作为设计人员,在视频监控系统设计过程中,如何选择摄像机镜头至关重要,而在摄像机镜头之前,如果我们掌握了摄像机镜头与角度、距离的关系,那么摄像机镜头的选择将轻而易举。
/ F$ |: c3 ~/ c( O* A+ J
9 h, R+ ]6 r5 P摄像机镜头& X$ e# Q5 W3 K6 d( w
6 T# _. o: ~! @$ l
常见镜头视角角度
1 t( i* J4 x3 a, q3 h2 k0 a7 r, g9 ^
, _9 V- W+ ~% Y4 {4 L u8 ~
$ t& y6 L8 w }' q+ t监控摄像机镜头使用场所及角度/ ?4 O# }# w% r% s! W+ s
0 E2 u; O" e. W1、广角镜头:视角在90度以上,一般用于电梯轿箱内、大厅等小视距大视角场所;镜头一般选择为2.8MM或2.5MM;4 S$ n* ?+ Z$ d" \2 F5 x
6 \' [8 }% c, U1 [6 N# b
2、视角在60度以上用于5*5米左右场所;镜头一般选择为3.6MM 4MM;6 x, `; G6 g: @9 P
( y5 t) N! @/ \3、视角在50度以上用于8-10米左右场所;镜头一般选择为6MM;- k! U; _, {; J2 }3 h/ E
7 B1 w; ?" d! K- e. a4、视角在40度以上 用于10-18米左右场所,镜头一般选择为8MM;$ X; u* g6 t' O) j' q5 g9 S
" y5 i, A2 A. o* c" Y
5、视角在30度以上 用于20-30米左右场所,镜头一般选择为12MM~16MM;5 Q" F) s, E$ H+ h! Y K' O4 C
$ ^/ B/ i& i* @; q ^6、视角在20度以上 用于30-50米左右场所,镜头一般选择为25MM;- W3 n! G9 c' J" u4 N1 L
' G9 m5 v1 k2 J4 |4 H7、长焦镜头:视角在20度以内,焦距的范围从几十毫米到上百毫米,用于远距离监视;. t6 b7 B# |# ?8 ^/ L& W
& e4 L0 D; {& J3 i7 Z8、变焦镜头:镜头的焦距范围可变,可从广角变到长焦,用于景深大,视角范围广的区域;% n" v5 z) _3 ^! _
/ |0 K/ A' ^2 o- V" w9、针孔镜头:用于隐蔽监控。
4 Q$ Z! x' w9 v+ |. J
" e$ O8 k. v5 L8 Y. P3 N镜头越小,监控的面积越大,而图像物体相对较小;镜头越大,监控的面积越小(窄),而图像物体相对较大。下图表达了视频监控系统中摄像机的镜头的可监控角度与监控距离。
) @8 H# W. y, E; Z8 k% x, v/ ~6 B$ S* `: ?
