3.几种典型的振膜材料- d! A! U# m; Y4 J6 N, I3 o% f
振膜材料,也就是我们在广告上看到的低音扬声器采用xxx振膜,xxx材料等等。而这个xxx,却是可能连材料专家都不知道物质。或许某一天真的出现了月球物质,火星物质等等……
- D A9 l# k$ ?1 }# h. K 这里所要说的问题在于以前在发烧界流行过的唯振膜论的观点。该观点认为只要一看振膜材料,就能够判断音箱的声音好坏甚至档次,可谓是神话了。实际上任何一种材料的振膜,都有高低档之分,比如价值10元的多媒体音箱采用的多是纸盆单元,而价值10多w的监听中,也有使用纸盆单元的,因此不能一概而论,唯振膜论马首是瞻。但是,可以通过振膜材料,大致判断声音的走向。这里要注意,是大致,而不能完全作为结论。下面我们就分别举几个例子: 金属膜高音:典型的代表是真力(Genelec)、JBL和Samson的Resolve系列监听。金属由于刚性比较强,在快速运动时不易发生形变,失真小,因此瞬态表现极好。但是也有声音过亮,听感略显刺耳的弱点。比如真力的高音,明显非常亮,甚至略微发尖。此外还有、一些发烧厂商的金属高音单元,高音的表现相当惊人。 丝绢膜高音:典型代表是丹拿(Dynaudio)的高音单元。丝绢膜高音音色柔美,不刺耳。缺点在于高音上限不高,瞬态表现一般。但是丹拿的高音单元,在这方面的造诣相当深厚,其高音不但柔美,而且上限很高,瞬态也很好。 凯芙拉防弹布单元:Kevlar(凯芙拉,俗一点的译为“功夫珑”)这是近些年风靡的设计,著名的B&W以及ATC均有类似的音箱问世。所谓防弹布喇叭,是指振膜用纤维和树脂制造(类似钢筋混泥土原理)的扬声器。凯芙拉有相对轻巧的质量,同时保持了相当的刚性,因此比其它材料更加接近理想振膜的条件。 带式高音:带式高音是一种模糊的分类,其可以分成等磁场带式高音或者加速磁场带式高音。或者按照振膜材料分为铝带高音等等。带式高音由于更接近于理想振膜的状态——运动时产生位移但是几乎不形变,因此拥有普通动圈扬声器不可比拟的优点。用麦克风作比较来说,如果普通扬声器相当于动圈麦克风,那么带式高音就相当于电容麦克风。带式高音在失真度、瞬态反应上具有压倒性优势。但是由于其需要的电压不是220V或者110V,所以需要额外的变压器。而在后端引入变压器,将会导致相当大的相位失真,即便是相当昂贵的变压器,也无法彻底消除这一点。因此带式高音的优势被抵消了大部分。但是其优点我们不能否认。采用带式高音的监听音箱有著名的Adam,如下图: 4. 振膜位置、工作方式 同轴单元:一般的音箱,我们往往看到高音在上,低音在下。虽然看上去没问题,但是从声学原理看,由于高低音在人耳的距离不同,导致高低音会产生相位差异。到了人耳这块就变成相位失真了。而同轴单元,正是根据这一点设计的。其高低音在同一轴上,因此更接近现实中点声源的情况。相位表现非常完美。目前采用真正同轴单元设计的有英国的天朗(Tannoy)和KEF,天朗著名的音箱如下图: 全频单元:由于一般的单元的频带宽度问题,所以要有高低音之分,有了两个单元,中间的“谷”就需要细心调节分频器。但是由于各种因素,这些调节往往不能达到预期的目的。因此有些厂家就想到设计一个全频带的单元,这样不就丢掉了分频器的大麻烦了吗?而且简化了设计就等于降低了成本,并且可能提高音质。著名的全频带单元包括Fostex出品的一系列单元,品质较高。 JBL4425的号角 号角箱:有一种扬声器的外型很有趣,从扬声器外观看到的不是扬声器单元,而是像喇叭花开口一样的号角,这种外型奇特的扬声器就叫做「号角扬声器」。号角投射的地区声音更集中、音量更大些,这就是号角的好处。就如同我们向远方喊话,需要用手掌在嘴边合拢,号角的原理就从这里来。Klipsch可以说是号角的先驱,其次还有著名的JBL。 |
