本帖最后由 郝振湘 于 2016-5-27 08:39 编辑 " v4 s! v4 F6 ^$ C& l. [
$ Z% d$ ]* W+ _7 }8 M 随着科学技术的迅猛发展,现代科技对影视技术的发展起到了推波助澜的作用。电脑灯作为现代技术在影视灯光技术中的产物,在电视节目特别是在一些综艺节目的制作过程中使用越来越广泛,使用量也越来越大,大有取代常规普通灯具的趋势。 7 c$ `9 T! W6 Z t4 B
% ~8 F1 Q/ [3 z |4 G
电脑灯是在20世纪70年代末80年代初才出现在电视舞台上的。起初,在国外一些大型的户外演唱会上,为了烘托现场气氛,使用了一些由电机控制的筒子灯(PAR灯)来产生可以摆动和颜色变化的光束。追溯起来,这可能就是电脑灯的原形了。作为真正意义上的电脑灯,是出现在80年代中后期。随着科学技术的发展,特别是数字化电脑技术的飞速发展,电脑灯经过起初的模拟时代变换发展到了今天的数字化时代。到今天,电脑灯已经发展成为了一个非常庞大的家族,其品牌至少也有上百种。 面对一个如此庞大的电脑灯群体,作为一名电视灯光技术工作者,就必须作为一个课题认真研究探索,充分了解其发展动态和技术特点,正确地使用电脑灯,更好的为电视节目制作服务。4 v" {6 Y% m9 L2 S6 D
8 {% }2 |4 q8 }, v' b3 }2 f 另外,大部分电脑灯是进口设备,购置维护费用较高,在日常使用过程中要做到尽量减少损失。电脑灯一旦损坏,维修起来比较困难,许多维修配件仍需要进口。因此,充分了解电脑灯的技术特点和使用中的注意问题是非常必要的。根据笔者长期来的工作经验,下面对电脑灯的技术特点和使用中的注意问题做以下阐述。 电脑灯的技术特点 电脑灯的型号和品牌非常繁多,国产的、进口的、扫描式的、摇头式的,但归结起来不外乎以下一些特点。
' A7 w2 v' O. P- k9 }; h! d, u8 ?! n* h5 {7 @
1.电脑灯的结构特点 现在流行的电脑灯按结构形式来分大致有两种,一种是镜片扫描式电脑灯,另一种是摇头式电脑灯。 镜片扫描式电脑灯,是靠灯体前部的灯头上一块反光镜片摆动来投射光束。镜片由俯仰和方位两个电机驱动,完成垂直和水平的摆动。其最大优点是:镜片很轻,控制起来非常方便快捷,能够产生非常快速的光束运动变化。其缺点是:受反光镜轴的影响,光束运动范围较小。因此,比较适合悬挂使用。 摇头式电脑灯,是电脑灯起源时的最初设想形式,它的优点在于灯体转动带动光束运动,转动范围大,可做到360°旋转。这种运动效果能够在舞台上产生韵味十足的视觉感受。缺点是驱动摇头的电机功率较大,造成灯体较重。但随着科学技术的进步,这种缺点已经逐步得到克服,使得该种灯具近几年来得到了突飞猛进地发展,已经成为当今电视舞台上的主流电脑灯。其体积已经能够做到很小,重量能够做到很轻,使用起来已经非常方便。这种电脑灯的功能也是越来越全,从最初受技术限制只能做单纯的变色效果,已发展到同镜片扫描式电脑灯一样,能够产生出非常丰富的艺术效果的电脑灯。
3 O! [1 V0 x' T# t2 N" ]" `. ?( S. ^' ~7 `6 k* }
2. 电脑灯的功能特点 作为现代灯具的典型代表,电脑灯的功能可以说是非常齐全:一般包括光线颜色变化、叁基色组合变化、光线明暗变化、图案组合变化、图案旋转变化、棱镜效果变化、柔光效果变化、镜头光圈收缩变化、镜头调焦变化、镜头变焦变化、光束频闪变化等。近年来,一些电脑灯生产厂家已开始考虑将电脑灯同视频设备连接,使电脑灯能够投射出无限变化的图案,产生更加丰富灿烂的艺术效果。
: N* c; x. h8 b/ c1 J A- ~; i* F, b8 W) X! p' P/ k6 V& E6 [
3. 电脑灯的控制特点 电脑灯是由执行元件和控制元件组成的,电脑灯的每一种输出灯光的变化,即上述光束的运动、光线的颜色、投射的图案,光强的亮度等,都是由执行电机操纵特定的光学器件完成的。电脑灯的控制是由电脑完成的,每一个电脑灯配有一个或几个CPU,通过CPU的处理,把电脑灯控制台给出的体现灯光艺术创作的指令发送给每一个动作电机。这些控制指令是由电脑发出的一组组数字信号,电机的每一个动作变化对应着一个数字编码,输出光束的每一个变化对应着一组数字。现在普遍采用的控制信号是DMX512信号。
# H4 V& ~ w% b+ t! N) X ` E0 j( F2 Q5 z( Q" H* ?& @
4. 电脑灯的使用特点 电脑灯的光源一般是气体放电灯泡提供的,输出的光是高色温光(5600~6300k),而普通灯具输出光是低色温光(2900~3200k)。因此,电脑灯一般适用于作为效果灯使用,通过电视摄像机(色温一般调整2900~3200k)能够产生奇特灯光效果的优美电视画面。另外,由于电脑灯的造价较高,就造就了它的流动性使用特点。它不可能像普通灯具那样固定在演播室里,而是要根据节目制作的要求,随时更换使用位置和场地。流动过程中要不断地运输安装,极容易造成灯具的损坏。
( F/ ^& g" a+ G5 r+ [
* z7 U# j2 r+ j 电脑灯使用中要注意的问题 1. 电脑灯地址码的设定问题 电脑灯采用的是数字信号控制,使用的是国际上较通用的DMX512控制协议。每一只灯就要有一个自身的编码,控制台发出的指令通过这个编码来识别每一只灯。电脑灯的编码器一般安装在灯的尾部(镜片扫描式电脑灯)或灯的基座(摇头式电脑灯)位置。现在常用的编码器有数字式和开关式两种。 数字式编码器设定起来相对比较简单,一般通过编码器菜单,通过翻页翻到地址设定,然后用编码器上的“+”(up/∧) "-"(down/∨) 符号键来改变数字的大小,确定后,通过按“ENTER”键确认。例如,一个具有20个通道的电脑灯。第一只灯的起始地址码是1,就设定为“001”;第二只灯的起始地址码是21,就设定为“021”;依次类萃推,第二十一只灯起始地址码是401,就设定为“401”。现在我们常用的“COMAR”电脑灯和“STUDIO COLOR”、“STUDIO SPOT”电脑灯,就是采用了上述编码方式。 另外,还有许多电脑灯采用的是开关式编码器,它是由9个小的两位开关组成的(也有例外情况),当开关置于“on”的位置时,表明这个开关代表的数值码就起作用了。1到9号开关所对应的地址码数值见表1。例如:要设定起始地址码是1的电脑灯,就将开关“1”置于“on”;要设定起始地址码是41的电脑灯,就将开关“1”、“4”和“6”置于“on”;依次类推,就可以设定所有电脑灯的地址码了。
9 }2 _: f3 j& p' M+ I1 |9 p
* L0 k3 [; M* v* V 2.电脑灯与电脑灯控制台的匹配问题。目前,国内外有无数个生产厂商在生产不同型号品牌的电脑灯控制台。所有这些各电脑灯控制台都具有一个共同的特点,就是充分考虑了人性化设计理念,其控制功能强大,操作简单,使用方便。但是,每个品牌都有自己的特点,输出的控制信号也不尽相同,有的还不能输出DMX512控制信号。因此,在为自己的电脑灯选择控制台时,我们一定要考虑好匹配问题,看一下选中的控制台是否能够输出目前世界范围内较为通用的DMX512控制信号。还要看一下控制台有几个控制口,通常一个DMX512控制口控制的电脑灯的数量是有限的,控制口越多控制的电脑灯数就越多。一个DMX512控制口可以控制的电脑灯数(N),可由下式计算得到:N=512÷Nc(其中式中Nc为一只电脑灯的通道数)
. o( R2 e6 L' l) _" ]8 o* [0 ^( o& ]; E
3. 电脑灯的信号线问题。电脑灯是数字化设备,它们是通过信号线相互串接在一起的,执行来自电脑灯控制台提供的指令,来完成各种动作(光线的运动、色彩的变化、图案的变换等等)的。因此,信号线的重要性就可想而知了,如果某一条信号线存在隐患,就会造成整个系统的控制紊乱,无法正常运转。另外,还要注意信号线的控制长度问题,通常情况下,信号线控制长度最好不要超过150m,否则,控制信号衰减严重,不能很好的控制电脑灯。如果信号线过长,就要考虑增加信号放大器。回想起来,我们在实际工作中遇到的许多故障,都是由信号线引起的。因此,在连接信号线之前对每一条信号线进行认真的测量,并在控制回路中适当增加信号放大器,是作者长期以来工作中得出的经验,往往能够达到事半功倍的效果。
! X* |% L1 A; r( G( p/ D, G4 N& w2 C1 l) K9 o- M9 l$ I
4. 电脑灯的供电电源问题。在整个电视节目制作系统中,灯光系统用电量最大。供电部门一般是提供专门的电源变压器为灯光系统供电,电源输出的叁相电,相电压是380V,而电脑灯的馈入电源是220V、50Hz。给电脑灯供电时要特别注意,不要将380V的相电压接入,否则,将烧毁电脑灯内的电路板,甚至会使整台灯具报废。每台电脑灯的用电功率问题也要注意,由于电脑灯内的用电设备很多,有各种电机,电路板,灯泡启动设备等。如果一台标定为1200W的电脑灯,其用电量一般为2000W左右。另外,还要注意电源的零线和地线问题,如果电脑灯的馈入电源保护地线连接不好,就有可能会造成灯具的损坏。
M8 `7 h- i: W+ K( u" b# P/ u/ @' l7 e4 N
5. 电脑灯的转场运输问题 电脑灯作为流动灯光设备,其流动性很强,往往是几天就要转一次场。因此,给电脑灯制作运输包装箱是非常必要的,有些生产厂家的电脑灯时配有专用的包装箱,在购置时要注意说明。否则,就要另请专门生厂航空包装箱的厂家设计生产。 电脑灯一般较重,搬运时要特别注意,除了注意人身安全,不要造成人身伤害外,还要了解电脑灯的结构组成,灯体上一般都有搬运把手,决不可随意乱碰乱搬,否则,就有可能损坏灯具的转轴和光学部件。 # R! S3 v( Z( N# y6 l% [
3 n B: ?% c$ c! L2 ~
6. 电脑灯的舞台安装问题 电脑灯在使用时,大部分是悬挂在舞台上方的,因此悬挂的安全可靠性要引起足够的重视,这不仅涉及到演职人员的人身安全问题,同时也要考虑到昂贵的设备费用,一旦摔坏修复起来相当困难。 * `$ Z b& y2 }/ _; K
4 D! V( H3 q; S1 T" O 7. 电脑灯的编程和艺术创作问题 使用电脑灯的最终目的,是更好地衬托和渲染舞台节目的艺术效果。每一个电脑灯操作使用者,都必须在充分了解电脑灯的功能的前提下,根据舞台节目的内容,编制电脑灯的控制程序,要恰如其分地表达灯光效果,决不能喧宾夺主,把节目变成了灯光展示会。 " Z: t- j; X2 t; U
% N1 w- C8 s' \ 综合上述,电脑灯作为现代化灯具的具体体现,我们每一位具体操作者,只有充分了解电脑灯的技术特性,对电脑灯设置准确的地址码,选择好与之匹配的控制台,正确地连接信号线,无误地连接馈入电源,掌握好正确地安装方法,才能更好地为影视节目制作提供完美的技术服务。: V! j$ B3 y; n- n
