如何解决话筒没有声音_电缆线材及接插件_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[电力接插件座] 如何解决话筒没有声音
荼靡 发表于 2005-12-3 20:34:00
如何解决话筒没有声音5 g) k# t! M- a0 D  C
以下是解决听不见声音的办法,请您对电脑做相关调试:* `# Q7 X- N; m. r. R; r
方法1:: d9 s/ m% p* W3 I
打开音频控制的麦克风的高级控制。
  d7 [( M, \, a( r方法:第一步:双击电脑右下角的音量图标(小喇叭)。
0 A% W; F/ L' o7 a0 i( s$ H" }第二步:在弹出的“音量控制”面板中选择“麦克风”下的“高级控制”
% |# t" `9 h2 v; J9 L如果“高级”选项不显示,用这种办法:点击:“选项”,看下拉列表里的“高级控制”前是否打“√”,如果没有,请点击“高级控制”选项,使其被选中,这样麦克风下的“高级”就显示出来了。: ?, @! |! C+ V; ]: N+ k' Q' A
如果“高级”选项显示为灰色,就用下面这种方法进行调试:! M/ v- S! J0 }( ]/ R0 T; h' r
双击电脑右下角的音量图标(小喇叭),在弹出的“音量控制”面板里,点“选项”---属性---“播放”---选中其中的“麦克风”. }5 g9 W. Q. y/ @% X( m
---确定。OK。
6 ]7 T: p0 ?* ?然后,选中“录音”---选中“麦克风”---确定。OK。(注意:如果没有“录音”的项目显示,注意:把“混音器”中的项目改变后即可。)
' s+ `+ o% ]8 H“高级控制”下面有两个选项:1 s  p0 _$ F+ o! e4 c' V
1.MIC2 SELECT(1)[有的显示:1、其他麦克风(1)]" [/ N1 b/ X# g: ]
2.MIC BOOST(2) [有的显示:2、麦克风加强(2)]
- r: M* ^0 P+ T& F3 k- e请将第二个选上,第一个不选8 i( r( o$ n) b% f6 s
一般来讲,进行上述调试后,大部分用户都可以正常通话了,有少部分用户会有如下情况:$ [0 n7 M/ L5 o% A) _6 `2 j
当对方接通,只能听见对方的声音,自己的声音对方听不到时,马上点击麦克风的高级,你会发现:在麦克风高级控制里,1和2又同时自动被选中了,问题就出现在这里,只要你把第一个也就是“MIC2 SELECT(1)”点一下,使其不被选,那么你的声音就可以让对方听到了。. u" o+ y  s: Q- [! v
方法2:
# |- \/ a/ _9 h9 F7 D6 f3 `1.点击:“开始”-“设置”-“控制面板”-打开“声音和音频设备”。0 F' L7 T. P0 ]# v) V. |9 h5 g0 ~
2.在扬声器设置里面,打开“高级”选项栏。0 a( Z4 i& Y( O- q1 G( D
3.只要把扬声器设置为“立体声耳机”即可!
/ ~/ `& |9 r5 n- v- X, [, d当然你也可以根据你的实际情况来设置!如果你认为戴耳机不方便,可以只插话筒插头,不插耳机插头,不过用音箱的话,你要把音箱的音量开大点,这样再能听到对方的讲话!% `$ d- u! q5 j+ |. t, [7 o2 w3 b
将麦克风插头插入接口,打开控制面板/声音和音频设备,在音量标签下点击高级,打开音量控制窗口,点击菜单选项/属性,再弹出的新窗口中选择录音,在将下面列表里的麦克风选中,再确定保存。刚才的音量控制窗口现在变成了录音控制窗口,在该窗口中把麦克风区域的选择选中,表示当前的录音设备为麦克风,再点击菜单选项/高级控制,这时麦克风区域的下方就会出现一个高级按钮,点击它,在弹出的窗口中将下面的麦克风增强(+20DB)选中,保存设置退出即可。
风中叮咛 发表于 2005-12-8 22:34:00
嘿嘿。亲爱的。我来顶你
