混响的主要参数有哪些?1 `" b* E( X7 l E. z
描述混响有两个重要参数,这两个参数在卡拉OK厅往往因各人的要求不同,常需调动。7 Z1 @9 b& x7 W: s
/ A+ F- t9 v$ Q7 {$ v& O) V! Q& b1 m. O, @
(1)混响强度:混响声占原声的百分比。( |/ v7 G; d) {6 u
! `; e3 b; w0 @. G5 e1 E! h7 Y6 \ (2)混响时间T60:有如下的定义:' Q( l0 f4 K! C
, A- Y& O) J4 q/ Q( v
1)声压下降1/1000所需的时间。
4 P$ y: o: n3 u! K- S' O( O4 z9 |3 w N X2 N7 V0 A- i
2)声压级下降60dB所需的时间。# m3 {, S6 R" [: w2 _) s R
9 R2 J9 |, u3 T 3)声强下降到原来的1/1000000所需要的时间。: d/ R( T( d K l% |
3 A& {+ F* c- F+ G 4)声强级下降60dB所需的时间。
( y; w+ h+ S$ [: i* ` 4 V" I! a0 o" q# Y G3 P6 y; d' ]4 ?
·混响效果机的工作原理是什么?
# D: J8 r6 o9 i$ F
/ U) P* }- M9 s$ W 混响效果机的工作原理:原声输入先进入高切电路,切去原声中的高频成分,模仿反射声中高频成分丢失,使反射声模糊,之后经过预延迟电路进行处理,一般预延迟时间控制在50ms之内,使直达声与反射声之间的时间间隔小于50ms。从预延迟电路送出的信号分成3部分,数字延迟电路产生早期反射声,扩散器I产生早中期反射声,扩散器II产生后期反射声,通过混合器产生出整体混响,然后与原声进行叠加,形成带有混响效果的原声。扩散器能模仿出各种环境下的反射声频谱结构(反射声中各种频率成分的强度分布)及其衰减特性(反射声随时间的衰减变化)。扩散器的输入信号幅度应比早期反射声小,所以加入可调音量的电位器,扩散器里采用了延迟电路,其间延迟时间有所不同,从混合器送出的是各种环境下的混响。
2 o% R' F) b5 F( X; E4 U( g
% u" d* x/ b. d+ u/ n/ o. n) H+ W ·混响效果机能创作出什么效果? v4 G1 {0 r1 D+ M1 g2 D
+ |; j- S: A. o$ P 一般的混响效果机能创作出4大类自然混响效果:
+ G; } f7 c0 l+ B+ a$ y. Q6 ? % A) P7 W/ k: N5 h% R/ U2 X7 e
(1)HALL(厅堂)混响效果:其中有CONCERT HALL(音乐厅)混响效果、HUGE HALL(超大厅)混响效果、LARGE HALL(大厅)混响效果、MIDDLE HALL(中厅)混响效果、SMALL HALL(小厅)混响效果、BRIGHT HALL(明亮的厅堂)混响效果、SWEET HALL(柔和的厅堂)混响效果。" D4 ?7 s0 |2 y3 c, U
( T+ T( l* Z7 V+ x0 I4 P( G
(2)PLATE(金属板)混响效果:其中包括FAT PLATE(厚金属)混响效果、THIN PLATE(薄金属板)混响效果,此外还有钢板、铜板、铁板等产生的混响效果。
+ M0 M3 v7 P- Y! U8 z! g 8 I6 [6 @9 y. y5 x- s9 f: U0 E
(3)CHAMBER(密室)混响效果:其中包括地下室、车库、船舱里的混响效果。0 s, Y6 u* R; Q& O, Z7 u& V
1 z! m9 Z1 j! ~ (4)ROOM(房间)混响效果:其中包括各种房间反射声所产生的混响效果。
z8 `* s. B' @7 j1 W* z $ v; {: w1 U" y
另外,混响效果机还能创作出其他效果声以及非自然声,例如:CHORUS(合唱)效果、RESONANCE CHORDS(共振和弦)效果、MULTI-BAND RHYTHM(多重奏)效果、FLANGE(法兰)效果、INVERSE REV(逆式)混响效果、GATE REV(选通)混响效果、STEREO ECHO(立体回声)效果、MULTI-TAP(多轨磁带)放音效果等。由于世界上生产混响效果机的厂家在电路设计上有差异,各个混响效果机创作出来的效果并不完全相同,甚至同一厂家生产的不同系列的混响效果机在创作效果方面也不同。但是,通常混响效果机都应包含上面4大类自然混响效果。 |
