紫竹心
发表于 2010-8-13 12:22:20
【音响基础】:音响设备与系统基础知识200点 6 E. T# I0 q0 f0 L8 _# A
/ N s) f% a d8 c9 b* x+ O1 I
1、压缩器的主要保护作用是保护音箱。
! B: e7 E5 l! m) p! `2、播放迪斯科舞曲,均衡器适宜低音强烈提升,高音适当提升。
1 n9 r6 ~3 T" G( C3、演唱卡拉OK效果器程序宜选DELAY。
4 Q0 w" u0 _+ B# U4、演唱用民族唱法,效果器程序宜选LARGE HALL。& ^0 {0 ~6 E4 r+ S% z7 \: u( G
5、激励器在扩声系统起到美化音色作用。
. h# f' b* z- z3 O4 _) V8 R, I! q) \6、压缩器能改变扩声系统的动态范围特性。/ F9 n' m: V4 o7 ]9 G/ m
7、均衡器能改变扩声系统的频率响应特性。& h: G5 U9 k* N) [1 C
8、声音暗淡,要提升高音,应调节调音台的TREBLE。
! W6 @" @4 _- V t% V! G, [: P( ?# l9、为了突出人声,要提升中音,应调节调音台的MID。8 K- h7 s2 y) S" ]' z
10、为了增强振憾感,要提升低音,应调节调音台的BASS。" V0 X2 T7 O( T$ r% C; [+ k8 ^9 x
0 h; N' G3 M, y% S. v% T6 Y1 {11、要左右移动演唱者的声像方位,应调节调音台的PAN。
' F3 t; i8 h; j1 o' W12、调音台的PEAK指示灯是表示峰值。
( C: B$ ?3 y$ X13、PEAK灯长亮时应当调节适当减小GAIN。
# K- g$ p0 ]* W6 h( d; ?14、正常情况下,改变音箱输出声音的大小,宜调节调音台的FADER。
( L" z4 f S6 N L$ S8 U' d! w15、均衡器通常连接在调音台与功放之间。+ j* O/ E: B3 t8 \ t& Z9 j1 ?
16、效果器通常连接在调音台EFF IN与EFF OUT之间。+ q7 ^! ~/ Q$ ~) s5 C! ^" O
17、压限器通常连接在调音台与功放之间。
+ O% u$ {' t5 l# `# p18、根据等响曲线,欣赏音乐时应当调节把音量适当开大才能使高、低音都很丰满。. c! ?* _8 q8 p5 W/ s- Y
19、音响系统的频率特性是指对各个频率信号放大量的不均匀性。
+ V: E7 ~1 A0 E% Z0 X) o20、播放牛仔、桑巴等节奏强劲的舞曲,均衡器适宜低音强烈提升,高音适当提升。0 t9 m: I2 h9 K* A6 X; j
- `, h2 U0 I6 z! u
+ c1 [" |/ p! ~
音响系统中的专业功放
4 u8 |1 S8 X0 Q$ X1 f
( t- `2 C+ v/ m" b+ J( _% W) X0 ]* V8 x
( @, b5 J; ^: B {+ @1 c$ _; W+ d% s- J) M) o
7 o: S' ]' ?, n' x$ K& y21、演唱歌曲,用通俗唱法时,效果器程序宜选DELAY。
: u) ?8 B q; t. d6 d0 b5 V6 Q22、美声唱法,效果器程序宜选LARGE HALL。$ t% t1 w% z+ |" a( _
23、扩展器在扩声系统起到扩展动态范围作用。
7 f! I) \' m: t( Z; Y- @9 {5 L. w24、音调控制器能改变扩声系统的频率响应特性。% E5 V; c- U& l. z
25、降噪器能改变扩声系统的信噪比特性。7 T& Y% S8 U4 [! t/ `9 S% c" D
26、压缩器的功能是压缩最高电平与最低电平间的相对变化。3 X. z) m" C, R$ P
27、扩展器对信号的处理是对弱信号减小增益。
$ i# G4 C( A$ \9 |7 ] d$ {28、压缩器对信号的处理是压缩最大电平与最小电平之间的变化范围。' T4 `& i! L3 x+ \# x3 }
29、动态范围是表示信号的最大电平与最小电平之间的变化范围。8 P0 S; ~+ u6 Y# i' u4 r8 e5 u
30、压缩阀值电平是指压缩器起控制作用的信号电平。( j7 t) ?; n3 M8 c0 j. g+ M9 C v8 @( Y" d
/ @$ O6 F3 \! X3 U+ g" B0 h1 @
31、听觉激励器的主要功能是用于适当添加谐波以美化音色。, y. w: L! x2 q( O# x7 n
32、降噪器的主要功能是减少磁带噪声。
; w* z2 _0 a* z34、在各类音频信号源中,信噪比最差的设备是磁带录音机。
% H. g5 z6 `: L$ }) L; J3 Z$ l35、压缩器的压缩比达到大于10:1时即成限幅器。
- C6 t) a" k: t! Q: y/ z1 M36、压缩器的压缩比是表示输入电平增加的分贝数与输出电平增加的分贝数之比。
. N) X5 c( y, y37、噪声门的主要功能是降低无信号时的噪声。
; O; {6 R8 ~8 l+ ^! \38、反馈抑制器的主要功能是抑制声音的正反馈。, Z% d: p( R# r2 W7 T
39、为了保护功放和音箱,通常把压限器放在均衡器与功放之间。, P7 l) F) N5 b. R d
40、按下均衡器的High CUT 按纽时,可以降低高频咝咝噪声。
% t2 X E- C% r: P, n1 M- }/ p8 y0 R
) ?8 D6 z7 M, [6 v. g' w! b* T, F41、按下均衡器的LOW CUT 按纽,可以降低低频嗡嗡声。
- ?# @) i' p! X0 n$ [3 W: B42、为使讲话声清晰嘹亮,通常同时按下High Cut和 Low Cut。
" B* Z3 g' r+ _5 I43、为了保护音箱和功放,主要依靠压限器。6 W6 v) Z J, B% G7 Q o) V/ J
44、为了抑制声反馈引起的啸叫,主要依靠均衡器。! i. s. C3 u; t8 d5 E# [% [( ~
45、演唱卡拉OK要增加声音的丰满浑厚,主要依靠效果器。
" e3 q# o, E+ k2 E9 J t46、激励器能补充原声中的谐波,增加音乐的透明度和接近感。9 u5 ~" X4 }( B n4 j
47、用激励器增强音乐中的低音成份,应使用其重音处理BIG BOTTOM通道。
+ f! J# i2 u5 U2 b48、要改变低音的强弱和持续时间,应调节激励器重音处理通道的GIRTH ,OVERHANG旋纽。2 G$ ^, [, k n) Y+ F' ?
49、压缩器RATIO的意义压缩比,通常选用的数值为2:1---3:1。, H% [9 C7 d% | D
50、压缩器Release Time的意义为恢复时间,通常选用的数值500ms以上。2 w! @& s8 a# P( _' p7 X
u* j% d1 w- E5 G0 R7 |
/ D% S- K$ }; l7 h0 n$ b1 c
% O$ h: b( ?: u |
