等方面,笔者建议是DVI线、HDMI线,这两种都是数字传输,HDMI线更是将来数字信号接口发展的必然趋势。色差线是模拟信号中最好的视频线,如果电视机没有DVI和HDMI接口的情况下,可以考虑,而要考虑到和电脑相连,也可以多预埋一条VGA线。% D2 f6 c6 x3 K0 u& K# h" c; o
布设视频线时,一般至少要有三种线,包括HDMI线、色差线以及DVI线。虽然在数字传输风靡的现在,模拟线有一种被淘汰的感觉,但色差线却是目前模拟线里最好的,而且它支持高清标准,在5至10年内还有很大的发展空间。VGA线有点属于“鸡肋”,目前的主流显卡都配置了DVI接口,如果大家觉得不放心的话,就把VGA也加上吧。不论是采用哪一种视频线,都建议将视频线从地面或者墙面的合适位置开口,因为像色差和DVI这样的视频线都很粗,暴露在外面会影响美观。/ s v" n; D& A/ h7 z
相比音箱线而言,音频线布线方面也比较简单。音频线是用来连接音源设备和功放的,在布线时基本无需考虑,因为音源设备与功放通常放在一起,后期配置即可。线材方面,有音频线、同轴线和光纤线,音频线经常是两根,分为左右两个声道,采用莲花头;同轴线用于传输多声道信号,信号量大,接头及线都比普通音频线略粗;光纤线也用于传输多声道信号,和同轴线的传输载体不同,而后两种线一般都用于连接DVD机与功放机。! Y6 o/ w( a* e/ E3 ^
电源篇和注意事项
) v# v# f8 H V3 ? 电源对影院的声音效果同样不可忽视,不少音响发烧友习惯说电源是“万恶之源”,可见其重要性。确定摆放影音器材的大致位置之后,就要预留出足够多的墙面插座。如果影音器功耗比较高,要考虑直接从电表箱里拉一路电源供它专用,这将有效减少其他电器使用过程中对它的干扰。如果是已经完成装修的用户,尽量将所有的电源插头直接插入到墙上的插座中,最好不要不使用接线板,即便是要用,也应该选择质量较高的,劣质接线板对音质的影响相当大。如果是发烧友,插座数量不够时,可以考虑使用专用的电源滤波器,它们能够滤除市电中的杂质和噪声。
8 D. W4 \, D2 Y. m" ?$ @ 最后提醒一下大家在布线时需要注意的细节。从前面我们已经看出,布线时各种类型的线路相当多,为避免混淆,在预埋时可以线头做上标记,以便安装是分清哪路线,分别到哪台设备或者哪只箱子。而且在埋线时,无论是在地板刨坑还是在墙上凿槽,都要用塑料套管或黄蜡管将线套上,而不要直接用水泥封固。
9 K+ S! }$ t! B% u0 _ 很多人在预埋的时候,布线长度都是根据实际走线长度来计算,这就导致最后在影院安装的过程中,发现线的长度不够,因此一般来说,预埋时需要在功放处预留50厘米到1米,墙面环绕线预留20厘米左右,落地环绕支架从地面留出2米左右,稍微多留一点也无所谓,总之有备无患。 |
