wlp
发表于 2010-8-15 08:52:56
随着LED显示屏应用范围的不断扩大,LED显示屏企业不仅有了很多新产品,LED行业也加入了很多新人。然而对于LED显示屏这么专业的产品,如果遇到显示屏故障新手们都会手足无措。别担心!今天本文就为大家简单介绍引起LED显示屏故障的因素、检测方法以及解决方法。6 k0 A O, `6 A* T! F8 i
引起LED显示屏故障的因素+ I( t" F3 H0 b8 p" T2 v5 u( p6 ?
LED显示屏80%的故障是同以下几个因素引起:交流配电的线束、端子、连接器,信号与低压直流连接线束与连接器,开关电源模块,风机,塑料壳组件。这些接口、线缆、电源、底壳如果没选择好,会导致LED显示屏整体或局部黑屏,花屏,马赛克,无信号等。这些也是非常难维护的问题,因此我们在生产过程中就是引起重视,降低故障率。
4 q! Q0 r5 J# E, [ 其余故障中又有80%是因为下面的原因引起:PCBA上焊点、电容、端子,LED 灯,箱体的防护等级不足引起的漏水尘埃堆积,外漏螺钉五金硬件锈蚀,控制板卡。这些原因会导致LED显示屏有瞎灯或高亮,一行或多行不亮,缺色等,如果控制卡或软件有问题则会导致图像显示不正常。户外LED显示屏一定严格按照检测标准来设计,防水防尘,抗风抗高温,不然很容易出现各种故障,甚至会让整个LED显示屏报废。此外,显示屏的操作人员应掌握相关基础知识,具有良好的使用习惯,再加上专业的维护人员,也可以在一定程度上降低故障率。
9 a" s4 a+ ~( d+ h% g LED显示屏故障检测6 M. G6 `7 x Q" R8 I
1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
. Y. v# j7 x$ t( y' Y$ Z! L# o 2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
7 N2 x- @$ a% b* [9 \0 T 3、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
0 h* F" _0 Y9 w. }& s3 B 4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。8 K7 A6 D+ r) J! u
故障及解决方法
& l$ O( J3 O, {0 L$ x8 Z: V 一、整屏不亮或出现方格
6 `; I- c. P4 |" O 检查:
9 x& _! w: v, S9 | 1、控制主机是否完好% F3 ^3 s. T+ W4 J) }& T9 B0 M
2、开启通讯线是否插好
) W% ^6 X+ j& g$ O 3、发送卡是否已插好
% U2 H$ R; A0 m! b. h& } 4、多媒体卡与采集卡发送卡之间的数据线是否连好
' v0 F: n5 Z( _( p6 Z2 L6 y 5、接收卡JP1 或JP2 开关位置是否正确
7 M) R8 B( M5 l& O; d 调试:+ [9 J; D' Q. G3 o! e
1、打开主机 M4 r! @6 y5 `8 u" y" E, X* s8 p5 M
2、把通讯线插好
0 |! ?8 g5 R4 B, Q 3、把发送卡重插
6 z; Z$ _& T6 b8 S 4、连好多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间数据线* n+ Z" @, r& Q6 Z
5、调整好JP1 JP2 开关位置- `5 T6 v. v! f. ^7 ]4 A
二、每次启动LED演播室时找不到控制系统
* g0 {1 p! E' Z# s5 a2 W6 G; ` 问题:" H, Y( I2 O. Z0 X2 P
1、COM 口至数据发送卡之间的信号采集线3 C: O0 L+ {- Y* X; C
2、没有连接或电脑本身 2COM 口已坏2 a2 ^9 ]7 C' o! G
解决:连接好该数据线或更换电脑
. R1 q7 q, W, m) @5 ^' g+ [+ Z4 y0 @ 三、整屏隔十六行数据闪或者常亮+ g" {: m& C: \4 j3 Y: ^- \! u) b
1、检查 LED 演播室里的设置3 y ?* P& r0 t7 M# ]3 w% e3 F
2、打开 LED 演播室打开调试-设置,把行顺序设置为+0 或+1或重影
m8 o; J1 A# B& [- T; ? 四、整屏画面晃动
+ ?( _+ ~1 _4 x' q/ ~2 }0 a& u, Y, c2 @ 检查:! | J( j3 S+ G+ q5 F- |3 P4 i* A
1、检查电脑与大屏之间的通讯线1 s8 d. B& L9 I
2、检查多媒体卡与发送卡的DVI 线
k4 |- I! s: x: y& E 3、发送卡坏
, ?) X, {# K$ J' A9 B 调试:: E4 r J& `4 N7 ^' O9 ?6 p
1、 把通讯线重插或更换
1 O# K4 }% k7 H) X4 f% { 2、把 DVI 线冲插加固
$ t0 e6 e0 T7 v% u9 O 3、更换发送卡% }9 l- S# @8 Z, D
五、一单元板不亮( R* I5 o7 G" \5 N2 o2 n
检查:
# |9 p! z6 [7 s0 j 1、+5V 电或 GND 是否供给
% ?' I5 d2 `5 |' d1 l6 a 2、+5V 跟 GND 是否短路
# G" B, k' U* `7 ]8 e) m1 Q 3、138 第五腿的OE 信号是否有9 k3 V7 A3 k6 \- l0 U: f+ Y
4、245 相连的OE 信号是否正常(断路或短路)) d6 D" E/ n/ I1 J) W# [
调试:
/ c3 R. ~1 P. W, w& ]' t 1、给上+5V 电或GND! Z% \2 X- ~3 t; P: h
2、把短路的给断开
" g$ q6 }4 q; A8 G- s1 j 3、把OE 信号供上( B! A5 Y$ V3 o4 M m
4 、把断路的连好把短路的给断开
0 D" E, A- h) a/ m5 F2 z& Y 六、单元板上半部分或下半部分不亮或者显示不正常5 U% l* r& Y/ U. d
检查:
9 U! z5 p3 p" Z 1、138 的第5 腿OE 信号是否有;
$ J: m; ^/ x! b } 2、74HC595 的第11 、12 腿的信号是否正常;( SCLK 、RCK )
. u/ D+ g+ _/ Y3 U& \$ q4 ~3 R 3、相连的OE 信号是否正常;(断路或短路)
3 c; P1 _, m1 f3 i) M4 q 4、双排插针与245 相连的SCLK 、RCK 信号是否正常;(断路或短路)2 w A- f7 N; u; J0 r. ]
调试:
# h P5 [' V" E' R4 | 1、把OE 信号连上
$ Y& v0 V" z$ B# A1 {9 Z+ p8 f 2、把 SCLK 、RCK 信号连好
# Y% e; k7 k$ a5 G/ i/ p7 } 3、把断路的连好
& m/ F! G. O6 A9 l/ z" }7 n& p 4、把短路的断开# e4 C/ G+ e1 y/ g: z0 m% e8 ]" `
七、单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示
" S' o4 _: y8 q7 a 检查:: [& |5 A1 e5 J5 C. E
1、查看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;; ?- Y; e( n" @# j( g9 J
2、查看其行信号与 TIP127 或4953 所对应的管脚是否断开或与其它信号短路
: d+ V, [$ ]3 [* n 3、查看其行信号的上、下拉电阻是否没焊或漏焊
% Y% B H0 E P+ H$ { 4、74HC138 输出的行信号与相对应的TIP127 或4953 之间是否断开或与其它信号短路
; O- A& `6 X. f5 C8 C 解决:% i* O% E. e( k/ u
1、把虚焊、漏焊的给焊好* l7 e; h: z& V& P7 r
2、把断路的连好把短路的断开4 l8 R( w: | b& Q
3 、把没焊的给补上把漏焊的给焊好
( n2 \( z/ Z* H. h 4 、把断路的连好把短路的断开3 [( y( U; v1 {
八、单元板有两行同时亮(显示文字时一行正常、一行亮)
2 j' T2 ?. g" f! N 检查:. F: W j) X4 K- n8 C3 R
1、 查看模块所对应的两行信号是否短路
" }5 W- @5 i8 F 2、查看138的输出腿、上下拉电阻和模块及TIP127的输出腿是否短路& ?9 _5 Q# a8 T! ~! C
解决:
6 R' `4 {4 q$ N0 D4 R+ b8 ] 1、把短路的断开
: _. R( F- ?; W4 Q 九、上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示
9 M" \! |- f; k4 \: q- C 检查:) o3 r" g E* `. Q( Y" ]
1、查看输入排针脚是否正常或与 GND、+5V短路" H# X0 s1 A5 |0 a& `) h" X
2、查看输入排针到245之间的信号是否正常(短路或断路)4 {/ b! n7 v4 {( o! S
3、IC245坏
/ m/ m/ {) ~0 x' i 解决:$ m% A r( y+ O: t, |6 W- \
1、把断路的连好
8 w3 S" N- P: \5 I0 U& C" D 2、把短路的断开
5 A$ m! a& E! _5 y$ g 3、更换IC
3 n- |* X, s- l" `6 B 十、所有LED都不亮4 Y# Y; ?0 c) {) g( a4 L
1、开关电源无电压输出;) o! N3 e# z. y8 q! j
2、开关电源输出接线是否正确;
! l! [7 i0 b2 @ b0 q$ ^4 b |
