紫竹心
发表于 2010-8-12 10:38:01
话筒 Neumann - U89I7 b+ A& f4 N! k% `: k2 R
1 S5 }7 I' E; t! N/ Y) Z/ V$ G- @) {) {
适用于演播室的优秀录音话筒Neumann U89I。其外观与U87相似,但型号稍小,重量稍轻,金属头罩为双振膜传感器提供保护,在金属头罩下面的旋钮可以选择不同的指向性。
]! o6 r: s1 G [: E, R& E5 Q( ]& p' ?+ X& l
9 @5 a; o! b# \% B) y' o. o5 K: U
0 L- \3 Y" Y7 ]' s# x- Q4 P
除了通常的全向、心型、8字型三种指向性之外,还增加了超心型和半球型两种指向性,与标准的心型相比,超心型能更有效控制声音,半球型则尤其适用于大声源的录音,因此U89I能够轻松地适应大声源、那些传播范围大、或需在远距离录音的声源。它还拥有更高的声压标准,这使其能轻松适应不同设备的要求,可在风琴,弦乐器,钢琴的演出现场使用。
7 N1 @& Q) E# r, d
* ^9 q, z# M2 s! Y8 a+ q6 B特点 :
8 k9 h. D5 P2 a2 C( r可变的大振动膜录音话筒; 0 b4 t4 _: i; ?8 c- V/ x( S
带双振膜传感器的压力梯度传感器,对不同方向的频率响应非常平滑,频率反应曲线灵敏度在正负100度之间平坦达10HZ,这一点在有回音反射的环境中尤其重要,并且此声音信息在用话筒录音时不会影响音质.& g/ y' I! F3 b% g, _8 v
五个指向特点:全向,半球型,心型,超心型和8字型;
# d$ u/ w/ P! y& r) _$ R( {可处理高达134dB的声压而不会产生变音,它的总动态范围可达117dB,有17dB的自身杂音,当-6dB的旋钮打开时最大声压可达140dB,用头罩下面的第三个旋钮可使它在80HZ或160HZ间的低频切取工作。位于LIN里的高通滤波器会防止话筒的输出转换器负荷过重的低速频率;与U87Ai相比较延展频率范围更广。# h4 i3 z4 x4 a/ I: K
话筒的所有外表,包括振动膜,都有保护层,这项技术使它们免受电子和大气的干扰及污染,延长其使用寿命;0 ^1 j! ?+ Y+ j% Y
适用于各种录音条件% t: F) f' _ K( V
$ n; {- q( ]9 k; q6 ~. l
+ _3 W z8 c: d! y. ]1 {6 t9 y( g' x 技术指标 & b+ u5 i/ T8 t4 b
* L' p# c& ?2 Y/ R. D0 j3 z声音工作原理:压力梯度传感器9 v* o1 {) ~8 Y. s5 b4 I7 Y! f- ]: e
指向性:全向型,半球型,心型,超心型,8字型5 o0 A% v, e) A+ _
频率范围:20Hz--20KHz& }- m) C+ x. Z+ q
灵敏度(1KHz-1KOHM):8mV/Pa5 q5 C6 F- J$ {. c! p9 _
输出阻抗:150ohms
O+ O; B3 z0 E4 i负载阻抗:1000ohms
N6 K I% _; U r. c( w. b& S灵敏度(CCIR 468-3):28dB
, E2 |+ y2 k1 }- y+ u4 e( O灵敏度(DIN/IEC 651):17dB-A* A5 L8 A- T5 n9 k- i7 v; h' J
S/N比(CCIR 468-3):66dB
6 ?& ^2 q( d1 Y$ w/ ZS/N比(DIN/IEC 651):77dB
" v4 l! b. M/ V4 y6 U' E5 v最大声压级(THD小于0.5%):134dB
8 H; z$ s/ Q+ s最大声压级(THD小于0.5%,预衰减):140dB
$ k" {$ ]) j9 u' _0 g& v, O最大输出电压:800mV- \3 p7 W6 A6 u
传感器DIN/IEC 651动态范围:117dB+ Y( p* W$ S: U" H
供应电压:48V+4V1 K; F% j4 j5 Z! @7 @2 H3 x- [6 X
电流:0.8mA
7 I4 v2 z+ m$ V7 v$ E话筒连接:XLF3F `4 I* k# m8 p! z1 \1 y# J
重量:400克
- R ^% \$ Z) [' j5 j5 o, t直径:46毫米+ O6 [) l1 y% _; W
长度:185毫米
5 F$ l8 w7 O, G; ]( f. E
g6 Y2 b! k9 R" ` H6 }; z: ?
( P- q: l2 t* o: k0 E' e3 m' {! t2 y/ d( R. a% X2 B( \2 Q- \6 S
