中国hifi音响网之吸声、隔声、吸声材料、隔声材料区别
4 s5 |. {7 f8 l& I& j2 x/ G! i/ }9 Y0 C r+ l
我们听音乐,是为了享受音乐的美妙音质,但是一些音箱扩声器发出的声音很不理想,这是因为厂家或者喜欢自己DIY的朋友们没有做吸声、隔声处理,所以有些喜欢动手的朋友就想要用吸声材料和隔音材料来解决这一问题。但是由于对噪声控制的手段缺乏了解,“吸声”和“隔声”是两种完全不同的概念,常常被混淆。
/ N9 ]/ |/ ?- H" t玻璃棉和岩矿棉等一类的材料具备良好的吸声性能,但隔声性能很差,经常被误理解为“隔音材料”早些年的一些以植物纤维为原材料做成的吸音板被命名为“隔音板”并用以解决建筑物的隔声问题……。为了合理使用材料、提高噪声控制效果,对“吸声”和“隔声”这两个概念有进一步了解和明确的必要。
2 w/ r5 k( K8 U7 y吸声材料和隔声材料的主要区别在于,吸声材料主要在于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。隔声材料主要在于另一侧的透声能的大小。目标是另一侧的透射声能要尽可能地小。吸声材料对于入射声能的衰减吸收一般只有十分之几,所以其吸声能力即吸声系数用小数表示。而隔声材料可以使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔声量用分贝的计量方法表示。% m' ~- e3 ~$ p5 o' v# m% b
这两种材料在材质上的差别就是吸声材料对声能的反射很小,这就意味着声能很容易进入或者透过这种材料。可以想象得到,吸声材料的材质应该是多孔、透气性的,这就是典型的多孔性吸声材料。它在工艺上通常是用纤维状、颗粒状或发泡材料以形成多孔性结构。它的结构特征是:材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,也即具有一定的透气性。当声波入射到多孔材料表面时,引起微孔中的空气振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而起吸声作用。0 Q7 T' f' Q5 m) C1 s! H
对于隔声材料,要尽可能的减弱透射声能,阻挡声音的传播,那么就不能像吸声材料那样的多孔、透气,相反它的材质应该是紧密厚实,如钢板、铅板等一类的材料。由于这一类的隔声材料厚实,所以重量会很大,对于吸收和透过声能而反射能强,所以它的吸声能力差。在工程上,吸声处理和隔声处理所解决的目标和侧重点不同,吸声处理所解决的目标是减弱声音在室内的反复反射,也即减弱室内的混响声,缩短混响声的延续时间即混响时间。在连续噪声的情况下,这种减弱表现为室内噪声级的降低,此点是对声源与吸声材料同处一个建筑空间而言。而对相邻房间传过来的声音,吸声材料也起吸收作用,从而相当于提高围护结构的隔声量。
, }, z" S; l7 p隔声处理则着眼于隔绝噪声自声源房间向相邻房间的传播,以使相邻房间免受噪声的干扰。由此可以看出,利用隔声材料或隔声构造隔绝噪声的效果比采用吸声材料的降噪效果要高得多。这说明,当一个房间内的噪声源可以被分隔时,应首先采用隔声措施。当声源无法隔开又需要降低室内噪声时才采用吸声措施。
; o! p& H: u Q3 P0 }9 e- T2 k但是吸声材料的特有作用更多的表现在缩短、调整室内混响时间的能力上,这是任何别的材料代替不了的。由于房间的体积和混响时间成正比关系,体积大的兼职空间混响时间长,从而影响了室内的听闻条件,此时往往离不开吸声材料对混响时间的调节。对诸如电影院、会堂、音乐厅等大型厅堂,可按其不同听音要求,选用适当的吸声材料,结合体型调整混响时间,达到听音清晰、丰满等不同主观感觉的要求。从这点上说,吸声材料显示了它特有的重要性,所以通常说的声学材料往往指的就是吸声材料。6 e* \7 m* q* |) {
吸声和隔声有着本质上的区别,但在具体的工程应用中,它们却常常结合在一起,并发挥了综合的降噪效果。从理论上讲,加大室内的吸声量,相当于提高了分隔墙的隔声量。常见的有隔声房间、隔声罩、由板材组成的复合墙板、交通干道的隔声屏障、车间内的隔声屏、管道包扎等等。
- L. N8 h! S9 }吸声材料如单独使用,可以吸收和降低声源所在房间的噪声,但不能有效地隔绝来自外界的噪声。当吸声材料和隔声材料组合使用,或者将吸声材料作为隔声构造的一部分,其有利的结果,一般都表现为隔声结构隔声量的提高。2 l& p* p% V: ~
为了合理地选用材料,提高建筑物吸声和隔声处理的效果,首先从概念上将吸声、隔声、吸声材料、隔声材料区别开来,应当是建筑物噪声控制中首要的基本问题。/ Z& {& c) B" w1 g
