5.1声道是指中央声道,前置左、右声道,后置左、右环绕声道,及所谓的0.1声道重低音声道。一套系统总共可连接6个喇叭。5.1声道已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中,一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比AC-3(Dolby Digital)、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的,其中“0.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以产生频响范围20~120Hz的超低音。
8 O# S9 x0 H# l9 `4 @ q0 i5.1声道定义
( D) ^& M/ ?* L- w( B8 O, W: \3 z% R. b! }; ^- f% A
中央声道喇叭,负责再生配合屏幕上的动作,大部分时间它是负责人物对白的部分;前置左、右声道喇叭,则是用来弥补在屏幕中央以外或不能从屏幕看到的动作及其他声音;后置环绕音效喇叭是负责外围及整个背景音乐,让人感觉置身于整个场景的正中央。" x* k. Q: L5 @5 E
万马奔腾的震撼、飞机从头顶呼啸而过的效果,就是由它所赐;而马达声、轰炸机的声音或是大鼓等震人心弦的重低音,则是由重低音喇叭一手包办。这套系统的优点在于可获得更清晰的前面声音、极好的音场形象和更宽阔的音场以及真实的立体环声,从而可以聆听到前所未有的背景中的细微声音移动。1 t" g$ ]7 _! ?2 ?( u
其实5.1声音系统来源于4.1环绕,不同之处在于它增加了一个中置单元。这个中置单元负责传送低于80Hz的声音信号,在欣赏影片时有利于加强人声,把对话集中在整个声场的中部,以增加整体效果。相信每一个真正体验过Dolby AC-3音效的朋友都会为5.1声道所折服。! G3 `$ X2 I3 _8 [. d- r
传统的双声道系统已经逐渐得慢慢淡出,目前5.1声道音效处理系统是比较完美的影音解决方案。我们经常能听到“杜比5.1声道”,很多人却不知道杜比5.1声道的具体含义。下面先来介绍一下什么是“杜比5.1声道”,其实5.1声道就是使用5个喇叭和1个超低音扬声器来实现一种身临其境的音乐播放方式,它是由杜比公司开发的,所以叫做“杜比5.1声道”。/ b' b# g: O" _+ T
在5.1声道系统里采用左(L)、中(C)、右(R)、左后(LS)、右后(RS)五个方向输出声音,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。五个声道相互独立,其中“.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道。正是因为前后左右都有喇叭,所以就会产生被音乐包围的真实感。
' `" C" G' `* V/ Z* }' R5.1声道输出: X& _# S% [3 [( t1 E* G: W. V
# E2 X' S# j7 S" f* |: N' B/ x6 n
各种声场解码、声场技术中,最常见,或者说最标准的就是5.1声道输出,比如杜比5.1、DTS5.1、THX5.1等,其他标准的解码方式也都可以很好的通过5.1声道输出。5.1声道输出包括中央声道、前置主左/右声道、后置左/右环绕声道,及所谓的“0.1”重低音声道,总共至少可连接6个音箱。 Y9 j0 M( F1 ]' A' {
中央声道大部份时间负责重放人物对白的部份;前置主左/右声道则是用来弥补在屏幕中央以外或不能从屏幕看到的动作及其它声音;后置环绕音效则是负责外围及整个背景音乐,让人感觉置身于整个场景的正中央,万马奔腾的震撼、喷射机从头顶呼啸而过的效果,就是拜它所赐;而马达声、轰炸机的声音或是大鼓等震人心弦的重低音,则是由重低音喇叭一手包办。( L5 v+ f; t# n I
5.1声道配置+ d# m! w: H3 p7 E6 t# H) z
7 ^- e' z+ Y9 i0 G; t7 T. f
仔细挑选好声卡和音箱后,经过几番辛苦准备好好欣赏一下自己喜爱的音乐、影碟、游戏时,也许会发现,怎么这音响效果怎么差,环绕效果总是不对劲,这是5.1声道系统的效果吗?不要着急,其实您离最后的成功就差一步了。让我们来配置完美的5.1声道系统吧,答案就在下面。
/ M9 k+ x; l: ~ U% a1 f) v为了能够保证5.1声道的原汁原味,突出5.1声道系统的效果,对每一个音箱的位置都有非常严格的要求,不能杂乱地往电脑旁边随摆就是了,也绝对不能按照一般的方法来摆放音箱,其实有一个非常简单的法则,那是高音音箱摆在高处,低音音箱摆在低处。
! b2 n5 I+ h$ t; x& E( ^前方音箱以一字型排开的方式面对聆听者摆放,左右分别放置一个音箱,中置音箱放在显示器前的桌面上或显示器的顶部。前置音箱与中置音箱的高度尽可能相同,而且这三个音箱的正面应在同一平面上,或是中置音箱稍微向后一点,但其正面应与前置音箱的正面平行。前置左右两音箱之间的距离与听者的位置有关,在正常的观看位置上,音箱与听者的角度为45度。
9 K# L/ u: o' |' U5 i8 n下面笔者就以兰欣S-922SL遥控5.1声道音箱为例说一下5.1声道音箱的摆放,兰欣S-922SL共有六个音箱,其中超重低音音箱一个,卫星音箱(左前置、右前置、左后置、右后置)4个,左后置、右后置为落地式音箱设计,中置音箱一个,其具体的摆放方式如下:两个前置音箱应放在显示器的两侧,两个音箱之间的距离可以随屏幕的大小而调整。
3 c- U0 ]9 {" b% \, b7 R( ^最好可以使这两个前置音箱与自己成45度的夹角。而中置音箱最好放在最中央,最好在显示器上方弄个支架,让中置音箱和两个前置音箱成一直线。而两个环绕音箱则面对面放在自己的身体两侧,最好相距0.6到1米,这样比较容易获得良好的声音重放效果,不仅音色自然,而且声像定位也更好,同时声音的空间感和纵深感方面会更强烈。
. S. _4 v! r* S! ~# W \6 t为了实现5.1影院的最佳音效,兰欣厂家特赠送了一附环绕支架,落地式纤细的身躯托起两个环绕音箱,亭亭玉立,极具美感。在5.1声道音箱中还有一个突出低音部分效果的重低音音箱。! `0 G7 E. `0 E( r% }# J
从理论上来说,重低音音箱的摆放位置是没有硬性规定的,因为人的耳朵在这种低频的音响中是不容易分辨出其来源方向,但是一般多媒体音箱中重低音音箱所包括的低频范围可能不是那么的低;所以也许还有不少低频中较高频率的声音是从重低音音箱中发出来的。
! n" ~ t! h& I. p4 P' K' p因此,我们建议可将重低音音箱放在聆听者前方的地面上,摆放的地点越结实越好,这样可以减小共振带来的负面影响,能够获得较好的效果。+ ~- h& S" A2 q2 y
摆放完之后,就要进行音量的调节了,让聆听者在座位上感到每一个音箱的音量均相等。如果环绕音箱距聆听者较近,音量控制必须相应调低,不觉得吵杂,才能获得平衡的音响感觉。值得一提的是,由于兰欣S-922SL音箱可以用全功能遥控器来控制音量和音效,这样无论你怎样摆放你的音箱,也可以通过遥控器轻松得到你想要的效果。
% s1 f7 ]" @; {. x选择什么样的组合方案主要还是要看个人的喜好和经济实力了。不过,玩音响实际上玩的就是钱,更好的音响设备就意味着你必须投入更多的资金来得到它,所以在这方面,还是要量力而为,够用就好。 |
