生活在别处
发表于 2010-8-13 09:58:27
包房音箱常见的七种问题解决方式
/ K& T2 ~4 e+ \& b( j* s1.如单元安装不牢发出杂音的,重新安装牢固即可,如果单元泡边或防尘帽脱胶漏气,用农机胶(路边补鞋用的胶水)密封补上自然风1 a9 j1 }9 L" o
4 P1 z# B$ {7 a) |; R- l% g7 @
2.检查音箱铁网与箱体的接触点是否无泡沫胶缓冲条,如无则加贴胶条便可清除杂音。
! Z8 K3 b: R9 P+ Q) R1 T2 u 6 m% F# A3 N/ z. L Q! _" [1 z
3.如果是喇叭单元烧坏,应发还发厂家维修,因为音圈和纸盆会影响音色,如果不使用原厂的音圈和纸盆,喇叭的音色就变了。3 E. _% z# Y0 W4 S2 k5 _' [
4.包房音箱发出“卜卜”的异常声音。. o/ x! _# P7 ?& A
T3 x2 R% O) n8 g5.拆开箱网,检查箱体是否有漏气,单元在箱体上是否安装牢固(有时单元安装不牢固,大功率大动态的使用过程中单元的铁边与箱体产生碰撞也会发出漏气的怪声),如各个单元都安装牢固,仔细聆听判定异常的声音从哪只单元发出。
2 I, D, G4 U- V) c0 m9 P5 [ ! F5 p7 D6 a* L% R. j7 ?
6.拆下声音异常的单元,把单元平置于地上,检查泡边是否破漏脱胶,防尘帽是否脱胶(通常“卜卜”的声音与上述的原因有关)。如无脱胶和破漏,则用右手指作三角状平衡自然地向下推压单元的纸盘(正常的单元向下推压时,应无任何杂音,而擦边、音圈变形等原因的单元则会发出异常的杂音。)
+ x, r- \4 ]" h8 Q0 x 2 z0 Q( N: V2 R. d1 ?1 r
7.包房音箱一般不可能一下子烧坏高、中、低音所有单元,因此如果包房音响无声,请先检查VOD、前级、功放是否有问题,确定后再检查音箱。
8 }$ I6 l6 T2 k, E. m: s4 M |
