所谓声音处理(Sound Processing)包括:声/电交换、记录、修饰、编码、解码、传输、放大、重放等,到目前为止,这些处理技术都与电子技术的发展密切相关,因而相应的处理设备称为电声设备。" b0 H8 _- {1 {( q4 l
这里所讨论的音响工程,主要就是根据一定的要求对声音或已经处理过的声音信号进行再处理并重放出来的工程。在这种电气音响工程中,最常见而且是最重要的电气处理包括
; ^" n3 R C/ L& K1、声电变换 r4 X; g- c7 r. W/ W
为了要处理声音,通常须先把声音信号转变成相应的电信号,或者说把声能变换成相应的电能,以便充分利用现成的电子技术。用来实现声电变换的是传声器(又称话筒)。
Y' T' f4 v- Y4 F2、电声变换+ U l6 W/ P8 ^/ b
为了把经过电子技术处理的声音信号重放出来,必须把“电”变换为“声”,扬声器和耳机就是常用的电声转换器,其作用正好同传声器的作用相反。通常,扬声器必须根据一定的原理安置在特定的箱体之内才能充分发挥它的作用。这种扬声器同箱体的组合就是扬声器系统,这种扬声器系统俗称音箱。* n9 ]! m) D9 t0 i! [% f+ [" I
但在正规场合则仅把组成扬声器系统的箱体称为音箱,注意不可混淆。扬声器俗称喇叭,在不要求严格表述的场合,扬声器、喇叭、音箱常混为一谈,但在正规场合,应严格分清。1 `2 O: r7 O q, ?$ @5 Q0 X: Y# _
3、声音的记录和重放: a! j) Q. [) B+ M6 R- g
留声机可以把声音记录下来,而且可以反复重放。如今已有许多更先进的记录声音的办法,最常见的是磁带录音和唱片录音。磁带和唱片中所记录的“声音”实际上是经过编码的声音信号。0 a3 d3 x+ b8 F) g* ~- a* J. g
随着技术的进步和欣赏习惯的变化,声音往往还需要伴随着同步的图像。融音、像信号于一体的载体是录像磁带和激光视盘,后者包括LD、VCD、CVD、SVCD、DVD等盘片(或称碟片)。相应的播放设备是磁带录、放像机和各种碟机(播放LD、VCD、CVD、SVCD、DVD等碟片的设备)。4 ?, V7 N/ R1 x2 y* `
4、声音修饰! r; m/ `, ]# {3 J6 e
声音可以修饰,好像人可以化妆一样。经过修饰的声音可能同原发声不完全一样,但听起来会觉得好听得多;或者原发声经过某些处理过程之后发生了失真,需要进行修饰以求改善。# |: x+ s8 T% k+ m
在音响工程中,两种情况都会遇到,都可以称之为“改善音质”。这种修饰主要用电子技术手段对声音信号的音调、音色进行调节,还可以营造混响、回声、重唱等效果。典型的声音设备有:均衡器、效果器、激励器等。
- g# i) e! R" @$ N7 u- c$ c. E. \音质是音响工程所追求的最重要的目标之一。而重放声的音质评价牵涉到许多因素,其中有客观因素,也有主管因素。最重要的客观因素包括节目源、音箱、放大器、声场环境;主观因素则包括用户的爱好、欣赏习惯以及修养水平。
8 r: F; _7 M) s$ H由于投资条件以及用户主管倾向的多样性等原因,任何一项具体的工程都不可能使上述各种因素达到最佳而且相容的状态,因此需要因地制宜的和因人制宜的对重放声的音质进行修饰。
# }, \4 K: G% u! a; `) s5、声音信号的编辑和调度- h4 S: f) _# V
所谓声音信号的编辑和调度包括各种信号源进行切换,编组以及调节音量、调配音色、引入效果等等。电声音响工程中最重要的调度设备是调音台。在音响工程中,所有电声设备必须构成一个统一的、可以现场进行编辑和调度的系统。调音台是这个系统的枢纽。( j; G% | t4 {) ^% [# E2 ~
6、扩声1 X K" ^6 w% S+ n% R# e" K5 F
把原发声或经过处理的声音信号放大后重放出更大的声音来,叫做扩声。为了扩声当然需要声电变换、电声变换、甚至修饰、编辑和调度等环节,而其核心环节则应是声频放大器。7 j# `# C7 R4 O% m, d
声频放大器是一种用电子器件放大声音信号的设备,有前置放大器和功率放大器之分。前置放大器用于小信号放大,并有选择、切换信号源的功能。功率放大器简称功放,用于放大声音信号的功率,以便驱动扬声器重放出声音。
t& _+ n& j1 q) w$ r: k, a独立的前置放大器品种不是很多,常常内置于其他电气设备之中(如隐含于调音台之中),所以通常说的放大器主要是指功率放大器。
, n% j: o* _0 f( x! P2 z6 H在电声音响工程中,为了把声音重放出来,必须扩声因而必须使用放大器,把经过足够的功率放大声音信号送入功率足够大的音箱。即可重放足够大的声音。 |
