论线材粗细、长短对家庭影院音响的影响
& s5 g7 P+ o8 }# Y) `
9 c( a- z# k, S `/ M
" |/ p6 t. y1 t! W5 v0 [关于音响线材方面的说法太多了,很多甚至带有玄学色彩,那么线材粗细、长短对家庭影院音响到底有没有影响?有多大的提升呢?下面小编就和大家分享一下:+ p8 q7 R. M2 P8 H
4 f$ V/ ?* D3 _( s* ]* J! o# |: g
% v5 V9 T2 B* x) [& | 一、概述8 ~% C; C, X: ?5 N1 R X
! L( [( R; Z! k5 ] 在音响器材中,相互连接的线材,对整个音响系统中的音质影响究竟有多大,在音响界中已争论了很久,但都没有结果。最主要的原因是,音响效果的好坏是很主观的,所以很难有一个客观的定论。但大家都有一个共识,线材对音响效果会产生一决定性的影响。
/ y8 c4 L" z7 F
V. A/ Z1 Y! B 当您把大笔的钱投资在发烧喇叭线上,其最终目标是要让音乐信号在传输过程中没有改变,也就是零失真;但在实际使用中,它们内部是存在著电阻、电容、电感等,会对通过的音乐信号产生影响,使得信号在传输中形成欠阻尼,漏失音乐信息和细节模糊等现象。3 `6 m( w% ]) g
2 b! R2 V3 t4 x: V 设计精良的线材能传送最清晰和无损的音乐信号,并具有平衡和易控制的特性,任何喇叭线都可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统,由于内存电容和电感,所以喇叭线就具有其特殊的频率特性,也就是说对不同频率的信号,会产生不同的时间延长,它会造成传输速率不一样,和呈现不同的阻抗,这就是造成信号失真的最主要原因。2 {8 g, m# G, ^2 {7 V4 v
3 }9 C) K' W A+ ~0 _2 E
二、器材与线材之间关系是相辅相成
7 e- J ?( x0 E3 z& C( b
$ Z. p& c7 L6 A0 j9 `4 V- a& F0 X 音响系统中的线材,其基本任务是将不同的相关的器材连接起来,最终令扬声器发声。高档的线材,能保持较低的自身失真,和具备抗外来干扰的能力。但由于线材并不具备主动放大或修正功能,所以也无法将器材的本质转劣为佳。许多时候我们察觉到,系统用上某名线后,效果突飞猛进,这是由于线材扭曲音乐信号的程度比较小,或者是能量感方面,刚好与系统的表现相反。: D. Y4 _5 }+ L/ l0 ?/ Q2 M
0 Q5 ]$ h8 e& Y+ z3 \$ u! j" }
例如,低音薄者配上低音厚的线材,便产生了互补作用;但是,如果系统本身没有良好的低频响应,再好的线材也帮不了忙。喇叭线是音响器材中,专门用于扩大机与喇叭间连接的线材,由于喇叭线传送的是功率信号,因此不会有太大的信号损失,优质的喇叭线具有良好的导电性,良好的导电性,使得线材拥有极佳的传送能力。专业喇叭线内部的直流电阻,与一般的导线是没有什麽太大的区别,但在交流阻抗、分佈电容量和抗干扰方面就会有一定的差别。
# A/ B1 |) E8 ?' u$ @- C1 _
6 ~7 Z6 d$ k3 w8 h L8 D 三、喇叭线的长度会影响音响系统整体的声音8 \/ h0 e) z! h4 v3 N n
5 G7 N5 a- v- w' o 喇叭线应以控制力强、声音清晰者为首选。理论上,线材应以短的能获得较好的效果。有人说:喇叭线在一个指定的长度里,表现得特别好,并指出这与声波的长度有关系,但反对此论调的人指出:不同的频率会有不同的波长,而且彼此相差甚远,那麽一条固定长度的喇叭线,如何去迎合不同波长而决定其应有的长度?再说,波长和喇叭线的传递品质没任何关系。其实喇叭单体的活塞运动,明显的受制于扩大机的阻尼系数值。假若因喇叭线太长,导致存在较大的阻力,它便会大幅度降低扩大机的阻尼系数,令声音肥肿不易受控制。
# Z, f3 Q- A s7 M- \0 n Q/ y) B( C) j1 d3 A
所以信号线与喇叭线越短越好,因为它自身的失真会减少。总之长短适中的优质喇叭线,可以将扩大机与扬声器之间的距离拉近,低频紧凑受控制,音乐旋律分明。而某些长喇叭线,听感上虽不会对系统造成太大的影响,但却控制不了扬声器喇叭单体的线性活塞动作。至于长度多少最合适呢?以”VT-3S + BS-5.1W”这一套系统而言,喇叭线长度以1.5M ~ 2.0M 为宜,这与实用的长度较为接近,如超过 4M ,会使音域变窄,音乐的馀韵和力度有所下降。不过喇叭线也不宜过短,喇叭线太短,会导致两个喇叭距离太近,因而造成无法调出音场、左右声道混浊等问题,因此建议长度也不要短于 1.0M。6 _3 v2 ?. a- i& _8 C; t
5 ~& K: ?& W7 D8 j 四、喇叭线的粗细) B8 q. l$ f; n: T+ G" R
7 j9 k* ]7 r( j( Y0 Z5 X 过细的喇叭线因它的电阻大,会导致扩大机更多的输出功率,耗损在导线的电阻上,低音的损失尤其严重。过粗的导线虽然电阻小,但相对成本亦高,当然此花费或许是值得投资的。就电阻而言,乃是线材将电流转换为热能,其内部导体的多寡决定其电阻值。通常导体的平方数【截面积】愈大,其单位电阻值愈小,但是仅从外观尺寸来判断常常产生误导,因为有些线材将披覆层做得极厚,而导体却不成比例,所以应从截断面来确认。以何种规格合适呢?以”VT-3S + BS-5.1W”这一套系统而言,4N 无氧电解铜(OFC)200 ~ 300 芯即可,或是截面积在 2.5 ~ 4 平方毫米左右的多股无氧铜发烧线亦可。
7 F6 }' f* F- I9 p$ U. E' e" ^6 N
五、喇叭线的电气规格
# Z4 u% i" p4 P; B9 t- h& Z6 K. g5 i3 K. t# `' v
以最常使用的铜线来说,包括以下几种:(1) 材料就包括便宜的电解铜 TPC ( Tough Pitch Copper )。(2) 进一步除去 TPC 内所含的氧化杂质等不纯物的高纯度无氧铜 OFC。(3) 让铜形成大的结晶,使其结晶粒子的界面空隙减少,而成的 LCOFC ( 线形结晶无氧铜 )。(4) 讯号传送方向的结晶粒子界面理论上为零的 OCC ( 单结晶状高纯度无氧铜 )。9 e! q b A& I: H: v
- S9 @" k7 S, q2 i, h# L3 T 市面上有太多号称 6N 甚至 8N 的线材,最离谱的还有所谓 9N 银线。N是金属材料纯度的表示,与材料的种类无关,例如:99.99% 即有 4 个 9,称为 4N 材质。高纯度无氧铜 OFC 以上的铜大都为 4N,这也是音响导线使用最多最普遍的材料,稍具规模的炼铜厂都可以生产 4N 铜;进一步以化学方式,除去含氧量与其它微量金属,是可以让纯度再提昇,但仪器不一定测得出来。万隆的高董事长就说,他们与工研院合作进行量测,但国家级的工研院也只能测量到 5N ,再来的误差就太大了。那 6N 或 8N 怎么来的?高董事长含蓄的表示,他个人对这些数据持保留态度。一般在科学量测时,有所谓的加法与减法,假设同样的材质以加法量测,将氢分子等微量元素按比例计算,得到其纯度为 5N 。以减法量测,这些微量元素含量极低,几乎无法计算,就当成零,于是最后其纯度变成 8N。一个 5N,一个8N,但它们其实是同样的东西哪!4 v, F/ n( ~! I# p1 J5 r. f/ t
2 j& N2 S& O U2 v( J0 V2 _
六、发烧线的迷思( [" W9 a% E- `
T$ R* r8 n/ l) h( F" i- o7 c
有些发烧友将线材视为音响的万灵丹,认为什麽问题,都可以通过更换线材来解决,其实这个观点是十分错误的。不同的线材有不一样的效果,这种效果很难用文字来描述,一定要经过试听、比较,才会建立正确的认识。线材的作用和效果是不能用价格来衡量的,简单的说:不是越贵就越好,最重要的关键是要适用。就发烧线而言,价格有的高达几十万元一对的,价格低的,有十多元一对的。不一定是价格高的线材就一定效果好。在一套音响器材中,线材的比例是多少,是没有一个确切的数字的,需要依不同的组合,经反有覆试听、比较才能确定的。6 U) S- s2 u: Q& @' p# _# u9 c
, t- X5 q6 E) |) T h4 V
七、煲线% o, q8 |( V0 V2 z% }% F
& G7 O @& z* o' T$ J* A
各位经常听到的是煲机,譬如说:”VT-3S + BS-5.1W”这组超值的音响系统,大概要煲机半小时后,管味才会源源的跑出来。针对发烧线,我们也需要”煲线”,没有煲过的线,是很难得到好的声音的。线材一般因材质的不同,而所需要煲的时间长短也不同。一般煲 5 到 6 个小时,就开始有明显的变化,而有些线材为了得到更好的声音,要煲 400 到 500 小时。不但是新线要煲,如果音响器材搁置较长时间而不使用,在下次使用之前,都需要进行一段时间的煲线,这样才能让你的线材发挥其威力。9 S) C+ X& q3 ~" {' j8 c$ z4 n& J
. O7 K; i; K* g! ~6 B9 U' W
八、玩线的要诀# f3 C+ a" ^& j# a5 L
9 ~* A, F& ^/ }# u# |
为了把线材玩好,我们一定要对线材有一定了解才行。首先,我们要肯定档次不同的线材,其存在的作用也不同。而我们要做的就是,把目前手中所拥有的线材的最大潜能发挥出来。为了把线材的最大潜能发挥出来,线材走线要直来直往,不要让音响线材有变弯曲曲(或卷成圈)以减少应力,如果音响线材在长度上要多留馀地,也应让其悬吊起来;在线材的旁边不要有发生震动的物体存在,尽可能减少线材产生震动的可能性。
4 j* G; b N1 }% p5 h
, ~' F" ], A8 H0 u1 ~ 九、总结
8 ?7 t* [1 o8 s* n3 D% o3 {. L5 z1 X; ~8 p, c" f
我们都知道线材的材质、纯度、编织,对音质有很大的影响。越是高档的音响器材,对线材的要求就越高。而且我们要有一个心态,就是在高档的音响器材中,换线材就等于换器材,影响的确是非常的大。另外再高档的线材,对普通音响器材也是无济于事,因此,不要盲目地去升级你的线材;而且线材与音响器材的整体搭配,也有很大的关系,搭配不当,也不能充分发挥线材的威力。" ~/ E' W: \. O1 B, x
. _* N1 i6 K: s) y: y- p- `
如果你不是一个发烧族,或是你的整体音响系统不是太高档,千万别花冤枉钱去买些天价的发烧线,因为这些发烧线会如此的天价,很多是人为炒作出来的,即使它具有超规格的电气特性,那也是属于物理特性,一般人类的耳朵是不易分辨出来的,就以”VT-3S + BS-5.1W”这套音响系统而言,使用者只要多花个 200 元,我们会提供一组 1.5M / 4N 无氧电解铜(OFC)300 芯的喇叭线,只要该系统其他週周边搭配得宜,此组喇叭线已经足够让它发出美声。假如您的家庭影院功放,对音乐表现力本身就先天不足,使用一般的线材和高价的线材效果是一样的;也就是说您的音响系统本身音质就不怎么样,即使选用了天价的线材,也无法改善整体的音质。更多家庭影院知识,欢迎加微信:zghifi。 |
