唢呐
发表于 2005-12-3 17:45:00
音箱器材的常识, D/ D- `# `- c( y
/ m$ [. u" u! E1 j& m T
专业音响、会议音响、KTV音响、舞台音响技术越来越成熟,随着音响器材的不断发展,一套音响器材又包含很多周边设备,如均衡器,效果器、分频器等音响设备,一套功能强大,构建复杂的音响系统,如何安全使用音响器材呢?以下列出如何安全使用音箱器材的常识,以供参考:调音台
+ }0 S/ ?$ ?0 U5 x8 @2 V% C J4 c3 ?- F' Y' O, e
一.音响器材使用要注意机器的使用条件:5 s1 p0 u* I! D/ K" `
% p7 Q) @! X2 v9 d' S y
一般在音响器材,各设备的使用说明书中都会列出设备的使用条件,如:
+ [3 c6 z) V# e$ t' [/ v2 H; d/ s# G Y" N3 _! E ~
1. 环境温度:-10℃--+40℃) J0 A: s' z3 a) D
- n" y/ V% {) s2 u# D. J; j: P6 h% O0 ?2. 相对湿度:50%--80%
. y6 j3 D/ {$ ]* U+ V6 s n" t9 |7 X. I+ |: Y# \
3. 电源电压:198V—242V
* _2 K6 g$ C1 w5 o; @0 `! F( v W
9 L4 e8 }+ @4 w: P( Q4. 电源频率:50Hz—60Hz
4 v" X. o1 s8 L( s
( o2 Z$ T! f8 H% }4 V6 ?音响器材具体的使用要求:2 `& r, k7 \+ C$ B
; O0 g! y+ I3 W+ j1. 避免音响器材在温度极低或极高的环境中使用,避免阳光一直直接照射音响设备机器的表面。 y6 M0 O8 u! v! o9 _
. ?4 J3 ]) h" _5 W7 O
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免功放、调音台、效果器、分频器等机内元器件过早失效或机器元器件生锈。9 l0 b7 u: d' u; [4 v1 U1 {
4 S- c/ W- k5 ]0 j2 `, q) s
3. 音响设备在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。 通常国内设备AC220V电压。9 \: t( y! N- v: E, W
& z5 g, {* T' G4 G: X' i5 B# t+ Z
+ o' j. ]) \7 n1 s1 b7 A N
! L1 n/ F, X3 b; Z( K
二.注意机器的使用环境:
/ |& c9 S8 p$ X5 p& v L2 r0 n. Q1 R+ G! P# Y# L: ]
1. 需要将音响器材安装牢固稳定,避免机器在灰尘以及震动环境中使用。
3 z; Q- }" O g8 m
5 v2 @" C7 H/ d. K* Y2 p0 z: h2. 在音响设备机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
* K+ L4 i! ^$ ~# k2 j" ?7 T
" t2 E5 [/ R. k2 D# F2 U% G. b3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。5 s2 r, C( b! z$ @4 N7 p: V
: W5 }2 K" o! d% X6 B6 [9 g4. 功率放大器尽可能不摞在一起使用,防止散热不良。
3 i F/ ^5 y% e$ i G8 D5 k5 R1 E* G* C4 s4 R' A9 B! G( j( S
5. 保持机柜自带的风扇排风正常,保证功放等设备正常散热。
/ ~7 F" a' j! ?. d% y# ]
4 \$ b. P* ]9 N b8 f5. 如果在设备使用地区,气候较热,要单独给机房配置空调。
( E$ C: ^% L( {+ ~7 |, p9 g9 U+ b/ Z- d. u
三.音响设备中机器使用中的注意点:
. E% D; |: S" P( I) x# h& Q
7 t' `& d9 P/ p7 o$ ]1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源设备,如DVD、双卡座、效果器等前置设备,再开功率放大器;关机时, 与关机顺序正好相反,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。* k/ ^/ Y; c: I# I. P7 N% K/ d0 F
) Y9 m3 ]6 K O4 W) }( ~
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏音响设备的机器或音箱。9 b% @( z% j. ^4 a
6 E$ Y; e/ I/ K3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己) Q! a( v# r' K+ t
. D8 x9 Z* e3 I3 M3 q9 \
不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
3 ~$ u; Y# @! M( c: f: r: Y, @
: t: D S" l3 Z& _' P! `2 F- Q! i四. 注意音响设备的保养:! B0 K4 O% [" i9 g6 k1 `" \( G
8 y1 J) r4 T* T5 m/ E2 a4 e l1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时
4 I; a- C g% u6 } N4 `
; f8 A* ?4 Y" M3 h8 a要先拔掉电源。- U: p: C I) w+ s" P6 O7 P$ }
, A+ e; K: ~/ O3 X, y: X. s2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。* C9 W" x( `* u) o3 z* Y9 p4 h
/ U. T1 s1 n, N! Y9 ?3.不要在音响设备的机器上放置重物,以免机器变形。 g! k5 Z# T) h5 {! U# E8 A
# Q5 Q: M' C, G( H五.安全使用音响设备:9 v* h! e+ l& L8 ^9 g5 R
$ Y( Y8 w+ s4 e9 \/ }$ r1.切莫湿手拔、插音响设备电源插头,以免触电。( C! g9 P& W+ {. X
& T5 _( b7 G1 u. V i% X1 ~2 k
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
/ [7 S F7 n) N7 L0 H! V* [7 o- h" } D2 a+ r9 X2 B: I
3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免引发短路造成机器损坏。
) [" g6 |- y# v' d: |
4 v7 O1 N7 w, E z7 E, w4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。 P& n! h' q) l" y
- _( H9 \: Y) K5 w. m
5.音响机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
4 @ h$ l: T0 x+ W! K9 s
; h4 ]' _. y/ E3 _# M7 e6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
# u# Y. {) e. ?( V
- I$ R3 E- \5 Q1 ?4 G" K# [7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能, g# x9 e( ?/ ]1 w" t
5 y' S+ {( J2 ~( [( w& }1 z用来连接音响设备。7 k# O/ r6 Y! H: S: L$ j& z, Z$ s
; [& Y& P1 e8 V, k4 w, k% w G
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中, u7 b+ B" I7 t" y
2 b6 \9 Z& Z" W; R2 d) I7 L$ _+ w% J一定要确保输出端引线的安全、可靠。& m6 X) h% k5 r0 S
2 c2 _' J o7 c( P/ Q六.注意电源线的保护:
1 ?/ {. Q' m5 M# f
5 j) h9 ], b8 r, ~' p0 x! ~1 P4 z1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。# e% q, ^ O7 N( m" S# o4 w
; m3 h/ K# l+ V9 @* }2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。* a4 p2 I! D# H- n, C
1 |5 Y; Q. S5 O
3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
# p% j! E6 p G* p* C1 |% K
9 I1 g3 V! f4 x( S9 a$ N 总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作,避免意外的损失。尽量保证机房清洁卫生,减少灰尘,过多的灰尘会造成机器散热不良,短路等不可预知的情况。
1 N9 { t, F! L# ]# B0 y
j: k/ B" I6 m; z8 s. J+ p安全使用音响器材首先可延长音响设备的使用寿命,其次可为用户正常演出提供保障。有些事情虽然看上去是一件很小的事情,但请你牢记,千里大堤,溃于蚁穴。 |
