千树
发表于 2010-8-13 12:42:08
导电的金属能对电磁波产生反射,吸收,和抵消等作用。从而起到减少电磁波辐射的作用。
0 g1 }1 P, ?2 l+ \4 Q7 w不过当然不是随便什么金属都能起到屏蔽作用的: : W/ ~2 A" h9 e# l, f3 b
(1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
2 H; e8 {& k' {, e(2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。 6 Q) h+ Q5 R7 S+ \1 N* i A7 C
(3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。 / O f5 ^4 n) m6 E! Y3 r$ W
同时还要要求是整个屏蔽体表面必须是导电连续的,本且是不能有直接穿透屏蔽体的导体。这样才能起到良好的屏蔽作用。 $ z9 h* m: J; l" C
除了金属,只要是导电良好的材料都可以作为电磁屏蔽。比如:导电橡胶,金属网,有机导电材料等。 |
