一、专业音响系统使用要求
) y7 {* I" U: J! O/ g9 T [* J' N! Z, m I( z
电子设备在使用过程中都要注意机器的使用条件,专业音响系统设备更应注意使用条件。一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件及使用要求,如:
: m9 f# r* B* e4 r7 k1、 环境温度:-10℃--+40℃ ; B6 [+ ?0 ~ @7 U# ~7 W8 a
2、 相对湿度:50%--80%
( S/ y3 k) y$ K) Z3、 电源电压:190V—240V
+ n# l; l D: f4、 电源频率:50Hz—60Hz
# o6 H* \# n: y t7 [5、 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
8 c4 g) Y$ \5 ~. _/ _* {3 [& o6、 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。 9 c5 l. t$ A. \3 R
7、 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
& M, X" g/ O) d2 X& B二、专业音响设备的使用环境
* b4 P4 z |( a! R" ~1 o6 ]4 A& E; r2 `0 j# j
避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
$ i( R- D5 B( C _0 @% c在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
5 O1 m4 |- Q) W# Y' k$ f$ C对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。 & |4 d. X/ Y- {5 o2 u
音箱大多为木质,注意防潮,室外使用尤其要注意天气变化,别被雨水淋了。7 K) F, U! P0 j% C5 O$ G, n/ L
三、专业音箱系统使用中的注意点
: E) w. [" S0 o& ?: y9 i+ x7 M, ~- [! v5 v9 }1 J+ S! }& u: E! r
1、 在专业音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关闭功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。 0 a/ Z0 R; e0 s* g s4 s
2、 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。 1 v) q& k$ L+ _. A2 r/ A
3、在需要使用专业音响设备时,首先按要求正确开机,开启后用播放音乐,观察功放调音他的指示灯工作是否正常。播放一段时间后,用手适当的摸一下功放是否过热。
" Q' Y& n. U- i0 s" V% M4、 扩声设备工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
! U; ~5 u) V: Q& z0 [! G1 p A2 ~# e四、 注意音响设备的保养 ! B7 L) H' s* P7 B
1 B" k# H3 e: q3 v7 ^
1、不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。 2 W* \9 y1 R8 Z/ v. p: {+ V+ ?) t
2、机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
# w2 M+ Q' l) h, T5 X+ C4 B3、不要在机器上放置重物,以免机器变形。
! d9 A- \$ T; s! `' a五、安全使用机器设备 2 }% u. d% g3 Z
& J9 u/ v3 k, x6 S: P7 W; Z& P( W
1、切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
" l$ S) n# x# j: S2、长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
8 O+ }$ m! a2 N3 D3、勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。 : x& j3 }" Y8 S4 E* O _5 l
4、更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。 ( ~. f x5 k( O k; o
5、机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。 5 K! G- n+ _# v4 z
6、机器严禁在过载或短路情况下工作。 8 B' k7 \( A3 s6 r. O! i
7、一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
$ L* D: O1 @0 c. w" e o0 R& S8、在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中一定要确保输出端引线的安全、可靠。 六、注意音响设备电源线的保护 $ Z) C- \9 |4 M- N. q
1、要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
( ?9 `5 r7 [6 O' b: K( E+ z2、切忌拉、插及强力扭曲电源线。 / X& b- V/ Z; C) A2 m7 K1 ~/ t
3、从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 6 H9 j! z. Z. a
不论产品优劣,产品的保养是非常重要的,平时尽可能抽时间来保养你的音响设备吧,对它好了,关键时刻才显现它为您带来的快乐,以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
