浅谈功率放大器:CELLO
6 P9 C/ K+ q4 {
5 E2 Y# f9 Z7 k' [! ?$ p1 a/ Z. P$ l @# |) }0 N) Q. ?
首先有必要先将功率放大器性质解读一下; ' x' ~/ S( I; ^5 J. L
我们现在所用的音频功放可分为甲类、乙类、甲乙类型机种,它们的工作方式之间究竟有何区别?对声音的表现各自又有什么不同特点呢?
6 H4 s% n! y( h9 n* k/ ]4 n0 j甲类功放对于乙类功放而言,声音上有饱满通透的优点, 晶体管功率放大器是由三极管组成的,而三极管是由多组配对(N结及P结),这两个结构成的,当没有外加电压时是截止,只有在上面外加一个偏置电压并且高于它的门限电压,这个N/P结才会导通,有电流通过,三极管才开始工作。7 ^5 K. b7 g2 m: [9 ~9 j; F
乙类工作状态是不外加一个固定偏置电压,由信号电压来打开,因此当信号电压小于额定时,三极管处于截止,输出为零。当信号电压大于等于额定时、三极管才导通,输出端才有信号输出。乙类功率放大级必须用二只晶体管来组成推挽,由一只管子工作于信号电压的正半周,另一只工作于信号电压的负半周,这种电路中当一只管子导通工作进,另一只就处于截止状态,当信号电压的另外半周来到时二只管子的工作状态正好交换,这时交越失真自然是免不了。乙类功放这样的工作方式会使其音色是容易出恶声。3 F) y( O' X; W+ J6 B! v
何为甲乙类功放;针对乙类功放存在的缺点设计者在三极管的输入板上加上一个预置固定的略小于门限电压的偏置电压,就使得三极管在静态时输出级电流稍大于零,使得很小的信号电压时三极管也能导通,有电流输出,使得晶体管有大于信号半个周期的时间处于导通,交越失真也就不存在了,甲乙类功放既克服了乙类功放存在的问题,而电能效率也大大高于甲类功放,现在家用音频功放中为求改善音质,常常把偏置电压定得高于门限电压,使晶体管处于导通状态,使其工作状态近甲类。这就是被称为高偏流甲乙类。目前市面上除了贵丰纯甲功放外几乎全都是甲乙类功放状态下的技术变种。
: z; \. ^! T3 o" I9 d9 x7 S. \6 Z3 a& t) [! B# [1 L: B& R$ I
甲类功放是把正向偏置定在最大输出功率的一半处,使功放在没有信号输入时也处于满负载工作状态,使得功放在整个信号周期内都导通都有电流输出。甲类功放使三极管始终工作于线性区,因此甲类功放几乎无失真,听感上质感特别好,尤其是小信号时,整个声音通透细节丰富。 纯甲类功放它的造价也是惊人的,它电耗等于是一部空调。特别是百分之百的甲类功放就是指音箱阻抗怎样随频率变化,功放都能保持甲类工作而且输出功率足够,一对音箱虽然它的标称阻抗是8欧姆,便在工作时它的实际阻抗因素是会随频率变化的,时高时低,有时会低至1欧姆,这就要求功放的输出功率能随阻抗降低而倍增,也就是我们常看到的巨甲级数的功放所标输出功率指标,如贵丰单声道旗舰功放安替龙;175W(8Ω)、350W(4Ω)、700W(2Ω)1400W(1Ω),这才是百分之百纯甲功放。只有这样的功放才能使你听到纯甲类的音质。" M+ @( }( i p. S: i( b
$ b, l" S; I+ l3 kCELLO这个牌子是老马克离开Mark Levinson公司,在他第二次创业时开办的公司,此人传奇色彩很多,这里就不在多叙,主要是将他在CELLO公司时的产品简单地说一下,笔者认为那时的CELLO产品与Mark Levinson公司产品相比,他的出发点就真对二者产品品质上对比而言、动机就是要与后者拼博一下,来证明自已在音响界是不可动摇的地位。用当时的话来说他是成功了。当然成功的后面自然是失败之始,买别墅、买名车、伴名模、极欲挥攉、不思进取、其实以他在美国的实力仅仅为一个小企业主,充其量是个中产阶级,算是给他定的不低了,看官要注意啊,笔者发出这些警句是有根据的,在国内的企业家的人生坐标曲线不外乎也是这样,能逃脱此线路胜利者不是很多的哦。" D; g. n8 k0 {. A0 b& ?% a/ g0 J. v+ F
: \) B1 J9 W- \7 GCELLO产品简介
. a4 Q3 J4 \9 A* J5 ^5 ?主要产品介绍,CELLO分三个档次产品,甲类品级为;AUDIOSUITR、前级,AUDIOPALETTE、调色版(也叫十二大细粒),PERFORMENC功放(四件套式)。以上为它家的参考级品。乙类产品为ENCORE前级,ENCORE后级(单声道)。丙类产品为PALETTE前级(也叫12大粗粒),DUET350后级(立体声),并非三个等级就会有便宜的差价,三个级别价格都不菲,马克在CELLO公司走过的十多年中这三个等级品质各自分别又都改良许多,声音走向基本上与ML出入不算太大,三个等级产品设计理念不一样,声音走向三者还是有些区别,我用的是它家的参考级品,应该是其作品最高代表走向了,故应该由它说起为好些,如果要是用ML及KRELL基本音色与之相比,这三者音色走向CELLO近乎在二者其间,即有KRELL的凶悍又带有ML的细腻,做为功放如果为CELLO,你的音源器材若一般般,那对它而言,它可能会把讯源上的细节表达的会让你愕然,不忍回首再听,说明用何CD机非常是关键,后二者同样是理,上到一定的档次的器材,其音源绝对不能小气。说白了,使用CELLO参考级器材,其周边器材是不能含糊。0 S5 I# k" ?2 F2 q( A: m( O* }
我这个人好拆东西,这大概是在部队养成的习惯,从枪到通讯器材,凡是手能够到的,很难逃出我的视线,以后从部队回地方玩东德摩托车,我自已也是将其大卸八块,在组装好。象是完成了在人生中的一个小杰作一番,玩HIFI也是一样,自已手中两套英制工具,一套中式工具,连200瓦大烙铁我都有一把,象其它小烙铁还有若干把,象示波器、万用表等各式工具都是常备武器,当CELLOPERFORMENCMK2到家之后,我先给它好好清洗了一番,那功放里面运放管排列很壮观,一水的摩托罗拉15024--15025精密级配对管计96支48对,分两部声道上下相扣式连接,它在前半部为纯甲类工作的状态,即每边有48支其中24支12对管作长期甲类工作状态,连这12对与排在后面的12对功放管是不一样的,前者24支管子,每个管子是用金属散热罩罩着,后面24支管子没有用金属罩罩着,显然前者与后者工作方式是不一样的,电源大水塘也是满充足的,每边为十五万微法拉电容的储备。这就是我在上面所讲的CELLO特殊甲乙类工作方式,他家大概是这样说的;此机器纯甲类工作为60瓦,甲乙类8欧姆为250瓦,2欧为1000瓦。还有另种说法;甲类8欧姆为200瓦,2欧姆为800瓦。那就说明这套机器有48 支管子要长期处于纯甲类状态,有48支管子还好是处于甲乙类工作状态,这套机器工作起来热量相当的大,由四部低噪声轴流风机排热,我那24平方米的房间夏季不开空调是受不了的,上述这些就是CELLO的风格,如果是真正要功放做到全线性区内工作状态下200瓦的机器,那这个房间跟本不能低于60平方米的散热区。这不得不让我想起前面所提的欧洲巨型纯甲功放贵丰安替龙,这个单声道旗舰功放全线性工作区状态是8欧姆/175瓦。二只单声道巨甲功放只要一开机,要每边耗电二千瓦交流电,加起来反应在电表上那可是每小时要四度电,是个大电炉子,小户人家根本抗不住,太可怕了。
- c( @0 u$ e7 j0 w" E- P通过那次拆机使我看到CELOO功放内芯中的内含,想把功放做好,做棒,电源首先要做足,事实上一台功放选取什么线路,什么工作方式并不是决定功放声音的唯一因素,零件好坏、测试、挑选、配对、制作、工艺、都是直接影响声音的因素。同样功率的机器,甲类要比甲乙类电源容量增加2~3倍,也可以想象得出在同价位的机子中,甲类机几乎把大部分成本用到电源供应上,那是十分发烧的,但目前现状是不充许过多器材用于纯甲电路设计与应用,那么象CELLO、ML、KRELL等名公司(切记这是关键词)认真制作出的各种AB类功放与同价位的纯甲类功放相比声音上不会差到哪里,胜出者比比皆是,就拿老Mark 设计的MLNo.23.5来讲,它是AB类工作状态,却是一代名机的身价,是音界公认的,在当时同价位的甲类功放要超越它是不可能完成的任务。 你可要知道它的内涵,正是老ML后来用它的精髓之处来设计CELLO的,包括老款MLNO;26前级中的精辟构思都是后来用到CELLO前级设计中运用的理念。这点上烧友们要认清,特别是二手烧友们要注意,它可是音响器材中的好东西啊。" i8 F9 L! e$ L
CELLO的前级AUDIOSUITR与它家的调色版AUDIOPALETTE我也打开过,简单的说,其设计真是精密、严紧、一丝不苟、对他的设计我在去年我的“浅谈HIFI中的低音”一文中那里已有阐述,烧友们可以在本栏精华区去查索。象WADIA7+9我也打开过,(现在记得不太清楚)那里面非常壮观,DAC/分别用了8片DSP560001/每通道各用4片PC63,电源非常壮观,CD/DA各用三个独立变压器,计六个变压器,大电容组储备以5000微法为一个用上二只为一组、共为三组,分别用与CD上一组,DA上二组,这可是计三万微法拉,比一个70瓦的合并功放电源水塘都大,你打开看了后你才能知道什么叫HIFI级CD机,在这样的音源上电源线绝对是不能用差的,我是用了二根NBSMONITR1#供CD/DA电源,差了可就发挥不出来它应有的表现,烧友若想知道如何发挥好音源,可看我去年写的;“聆听顶级信号线G5COPASSLAKK”一文,那里应是有说服力的叙述。(在家电联盟网上有转载、可链接)
1 R& ~+ n$ N: S* D# Y5 x. LWILSONAUDIO/WARTT+PUPPI5i箱体低音区我也打开过数次,那根MIT线材连接其低音喇叭线出端口截面积有一个平方厘米以上,非得200瓦大烙铁才可焊开,看看那小姆指粗的MIT线材,走上个70-80安培电流是很正常之举。WILSON箱体全是用特种树脂线浇筑成,不是一般的重,象这种箱体你打开看后才会相信它是非常耐操的。这就是美国音箱,美国风格的威力,对于他们的文化,我们还是需要更多的去了解。
# L5 K9 Y k0 ? x
) `8 o: N/ w- y% v3 N- k
t, q) j2 _1 Z: s' z2 i# o1 I. {
7 H: D; t5 C0 a' p/ P6 l9 O& p8 o
3 |! s/ j" x0 A7 _( c$ n5 M+ I9 u( B" T& m2 z# X5 x- f# S. [, Q
4 h. Z7 d: s' s! B- R4 n
' W# r7 _9 \% L6 w |
