ktv包房音响的建声: M9 B6 q1 ?* c" y
ktv音响是ktv的主要设备,相信很多人看到音响的建声都会感觉有些陌生。今天我们主要来看一下什么是ktv包房音响的建声以及应该如何建声。5 @' v k* B. r! E
包厢音响的建声,一般分为两类,一是隔音,二是反音。隔音又分为包厢直接按的隔音,和包厢跟走廊的隔音,还有低频振动造成的低音传送等。
2 L, H) P7 h8 P, V/ J5 Z 一般说来包厢与包厢间的隔墙以轻质砖外批水泥做基础隔音,可隔离 70%高音、60%的低音,但一定要起墙一直起到天花顶、天花以上的管线可打孔穿墙,在起墙的基部20公分最好使用密度较大的红砖。主要避免日后服务生搞卫生时,清洁地上的水被砖料吸收造成墙壁壁纸、壁布等下延返潮,起砖的最下层与地面贴合处,水泥料需密实一些,避免日后积水。3 ^5 u& m9 H; u, w8 U6 Y# V' d
房间内声反射最好的材料为石膏板,板后有木角条,中间空隙处用吸音棉,石膏板材质软硬适中,声反射后声音比较软、温和、再加上低频震动可经由吸音棉吸收,降低低频传送。( s9 E' |% P$ d8 a1 M8 Q, |
总体来说就是先起砖墙再表面批水泥,再上木角料上吸音棉上石膏板,最后为壁布壁纸或喷画。
* N, {5 J- h8 e8 Y e! M' _包厢房内ktv音响的建声最重要的墙面在沙发椅的后方,无论选用任何材料,但基本法则是不要大面积是平的。
r0 u3 W0 ]+ {6 I/ \' u一般来说,包厢内墙面处理,在主音箱后方墙一定要是硬质墙面,砖水泥,玻璃皆可,避免使用软包,如此一来音箱出声的副波会较清晰结实。侧墙的处理如为石膏板最佳,但如为了设计装修美观考虑,水泥表面直接贴壁纸或玻璃处理都会增强声反射,使声音稍稍硬一些,建议如使用玻璃最好与其它材料交叉处理,例如用一米玻璃、一米壁布。8 t; D# r8 D2 k3 P2 W
包厢建材的选择有其基本特点,越硬的建材,声反射都会大一些,如磁砖及大理石地板的声音就会比地毯来的亮(中高音较明亮),墙面玻璃用的多一定比壁纸木板、石膏板声音来的亮,但侧墙及背墙如声反射太多,那话筒啸叫的可能也会相对的提高。 一 般量贩式KTV,我们建议天花高度不要超过2.8M,最佳声场环境为2.7M,尤其是中小房型,这样可控制整个房间音响放送的容积,以达到最佳声场效果。但一些商务KTV,由于需凸显装修豪华,往往天花都会高过3M,在此情况之下,房间容积加大,音响空间加大,对设备响度的要求也相对提高,此时设备合理配置的预算也会比量贩KTV场大很多,故在选择设备的时候需考虑报价单位是否配足设备,不可单以总价低来考虑,往往有些公司为避免报价太高,将设备配的不足,到日后再做追加打算。: H9 ?2 u* f) W4 ~: {
关于房间与外部走道间的隔音,主要靠门及门框的处理,有些长时间累积的经验,首先门的材料最好采用实心夹板,门中间开孔造型洞不要太大,造型洞上的玻璃最好为双层玻璃,另门与门框的接合处要加宽,最好要有两公分的宽度,且在接合处要贴上软橡胶片,或橡胶条,以达到当门闭上时,门与门框无空隙,门下与地面要空隙小一些,另门与门框闭门时的卡扣最好有两个(上一个、下一个),这样可帮助闭门时闭的更紧一些,另如可加装自动闭门器最好。- e% `& T7 J6 n# h$ c
有些KTV店在选址时,楼上为住家或商务酒店,在此情况下声音传送的问题就产生,如何阻隔低频传送的方法,首先将各音箱尽可能用钢线吊挂固定,而非用一般的音箱吊架,另如有低音炮,必需将低音炮放置在独立石板上,石板下方安装弹簧,弹簧下再放一公分厚的橡胶片,不可将低音炮直接放置在水泥或磁砖上,且低音炮不可紧贴着墙壁放,最好离开五到十公分。 |
