中华人民共和国国家标准灯头总技术条件_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[控制系统] 中华人民共和国国家标准灯头总技术条件
suntongxing 发表于 2010-8-14 20:01:31
GB2797—94代替GB2797—81: V/ E! B% m1 z3 b4 ^# h
  1主题内容与适用范围
# J( }: n$ M6 i" g7 @# B. ~* ?+ k1 K    本标准规定了各种金属灯头、陶瓷灯头和塑料灯头的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
2 f$ F- D/ ?7 U; q    本标准适用于螺口式、插口式、圆筒式、插脚式和预聚焦式灯头。
( r0 y7 b7 T5 J! U    2引用标准
6 A0 C. j* ?) P+ ?0 X. h7 X  }& J& d7 {* x( N  GB   1405   灯头型号命名方法
$ G. U7 A8 j- Z3 H& n3 ?0 L  GB   1406   螺口式灯头的型式和尺寸& X) q: g& A2 W5 e2 u4 f- P( U
  GB   1407   插口式灯头的型式和尺寸
% I3 b& `/ ]- o( v. Z1 L$ M  GB   2798   圆筒式和凹式灯头的型式和尺寸% \/ K' e+ L7 J% ?8 V+ b0 ^
  GB   2799   插脚式灯头的型式和尺寸3 E4 W" h: @3 Y; Q& [* h! {# F* g$ c" v
  GB   2800   预聚焦式灯头的型式和尺寸
7 a0 `' Q$ @( L- l8 ~3 {  GB   1483   螺口式灯头的量规; |# A# g0 l1 j  `# M) J" _
  GB   1484   插口式灯头的量规" T3 }8 d3 @) C  D
  GB   6997   插脚式灯头的量规; o; C4 N0 R% s* |+ t; J  a3 ]' F
  GB   6998   预聚焦式灯头的量规
' \& ~$ b0 U# V: r  GB   2828   逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)6 z. k) [+ p3 Y4 Y0 e
  GB   2829   周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
  c; @# p# ^, v$ c% [( n& E  GB   191    包装储运图示标志& k8 a5 H* _) o) [$ t  R7 z7 `& E) X
  JB    2115  金属覆盖层厚度试验方法    计时液流法: R- T7 U6 Q/ [" F# i4 O( M- [4 X( D
  JB    2119  金属覆盖层厚度试验方法    磁性法+ }' Z& k# e5 A% y) `( X- Z6 Z/ {: D
  3产品分类
, `  f( O- s( @2 q* A# i  按结构特征可分为:
  o2 G% `. ]* f) N  a.螺口式灯头(E);
5 t8 j" {: A1 C! u1 b& o  b.插口式灯头(B);/ c* C, ~( r, _/ \; }" O+ _# X
  c.圆筒式灯头(S);: T+ E3 E5 K( ~
  d.凹式灯头(G、F);. c6 ~. ^: Q: M5 N2 m+ G% m5 M$ U
  e.插脚式灯头(P)。5 Z0 G8 }" p" I1 H3 |
  按外壳材料特征可分为:
; w& Z2 k: y# K  a.   金属灯头;1 s  D$ E  e( K% F9 q
  b.   陶瓷灯头;- x% X+ y) h5 K4 N% C$ A. G7 f7 S6 p
  c.   塑料灯头。
3 A" l- n  ]" l& \  r$ y7 \" C  4技术要求
7 K8 O2 w/ O# E$ ~- {) m  {  4.1型号和主要尺寸
3 f' f' H5 K% h1 i; e  4.1.1灯头型号的确定应符合GB1405的规定。0 }$ }5 T. Y4 Z9 U* Q/ w+ w
  4.1.2灯头的主要尺寸应符合GB1406、GB1407、GB2798、GB2799和GB2800的规定,对本标准暂未规定的灯头应符合IEC有关标准。
% P  o7 [% N; E4 w: m# E% v  4.2材料和外观质量
  i: A) ~  T2 W  4.2.1体根据其灯光的不同特征应分别采用钢、铝合金、黄铜、陶瓷和塑料等材料制造,插口式灯头的销钉应采用钢或黄铜制造,电接触片和插脚应用黄铜或与其性能相同的材料制造。* m0 j5 P. q% y6 n4 [$ D& E# |
  金属灯头的绝缘体应采用玻璃、陶瓷、胶木、酚醛夹布层压板和耐高温塑料等材料。+ S2 o1 W* `+ }8 M' |0 \5 {7 P
  塑料灯头应采用耐高温、阻燃的工程塑料制造,以满足第4.5条和第4.6条的要求。
5 [. J: ?- X8 W  C& ^/ d  4.2.2钢制灯头的壳体表面应有镀层,镀锌层平均厚度不小于6μm。钢制壳体应进行表面处理,也可进行表面镀铬或镍,镀层平均厚度不小于3μm。
( P+ `% O8 F8 i& L# D- P' J  4.2.3灯头的镀层应有足够的结合强度,经试验不应有脱落和剥离现象。
- A5 M4 x; _! d0 r1 C$ u& b+ Z  4.2.4灯头的内表面镀层不应有露底和锈蚀现象。
) u# H) T- H. {- b2 m  4.2.5金属灯头的外观应光洁,无缺损,无折皱,无裂纹,插脚无划伤,外表面镀层不允许有鼓泡、严重纯化液痕和局部无镀层等缺陷。4 a, |9 v% Q, X! C
  非金属灯头外观应光洁、色泽一致和无缺陷。1 i4 m# d% o9 f( g
  4.2.5金属壳体灯头应能防潮,经潮湿试验后其外表面不应锈蚀。
* J) S3 d7 `: F7 K  4.3机械强度$ u2 W# J5 o* d3 I3 S0 l8 d
  4.3.1插口、螺口、预聚焦和贺筒式灯头的绝缘体与金属壳体应连接牢固,应能承受表1规定的压力而不变形或损坏。2 R0 Q. _8 p% k& i; N# ]% N( P$ O# s
  4.3.2插口式和预聚焦式插口灯头的销钉与壳体的连接不得有影响正常使用的晃动,应能承受表2规定的剪切力而不变形、损坏。0 E  y/ b9 F! V  a2 M
表1
; p+ m' d; A7 A) q, s; E: {外壳直径d,mm 压力,N- Y/ `( p' y8 S  c0 S  J
d<7.5 10
- D; e/ n/ r) V; j7.5≤d<11 40" i" `7 T+ t0 Y
11≤d<16 80" C8 j9 f7 B" W7 N( T2 S
16≤d<35 100
' h! y( G# ~; P1 m7 P! ^35≤d 150( t9 q* }  e1 l: N
表2
0 @, L+ T+ u; @0 I& Z2 X; o9 S/ D: p外壳直径d,mm 压力,N7 p0 S* g; V* p" B2 O
d<7.5 10; m: J8 k& i5 |& P( v0 Z# v6 N% w
7.5≤d<11 20
% l. O# P, c4 z, i+ g2 M: d11≤d<16 50
7 `+ w3 Y  F3 E5 Q5 ]: H) Y16≤d 702 ?: b9 @. Y3 o" O1 J
3 Y, w; Z5 B  ]
+ |4 d( c" D# q! _  4.3.3除第4.3.1条和第4.3.2条以外的其他灯头的绝缘体与壳体、电接触片和插脚的连接不得有松动现象
7 h0 g, D+ R2 e7 o+ g7 I  4.3.4G5和G13灯头的插脚应能分别承受0.6N,m和1.2N.m的阻力矩而不松动和变形.  s! \  b+ I# M& [- ]
  4.4绝缘电阻和介电强度! v- \3 b7 r: c! y# O
  4.4.1灯头壳体与电触点(插脚)之间的绝缘电阻,在正常大气条件下不应小于50MW,在潮湿大气条件下不应小于2 MW。
3 E3 R2 M# @2 E5 w" t: d. F! U" A; u  4.4.2壳体与每一个电触点(插脚)之间和触点(插脚)与触点(插脚)之间的介电强度,应能承受表3中规定50Hz的交流试验电压1min不出现击穿或打火现象(不引起电压降的辉光放电可以忽略)。
55911697 发表于 2010-8-16 19:58:33
:victory::victory:  分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
