yx88
发表于 2010-8-13 10:29:45
从音箱入门到高手必看知识(三)
& T3 Q, O! B) s. M3 v8 c0 Z0 m
/ e3 [+ L2 Z6 q1 E
' Q8 y- t3 G u8 U1 X$ k K+ a# ], b, T) z" Y+ @
常用的音箱摆位' `& e3 y2 x: u# S
在音响诸事中,音箱摆位占多少分量?假若您要这样问我,我的回答是:要让音响好声,空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调等四大项缺一不可。其中,音箱摆位是不需要花钱但又可以让音响好声的方法,所以我愿意说音箱摆位不是占二成五的重要性,而是占五成的重要性。假若您不信,请仔细地把各种音箱摆位方式试过,我想届时您的想法就会改变了。
7 S/ X& j4 C4 o3 i / G# `/ N8 V& T; q- G5 F7 S3 w W
在告诉您如何实施“摆位法”之前,我还要先向读者们揭示一个重要的观念,那就是“音箱与聆听空间是一体的”,声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生。或者,我更要说,空间、音箱摆位与聆听位置的选择是三者互动的,尤论您的宁间条件是如何的恶劣,如果能够找到三者互动的最佳平衡点,就能够让音响发出好声。
4 ^; Q6 [1 |& A, Y+ o7 T# L
+ O2 T+ B$ I" s. ]4 F/ e( e/ U 第一法:三一七比例法
c s5 m& g$ X' G5 _. @ h$ v' T" V7 _4 w, I/ C* L0 H i
方法:将房间长度均分为三等分(三),音箱摆在三分之一长度处(一),两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍(七)。音箱最好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如约1:1.25:1.6或约l:1.6:2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。这是音响论坛经常推荐读者尝试的摆法。
5 D; L. a4 w' ^; P/ L8 y, N" q
, g5 f( h9 {: _- a$ y9 h 第二法:三三一比例法
6 Q0 [8 m* n7 S6 P. p
- L+ H0 h. ?1 q K 方法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上(一)。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。& H( H, Z7 }3 J. J
" ]4 O' J3 M9 v
效果:此法适用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与“三一七比例法”的精神是一致的,唯一与“三一七比例法”不同的是二音箱之间的间隔较窄。此法也可得到平衡的声音与宽深的音场。美国TAS杂志总编喜用此法。* {+ y7 i$ p% I: F
5 ?5 M, z& z3 m& c5 x" [
第三法:螺孔摆法" W$ m& M, l, C7 j @1 E' M
/ z: W. [' s1 ~) T$ @% W) c, X
方法将音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠两翻墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙),两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5—1米之间。& L: S1 P; \, m& Q* J1 |
0 F6 ^2 e* [7 m4 L) K2 i& y( T 效果:此法专治高音太尖锐、中音太瘦、低音不够的缺点。而且,面对许多恶劣的环境时可以取得最佳的效果。这是“音响论坛”针对普遍不良空间所提供的有效摆法。
( y2 L `: F! f( k$ K, l6 n
2 { q2 w z7 ^6 o/ P" y4 K5 J2 k 第四法:正三角形法
3 X2 B1 [. k$ C( _* M, n
( E2 e( M. l, n: o" Q方法:第一个条件是音箱要离开后墙(至少要有1米以上)与侧墙(至少要有0.5米以上)。第二个条件是将两个音箱与聆听位置,画成一个正三角形。第三个条件是两音箱的向内投射角度也要45°或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小,后级功率不大时正方形小些;房间大,后级功率大时正三角形就大些。* e3 I* S7 e% C# C* L( @6 n, l
+ H! D# n1 V5 z& J& h9 X5 T3 _
效果:这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到最多、最直接、最清楚细节的摆法。许多评论员在评音响时喜用此法。
" b7 t' H4 Y2 m2 d& B6 J( R6 x- Q; F5 z0 m: g! D. i! w2 Q
其余4种就省略。
0 @ M9 l) t+ r8 W2 Y/ ]
, ^& n" s8 C7 W; M# { DEBUG评论:这是台湾刘汉盛先生的老文。刘汉盛是发烧界的老前辈,为发烧普及花了不少心血,做了不少贡献。不过在港台HI-FI玄学的大环境下,他的文章也并不都能免俗。但这篇小文还是很科学的。其中这些摆位法其实除了这些俗称外,大都有正式的外文学名,不过现在我是想不起来了(大汗)…… |
