唢呐
发表于 2005-12-3 17:46:00
浅谈专业音响调音基础技术
% i) P7 \9 d- ^! \1 {7 C) r" P8 F E5 r& x/ L' R O Q3 }' E5 ]
音频处理设备是专业音响系统非常重要的设备,负责音质的补偿、音量的限制、噪声抑制、效果处理。其设备主要有房间均衡器、压限器、混响器等。在专业的机房中你会开到满满一机柜的设备,机器上的旋钮琳琅满目,数不胜数,有摁的、有拧的。乍一看上去,真不知如何调整。下边我们逐一介绍一下这些音频处理设备的调整。$ \3 Q6 A' `7 B5 ~$ P
2 I6 [, @# x# @4 h( |# s
, `# j* |9 }& k$ \# a6 l6 m1 m
5 t5 O/ P8 k$ G9 X* {5 U: Y7 F, K0 e. t/ }
一、音频处理设备的调整9 b8 {: A/ x% O* t
# ]; e$ M$ Z4 A/ \
1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。9 X& h+ z5 i! V, d- p0 i2 }
( N3 e! K" c4 g& w7 k6 R5 f z$ q
2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
9 T5 ?* u: B3 T8 N4 B \) k( I: B4 l* r' w1 d2 L5 Q x6 `
压限器的调整数据如下:& R; w' r; [& a) F4 R1 i g3 [
8 U' |) P" z$ e$ l (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。2 h Z7 N, O6 z* {
3 l- M5 n( G( r" x6 d (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。; t; w6 Z( W3 M8 b4 t9 m
4 ?& p# ?: Q( j% C 压缩比RATT0:置于2:1;" {" a% D8 M* U% Q
1 X0 W" H( s. S5 a# e: S
动作时间ATTACK:置于10ms;
7 t) O+ _7 t3 p o! h+ e6 M: t, ?* c0 _+ w6 v
释放时间RELEASE:置于O.3s。
% _2 d3 @. M0 A! B& `
- `6 ~0 x- W$ X6 \; ^4 W 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音师应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。$ I& ]; i+ J# y: Z1 g
0 z+ V5 Q: S1 G5 y& [( g- C) O
二、专业音响系统调音要点: ^ K( G2 ]% J" L5 Q1 L) h4 ]
: u0 v8 Q' p& W3 c/ d9 ?+ N- R 1.调音师在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音师应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。: L2 N; C% u$ o5 H
% c) K" F/ r& O! J3 P: d% x 2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。; V% j6 [0 h# s6 s, z8 X
+ q1 X( B* e" e) R: O$ y0 Q4 N
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
) j, O1 }8 b: f6 b4 O e7 j9 k j8 }* X7 W
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。. i7 X* U: c! d/ ^; Q
* W+ G z$ a3 h% ]6 S 5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。0 |1 o9 }8 J V" v
5 ^ ~% r& `9 h 6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。: {. o& B5 {5 o* M. \+ A U
7 p( p& C+ D) K! E, n, E
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
6 F8 T6 w1 m( ~6 ?! ^6 ]! o. T& x! Z1 _+ r) D/ A/ P
8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。( U6 Y# c; \# Z/ D5 Q$ g
5 m! u1 b" i+ D6 t: E4 A
9 ~% u$ N/ K+ p8 @ 三、声反馈(啸叫声)的抑制
+ b7 v1 X$ O; z$ W0 |5 F8 A" k( ]/ u- @$ Y/ n
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:- v% O( }, L( s/ x( D( E
+ Y* X* V; f& F0 S% n+ U (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;' o. A$ A0 @7 r# J/ d
$ j) v+ V( _. p! W
(2)调音台上混响调节过大;
5 V0 d# H' Z: r' J0 W, `, M) G0 b/ \9 m
(3)话筒音量调节过大;$ N7 t8 s( m: y t" Y- H& M" \
H5 w0 K* ]& y3 K (4)没有接通压限器;0 ?" I, p; [$ z% H) ? D7 {* v
9 L( M; D' ?9 f1 {/ Q
(5)厅内声学设计缺陷。% }" V# B4 z3 s5 a2 w6 f
" a, O' z8 L" \& X' i7 U 2.针对以上产生啸叫的原因可采取以下措施进行控制:
$ u* X6 q5 I3 u4 F" A
- A$ A+ |2 h, o0 Y) {7 z' z (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。* q4 D: ~3 _; k. |! C: F
% @, P! w/ ?/ i
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
) R n+ e% B4 z5 ^) d# y: D1 j9 |" ]9 l' j
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.7 W& C0 g* K) [( u& `$ O
2 I1 j6 [' j- v; l+ {
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
$ R% g2 o% ?6 s+ z$ K
* [% p. {0 S! i! U' L* ?* I } (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
2 v( D* N1 P- e( x% B
: H" D9 y( J5 b5 B" i将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
/ ]4 Q# F* o! [/ W% O; v6 @5 [' B/ U1 Y8 V! Y
此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
1 W1 v" O3 B% c# A* |" j
4 J9 D2 b/ v/ f% |, ~, J (6)反馈抑制器是专业音响系统抑制啸叫的重要设备,可有效控制啸叫。& V- ~/ T- P, |
$ b( r' e! e4 ]2 h: b
专业音响系统在使用时提前做好准备工作,调音技巧是经验的总结,对音质,音量全凭调音师的感觉,一个好的调音师不但有专业调音的技术,还要对音乐有所研究。一个不懂音乐的调音师,也不会是一个好的调音师。 |
