一、家庭供电标准8 d3 j1 P6 q4 }
符合国家标准GB 156《标准电压》、GB/T 12325《电能质量 供电电压允许偏差》要求,家用电力设备的供电电源采用单相三线50赫兹220伏交流电。
# B% U4 k& T+ b* e 二、家庭电源插头插座
0 U6 b o) |6 e4 C 符合国家标准GB 1002《家用和类似用途电器插头插座形式、基本参数和尺寸》要求,家用供电插头、插座采用单相三线(孔)插座,插座左端为N极,接零线;右端为L极,接相(火)线;上端有接地符号的端应该接地,不得互换。按负荷功率容量分成几档,结构尺寸有所不同,供应空调的是16A(3000瓦)的大方型,与普通的5A(1100瓦)、10A(2200瓦)有明显不同。
( s$ G! [0 z5 L: F3 L 插座最好水平放置,如果安装在墙壁和其他物体上,通常不宜过高,以防止因电源线的自垂力而引起插头与插座接触不良。
6 \% T8 T, i* k0 q. S- [ 三、电源线(缆)的选用4 h5 P! P8 F1 S5 q& K ]
符合国家标准GB 5013《额定电压450/750 V级以下橡皮绝缘电缆》、GB 5023《额定电压450/750 V级以下聚氯乙烯绝缘电缆》要求,器具电源线的选取与其工作电流相关。器具额定电流≤3A的(功率≤660W),电源线(铜芯)的标称横截面积应≥0.5平方毫米;电流>3A且≤6A的(功率660W至1320W),应选用电源线横截面积≥0.75平方毫米的;电流>6A且≤10A的(功率1320W至2200W),应选用电源线横截面积≥1平方毫米;电流在10A至16A范围的(功率2200W至3520W),电源线应用 ≥1.5平方毫米;16A至25A的(功率3520W至5500W),则应用≥2.5平方毫米的。注意:铝芯、铁(钢)芯的标称横截面积有所不同。
: J) H y& [, R3 l! r* S 供电线路(含插头座、保险等)不宜与发热(烫)、有腐蚀性的物体靠近,也不宜放置到易磨损、儿童易触及的地方。
5 l1 r7 R Y( w: R* _ 四、电器外壳带电的原因) c! T8 o; U* H0 E0 I0 Y; h
无论绝缘程度如何,都是相对的。凡是电器,在工作时用电回路和外壳之间总有一定的泄漏电流,使电器外壳与大地间存在电位差,即外壳带电。为了人身安全,必须消除这一电位差,这就是电器必须接地的根本原因。这样,即使在电器绝缘性能下降或失效时,也不会给人带来触电危险。! ~9 `1 W/ Y d: R3 R
五、电器接地线的安装
, f* Z. p1 `3 ]. ^' V% e! v 符合GB 50169《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》、GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等要求,为了保证器具的用电安全,外壳应可靠接地,最好有电器的专用接地装置。如果条件受限(电源线就两根),只能暂时利用深埋在地下的金属自来水管、金属暖气管作为接地体,再用一根适当的导线(最好是铜线),将插座的接地极与金属管透过导线直接和电器外壳连接。接地线与金属管连接之前,首先应将金属管上的油漆或锈迹清除掉,再用金属卡箍固定在一起。接地电阻越小越好,一般不超过1欧姆。注意:电工作业需要由持特种作业证书的专业人员进行。
, K1 ~, o0 l7 `2 p 六、不能以零线当接地线
$ @7 ]8 n" Q, @; }$ b" a' \ 在日常生活中,有的人为了使电器外壳不带电,把插座上的接地装置和零线短接在一起,这是十分危险的。因为在电器中,插座前一般都装有闸刀开关,其上有零线、相线熔断器,若零线上的熔断器因故短路,那么,交流220V相电压经用电回路直接加到电器的外壳与大地之间,人体如接触外壳,就可能引起触电事故。更可怕的是,若误将零线与相线接反,则电器的外壳就与相线具有相同的电位,一旦碰到外壳,其后果不堪设想。顺便说一下,保险丝必须串接在火线电路中。
& E+ c/ z) }' p& [8 [ 七、使用电炊具的注意事项
, x1 Q i0 |5 Q: K: ` 用电饭锅烧汤水,应在烧开后立刻断电,防止汤水外溢浸入电源插座内。经常清洁加热盘,及时清除后一定要擦干,不能在用水冲洗后立刻通电使用。放置内锅时要平正,放好后左右转几下,使其与加热盘接触良好。电炊具勿共用插座。1 T6 ~3 |1 T' n0 {( H
不要多个电炊具共用一个电源插座,否则容易造成插座和电线过载而烧坏,甚至引发火灾。避免电炊具在使用过程中剧烈震动或碰撞,否则容易使电炊具变形,从而造成电炊具的损坏或漏电。电炊具所受温度变化不能过于剧烈。洗涤时要注意不要将水、酒、油、汤等液体渗入到电源插座内,一旦发现插座内有渗入物,应立即切断电源并用干布擦净,彻底干燥后方可继续通电使用。 |
