荼靡
发表于 2005-12-3 20:24:00
麦克风怎么设置 d7 M1 w, \3 r0 w
以下是解决听不见声音的办法,请您对电脑做相关调试:
0 t7 R5 [$ p$ k6 c方法1:) d6 a' `0 J' s, ]. k
打开音频控制的麦克风的高级控制。" W: O! ]2 c/ t
方法:第一步:双击电脑右下角的音量图标(小喇叭)。$ m, r( q+ ]# V3 t0 Y& M$ @3 z
第二步:在弹出的“音量控制”面板中选择“麦克风”下的“高级控制”
$ X% U$ i8 C2 l6 D1 _如果“高级”选项不显示,用这种办法:点击:“选项”,看下拉列表里的“高级控制”前是否打“√”,如果没有,请点击“高级控制”选项,使其被选中,这样麦克风下的“高级”就显示出来了。
1 j- e# ^% l2 ~+ b# Q如果“高级”选项显示为灰色,就用下面这种方法进行调试:
* t4 R1 x7 U& k1 m7 l1 J2 ]/ N3 e双击电脑右下角的音量图标(小喇叭),在弹出的“音量控制”面板里,点“选项”---属性---“播放”---选中其中的“麦克风”' S0 p9 B+ q- d" @' M& o
---确定。OK。
' t+ n8 i5 p2 S* m ^然后,选中“录音”---选中“麦克风”---确定。OK。(注意:如果没有“录音”的项目显示,注意:把“混音器”中的项目改变后即可。)
% k8 n2 C: X0 l# {“高级控制”下面有两个选项:4 s/ B$ [. ?' n9 C
1.MIC2 SELECT(1)[有的显示:1、其他麦克风(1)], y+ {) L" `8 Y5 ?1 l2 r: y8 v( f
2.MIC BOOST(2) [有的显示:2、麦克风加强(2)]
1 _* P, v! i, E4 f请将第二个选上,第一个不选4 D% t4 @- q) @; Q' e n3 ~8 C/ I
一般来讲,进行上述调试后,大部分用户都可以正常通话了,有少部分用户会有如下情况:
% Q! m- U; @0 R: ^: Q0 b, n: s当对方接通,只能听见对方的声音,自己的声音对方听不到时,马上点击麦克风的高级,你会发现:在麦克风高级控制里,1和2又同时自动被选中了,问题就出现在这里,只要你把第一个也就是“MIC2 SELECT(1)”点一下,使其不被选,那么你的声音就可以让对方听到了。
8 g N6 ?- H+ g) p- b* ?方法2:4 F! W& j1 N z$ }
1.点击:“开始”-“设置”-“控制面板”-打开“声音和音频设备”。% c" Q9 W' } {4 Z3 A
2.在扬声器设置里面,打开“高级”选项栏。2 n3 I1 o& N3 b
3.只要把扬声器设置为“立体声耳机”即可!8 j+ ?5 B8 _6 d' u
当然你也可以根据你的实际情况来设置!如果你认为戴耳机不方便,可以只插话筒插头,不插耳机插头,不过用音箱的话,你要把音箱的音量开大点,这样再能听到对方的讲话!3 b% n7 ^) ]/ ~2 D& H ~
将麦克风插头插入接口,打开控制面板/声音和音频设备,在音量标签下点击高级,打开音量控制窗口,点击菜单选项/属性,再弹出的新窗口中选择录音,在将下面列表里的麦克风选中,再确定保存。刚才的音量控制窗口现在变成了录音控制窗口,在该窗口中把麦克风区域的选择选中,表示当前的录音设备为麦克风,再点击菜单选项/高级控制,这时麦克风区域的下方就会出现一个高级按钮,点击它,在弹出的窗口中将下面的麦克风增强(+20DB)选中,保存设置退出即可。 |
