soundcraft SI EXPRESSION 调音台
0 A4 L! o# F0 v" Z2 p
2 \( F( ]. ]0 i) t( ~2 u4 J$ x- ^4 W" x
& g& h& O o2 ^) n6 h4 `6 E产品介绍:
& H7 G$ u1 o8 h+ Y6 F$ G. P2 E" S! ~ v! }# }1 H- r
具有40年现场混音声音的最大商业团队—英国著名的调音台生产商SOUNDCRAFT,它使用了专业知识和技术发展了卓越性能的,一个令人耳目一新的,实惠的价格的数字调音台。Si Expression 外形尺寸在一定范围内,包括一个19“机架安装版本,提供了强大的数字现场混音具有传奇色彩的SOUNDCRAFT的音质,具有直观性,模拟式控制。只有SOUNDCRAFT FaderGlow™提醒你更好的混音这是一个著名的SOUNDCRAFT创新,直接从我们的Vi系列调音台而来,FaderGlow 照亮推子轨道不同的颜色,一个一目了然的的推子状态信息指示如:辅助发送,FX发送,图形均衡器,等等。
1 L& M6 e0 i2 X: p) {8 ^* |. {, U
& r' `7 w Y% y# j3 l# ]
为混音提供的全局模式编码器
& I# q$ Z+ `8 q( j9 L 使它们在任何时候都保持着在您的指尖下给您重要的控制,而不需要选择或指定通道; 当混音到立体声母线,如耳机返听时,这些成为您通道混音声像控制!更多推子意味着同时获得控制更多的通道,减少层的翻页需要!一个完整的输入推子提供即时访问您的混音,Soundcraft独特的tOTEM™ 一触即混音系统,你可能不会甚至不需要改变层来访问所有的输入、母线主控制和FX返回。全局模式编码器提供即时的增益,声像和滤波器。
6 e6 U3 T( C% }- x8 c2 I- [7 j$ q$ V7 K& |. H) b
0 S& j% K) c( Q- J; M: U可自由分配的推子7 {* r/ [2 |/ k, e! U
所有的层之间自由分配推子,使混合更舒适,二个单声道推子组成立体声可用一个单一的推子控制立体声通道,你的主要通道推子不管在哪个层都可以并在同一层上。
6 Q# y* @9 h3 H# r) m, P+ G1 \$ P6 F4 j: s j& S
* t/ h8 r: R I彩色触摸屏使混音容易2 H6 H) U: ~, E! O, z( ]& }5 K
Si Expression(神采)释放给操作者一个自然的混音感觉,一个彩色触摸屏界面意味着没有凌乱,不会有令人沮丧的导航,一个控制每个功能的结构让你直接混音,没有预先选择功能的必要性。
$ ?3 h% Z9 `! L# S
; @, e1 \) f9 ?+ |# B8 U; L0 q8 o0 {9 l
更多的混音能量3 {% k. P; N( H/ j( f
Si Expression(神采)混音能量大,有3种型号提供,最大达66路输入混音,不像其他低成本的数字现场调音台,所有通道都提供了完整的动态,EQ和路由。4 ]0 s: w8 @! U/ n0 p9 o
要有一个复杂的监听设置或使用耳机返听?没问题。Si Expression(神采)为您提供了35 条母线混音,即使没有可选配的I/O,16 个线路输出作为标准配置,乃至在最小的型号,再加上线路输入和AES I/O。$ Q. r- q, a2 c( o
0 n, G0 u' K+ B# E( E
. g% o$ b- W( M( i, r2 f8 S
令人惊叹的Lexicon FX# F7 v# R0 B! V0 w
我们邀请我们的朋友使用Lexicon授权在Si Expression(神采)上惊人的数字效果器。每台有4个独立的FX处理器并有专用的FX母线,所以没有需要分配FX到一路母线就能工作!2 v# k6 d. E5 `) [
8 D1 b$ p7 L- F1 Z
% k- Y( M+ d1 g* F$ C9 Z
每一路母线有图形EQ
0 ~! c; C0 s; z2 c8 ~ 强大的动态处理来自BSS和dbx,所有动态参数和EQ频段可即时访问,在每路母线上的图形均衡器是标配的,无需时间,无需配置,而且最重要的是它并没有“吃掉”FX的处理能力。! u: x# m. U& x+ s s- g
8 D8 x* ` V" o- b
2 P3 r) g, r: i9 I1 `
D.O.G.S:调音台的最好的朋友
! J, j8 V- H1 e2 b1 Q* L0 J% o6 g 另一个重要的创新是D.O.G.S(直接输出增益稳定)系统,它可以补偿两台调音台共享相同一信号源,如舞台上的话筒增益调整,保持原有系统之间话筒输入和直接输出稳定,确保第二个(从)调音台的混音平衡不被破坏。
) P0 D5 E9 [* `0 g
: H6 L1 ?! n' c8 r) X, v2 d3 j9 x
8 J, ?7 g4 P- K" {. R$ t! U最重要的是它的声音4 d8 r. F `+ V, X! k
所有的混音动力在世界上是不稂不莠,没有比较好的声音质,这就是为什么我们要给Si Expression(神采)超透明度、高的动态余量、可存储调用的数字控制,这些都直接来自于我们 VI1 调音台的话筒前置放大器,DSP性能来自于先进的Soundcraft Studer音频实验室。Si Expression(神采)可提供16(机架式),24和32通道台式。
: M) Q. \" _; D' B& S7 P ?* D$ ~" _+ \% `; i/ [
$ [% H z P+ X0 C# }
64x64选项卡插
# }8 N* i |6 s 多种I/O格式,个人监听系统,数字音频工作站等接口可选. S5 z, d( g7 v6 a2 ~, e
4 g% z3 w/ t1 L/ \2 C. R
; t* K3 ~5 H5 ^2 T7 L, O9 cACS(可分配的通道条)
* O/ S) O" X7 a% @, o6 u ACS是完整的信道控制部分,可以即时访问所有的输入参数,压缩和门控制,所有EQ频段控制,声像控制。只要选择的通道,一切都在您的指尖上。& V" Q8 d& Z0 g5 @0 c7 Q+ G- |
3 C& ?) s& y9 V& h9 b
0 `1 [& p. u1 F" ?; v2 Y输入部分
- E6 \ {$ r( e, P/ i2 f/ j! f, p8 S 输入部分设有 8 段立体声音量表,幻像电源和极性反相,增益调整和高通滤波器频率设置控制。
6 Z: M% N: `( L6 n: k3 B5 ?& d1 w+ ]) X. w1 s
?, ~, x' `( |( V8 t, W动态部分
% n7 F1 ?2 F& N$ @" _8 V" K 动态部分为每路输入通道提供门,压缩器功能控制,同时也能加载到所有母线上,这些控制包括滤波器,阈值,启动,释放时间,增益,深度和比例调整。6 U0 x8 X' a; a; D1 `
" e/ G6 {& Q- L7 g6 m/ N) W$ B+ E1 [
! W7 X- i& v9 o, D母线选择/ }3 r( `$ Z B7 {5 l6 G
提供即时访问任何混音母线并直接接选定母线,设置调音台进行混音。音量表指示被激活通道和母线的电平,增益减少量和噪声门开关的状况。
: I" g$ @( Z+ L9 a
) G, I' U7 W) d4 c) x$ i# C8 b# k1 X$ l6 X/ a: o' h
选择
3 D$ X9 a# I: V: Y$ R 按通道条上的选择按钮在中央控制部分能对本通道进行增益、均衡器、动态、声像和延迟调整。' Z# ~! N1 S: F% S, u2 e; f9 K5 S; q
9 i1 m2 Y( V0 N+ F* W7 q0 V5 |* ~ R, j
用户可配置的推子层
2 `- G1 Y9 R6 r. V5 ~* n4 b! K 用户可配置输入通道到任何输入层,母线主推子也可分配到主输出层。
# v- W% l# a \. p; P4 G
[& y2 [- W6 ^& \- f+ z$ X# J% F5 P5 @( A! P8 G- ?3 E. Q! [
声艺FaderGlow™推子照亮
3 O" { J2 P# t1 S1 F Soundcraft为高端VI系列调音台开发的FaderGlow照亮技术能根据当前的操作模式照亮推子,黄色显示推子前辅助发送,绿绿色为推子后送出,青色为FX送出,红色为GEQ等等。真正的美是Aux Matrix或FX发送,它们的工作原理完全相同,引导你控制发送的电平。# O# F5 M2 l: L8 J
, k( Q! N! ~- ?. Z1 S( Q6 ^/ {/ S9 }& w5 x$ Q# k
& B; x% L& A' a; T) b
