羊群
发表于 2010-8-13 14:50:01
目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障:
. Z5 B& K; P" n1 I8 H2 g" T+ B8 X* o. v: e
一、 调音台 常见自身故障:
: l. R1 r5 |$ w, ?: n" U! t8 d- q' `. e7 k# N
1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
- D4 g( k8 O$ l* x6 w9 o3 x i. B1 r$ J. ~; w
2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。
7 s$ X* T) \5 ], b: s2 V) U1 U: G+ ]% p0 v. E$ b
# Y; U7 t* A6 A! f0 T: y- Q! t 3. 控制系统 紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底*了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了 功放 放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、 电源 部分等,一般是由于设备老化造成的。
/ l6 G; @* T8 t/ c( i/ e4 j
; L6 c/ l3 K, f6 D4 | 二、均 衡器 常见自身故障:) S- L0 S8 X' Z! u: ]+ Q
$ m( K7 a$ l/ G6 y6 W 1. 均衡器 推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。- d: X' S( E2 v" H/ P* _. o; l' t9 \
1 z/ V# A7 p. O: y! j# ]6 C$ g
2.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路 电路 坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
4 h/ b( K2 E, X3 w. P5 @$ D0 p2 p, A8 q6 v( ?% V
三、压限器、 电子 分频器 、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号 插口 有点小问题。) p8 S4 Y9 Q: J3 {* M0 @
M! u2 T: G1 h! M- }: p O 四、数字效果器常见故障:
: S: `! c# J% ~, r; X$ A' |1 A/ a% K- L
1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上 信号线 屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
" J; z5 v* ]6 [% W5 T0 u7 {; n. R& A! I4 Y( L& I) u, Q( R
2.数字效果器的核心部分就是数字处理 芯片 了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAM AHA 500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
7 e4 c0 t) C$ ^$ p4 ~+ s" ]. R1 W! c4 P; p/ m6 r
五、功放与 音箱 常见故障:
. D) W9 _9 g4 W ^) n: z' i& ]5 k# T5 c. T. H' j" j7 Y
1.功放最常见的故障就是坏电容或烧 功放管 了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
0 p9 b5 b' y; Y) }4 T" y" \2 K6 I7 \
$ O% X% ]3 Q1 j- r. o. Q# \3 U 2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
, }( Y9 P5 z4 M4 |) O; A
/ ]0 F, n& `- a7 T6 o8 q A- z 3.至于其它故障还有什么功放 音量电位器 接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换 开关 接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。4 W f- a; [% E' D0 z
0 o( t) c( E6 J( N' T
4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
" V; K W3 C' O+ B0 }* V
: D1 C; J. M' O: W; }8 `- F/ H 5.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。 |
