什么是平衡传输,与非平衡接口的区别_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 什么是平衡传输,与非平衡接口的区别
老飙如风 发表于 2010-8-11 07:31:46
什么是平衡传输,与非平衡接口的区别' k+ [& ^9 {, B4 [
6 v. a  g2 ?7 `1 x; |
8 k, C) L* Q6 F' E- }0 ]& N
/ t  ]. y& N' M/ p+ W* {& p解析平衡传输% \  P/ S1 n1 p$ k$ T
" R' j% Z+ |4 i& e; k% X, C
8 a* h& t5 R! J+ r6 R. g6 H; L
  什么叫做平衡传输
. ?; c# J& |# [: R5 N% L* k# f# y( e9 {5 u, N+ w, a# {6 L: D4 j. D
  之前我们介绍了家庭影院系统常见的各种线材:《常见家庭影院信号线分类和连接使用讲解》,这里着重介绍一下平衡传输。平衡传输是一种应用非常广泛的音频信号传输方式。它是利用相位抵消的原理将音频信号传输过程中所受的其他干扰降至最低。它需要并列的三根导线来实现,即 接地、热端、冷端。所以平衡输入、输出插件必须具有3个脚位,如卡农或大三芯插件。传输线当然也得是2芯1屏蔽层的线,由于热端信号线和冷端信号线在同一屏蔽层内相对距离很近,所以在传输过程中受到的其他干扰信号也几乎相同。然而被传输的热端信号和冷端信号的相位却相反,所以在下一级设备的输入端把热端信号和冷端信号相减,相同的干扰信号被抵消,被传输信号由于相位相反而不会损失。所以在专业的场合和传输距离比较远的时候通常使用平衡传输方法。
9 I" M9 b; q7 {: [! M+ N6 q; q
6 k; g& S. D+ Q, _+ N1 X, s  % ~, `% Y# x  d" ~0 w1 J
4 ~/ F. \. z7 U# k  a3 G解析平衡传输1 A! ~6 k# e; X' J. @; S. A# ^
5 `6 Y1 F) ^7 M9 r& P* t7 D+ A5 L  o
% m4 s; L# t. t( f0 c3 x) R5 B7 P  平衡传输和非平衡传输的区别
% X+ T' @" E6 m! Z' Z
# \  V& w) ^$ h' `' ~$ j$ E  平衡传输的信号传输线有两个输入端,一个地线。 而不平衡传输的信号传输线有一个输入端,一个地线。
4 c0 B# x& [6 S% W! e, B
2 ~2 l( y. D  f3 x) J! i+ T  当有共模干扰存在时,由于平衡传输的两个端子上受到的干扰信号数值相差不多,而极性相反,干扰信号在平衡传输的负载上可以互相抵消,所以平衡电路具有较好的抗干扰能力。( J$ v' |: V& W/ ^8 o4 V5 S8 F
" Q6 z6 i  u( y6 [9 ^! j' J, y
* k; u4 r: i& o  f% p: k" H0 r* N2 m6 P* R
什么是平衡传输?- I& H  `; w7 g$ D
3 U: |  _  s( p0 ~
' j8 j- T  N1 L. J4 v  (天逸AD-3D纯甲类HIFI功放)3 G$ R6 N2 O2 A+ o' J
1 }9 p! \4 b  A) F& u8 I  平衡传输的常见应用' \0 l4 J4 ~5 ?% l
0 V' \7 W* b/ ]" H0 U1 J3 r
  平衡传输通常应用于传输距离较长以及较为专业的场合,民用音响领域的高端器材在音源与功放连接,以及功放的前后级连接通常采用平衡传输的方式。0 Z6 T" F1 u6 S9 M
) W, G/ P- s# y5 s+ G1 F( i  平衡与非平衡接口的区别?
- r1 v1 M; s1 l9 a% M
! e9 l& s" O$ z$ r8 T  信号大小的差别是MIC信号和LINE信号的差别,不是平衡和不平衡的差别。
% h" c1 ?/ {9 P& l$ K1 D8 k" S+ F  x4 l* D
  为以正视听,再普及一下基础知识:# c; q7 G7 ^; b7 a) l
* B$ C& G3 Q- V9 A% S! W* w% \$ R
  平衡不平衡只是一种输出输入接线方式,和信号大小无关,就跟一根电线,插头有圆的有方的,还有各种变态的,但和里面的电流电压都没有关系。
! p6 f" u' E8 R; o8 C9 J7 ]' d. f( e! m) O9 T9 \1 D* P
  平衡就是把输出信号一分为二,其中一半通过PAHSE倒向,然后分别通过两个信号线输出,在信号线上会有电磁干扰影响,然后到了接受端被倒向的信号会再经过一个倒向器,倒回来和另一半没有倒向的信号叠加,得到原信号,而在传输过程中的干扰信号会因为PHASE 效果消除,从而得到干净的信号,这就是为什么不平衡不能超过10到15米,而平衡线能超过500米的原因。
" w3 ]1 J2 c, W% a; u! `* {
, a( Z4 S& K. ^  +4dBu是录音棚录音标准信号 电压为1。23V
, N  N9 \) q. S$ j9 ^
0 G8 n" J  ^# t  -10dBv是家庭录音标准信号(包括HIFI),电压为0。32V3 O/ B0 m- b$ T- v
) S) v8 k5 b) F" L) G  无论是dBu还是dBv都可以用平衡或者不平衡的接口,就跟你电视机插头和电脑插头可以一样也可以不一样一个道理。
! U$ J+ b* O/ ]) B7 j, c0 v3 V; R
  大家把MIC或者别的什么插在调音台的LINE IN上和插在XLR接口上,感觉音量有很大差别,那是因为两个接口后面的放大电路不同。为什么要不同的放大电路,统一标准不是很好么?
: M. ~1 y+ [7 M
+ g* _8 l0 R! \" i8 T  h0 h  这里就逼着我要再普及一个概念,我们通常传输的模拟声音信号有以下几种。
+ X8 K7 b! H! @9 \: g, k) V
2 y; S, P5 O; U( O2 l) H  X) ^  麦克风信号:就是你麦克风里传出来的信号,这个信号很微弱(大家可以想像一下,一个动圈MIC,就你说话那点能量,带动震膜上那个圈,在磁铁里一动,能发多少电来?)要是大的话,几十个人一吼,调音师要是不小心拿这个MIC插头不就得电死了?这个信号的电压强度大概在1MV左右。
! S0 g0 `) n# ]( h+ ]( Q/ w) h$ D& K( |- E5 {
  LINE信号。也就是通常的音频信号,从你CD机里出来的,从你调音台出来的,从你声卡输出的,从你效果器进出的,只要写着LINE OUT的地方出来的都是LINE信号,这个强度在1到4V左右。+ i- u1 ]4 I& T$ B( b1 O7 W* [
  i8 |$ f8 e# q- N# ]' K( ^+ Z
  乐器信号,这里的乐器不是钢琴也不是提琴,是你的电吉他,电贝司什么的。这年头拉板车的都知道吉他不能进调音台,要进的话要过一个DI盒。为什么呢?高阻抗,HI-ZI什么的我就不在这装神弄鬼了,不论如何,乐器信号很小,但偏偏又是个不平衡接口(谁见过XLR接口的吉他),DI盒里有两个线圈,通过某写虽然简单但我也懒的讲的物理手段,把一个微弱的吉他信号一分为二成为两个反向的信号,从XLR口输出到调音台的XLR输入。
: p4 T, t- W7 w! z' p2 Z
! j! B7 ~% z) V* ~  好了,看到这里个位都明白了吧,一个1毫伏的麦克风信号或者吉他信号,怎么能和1到4伏大小的LINE信号在调音台上平起平坐?所以XLR后面的放大电路要比LINE后面的放大电路强大。这个问题解释的已经够清楚了吧。再加上华东兄前面给的那写插头图,相信没有问题了吧?
: D# Q! b$ o; P. C$ b2 `$ \, V! b- S+ G& w4 V
  另外再补充一点:
* @" e) b2 o( m5 |5 y1 D' z/ O. |# l2 x: D# Q3 t3 k$ H
  在平衡和不平衡口之间连接时会出现哪些情况,什么情况下会没声,什么情况下声音会反向,什么情况下会声音变小一半?! S( \9 ], t) j# P$ o
, A* G! U! ?) x1 H: O6 J
  从平衡口,用正确焊接的平衡线,发送到不平衡输入,信号会损失一半。, F7 v# G4 Q: Z& M" M, X, l
1 @9 V7 E0 c+ `  W  从平衡口,用不平衡线,发送到不平衡输入,信号也损失一半。
1 Y/ s0 E' ~0 e) Z) H& Y! j5 ?% P8 {; a9 f9 y
  从平衡口,用焊反了的平衡线,发送到不平衡输入,信号损失一半并且倒向。
) e* c- C" A4 t. B2 V4 |& K5 r: h' k. n5 w) m
  从不平衡口,用正确焊接的平衡线,发送到平衡输入,信号不变。+ M* ]+ O9 D1 c; b. q
2 |% m6 }  K' s% l6 ^* y
  从不平衡口,用不平衡线,发送到平衡输入,信号不变。
( v3 }! B/ L6 M8 Q6 l" a: H  Y
- u2 o3 O' k- b6 x% w2 A5 H9 r! [' x* a  从不平衡口,用焊反了的平衡线,发送到平衡输入,没声。- ]- l5 D; }% p3 i
" n' I. Z3 k3 G1 [" H6 P
  具体原因为何,大家自己动脑筋想一下。
