冀中浪子
发表于 2010-8-15 09:03:31
后级处理设备基本知识及概念-均衡器、功放等$ A+ ^3 }9 ^% @+ b# k' a
, G1 b/ [1 ?& k- E3 ~% C( X 专业的频率均衡器一般采取1/3倍频程31段的调频点。频率均衡器在专业音响设备中起音色调节作用,音色的好坏直接影响听众的欣赏情绪,它是门生理声学与心理声学的结合学科(声音信息被人接收和传导的过程属于生理声学范畴;而声音信号的感知和分析过程则属于心理声学范畴)。提到心理声学,相信多数的人不太理解,因此我从音响杂志上摘抄了下面三个著名的心理声学效应的例子:2 ~0 o$ s- E r+ \; J2 K/ r
/ U* l1 h( G3 D5 j 1. 掩蔽效应 – 指在倾听一个声音的同时,另一个声音被掩盖而听不见的现象。例如,在音乐播放过程中,人们感觉不到噪音的存在,但当音乐声停止或间隙段,人们就会感觉到喇叭发出的本底噪音,这就是掩蔽效应。6 e5 i, R. x' a
6 O1 ~& e8 U( _( d5 w$ f* M$ G
2. 哈斯效应 -- 哈斯效应是双声源的一种效应,其内容是,两个声源中的一个声源延迟时间在5~35毫秒以内时,听音者感觉声音是来自先到达的那个声源,另一个声源好像并不存在;如果延迟时间在0~5毫秒,则感觉声音在逐步向先到的那个声源移动;如果延迟时间在30~50毫秒,则可感觉到有个滞后的声音的存在。
( d! A" ~+ Z; l7 X, q' x N, v
( }* S: d: p5 Z% n& A' ^ 3. 德 . 波埃效应 -- 德 . 波埃效应也是双声源的一种效应,其内容是,与听音者中轴左右对称的两个声源之间的音量差和时间差为零时,声像位于中轴线;当时间差为零,音量差逐渐增大时,感觉声像在朝音量大的方向移动;当音量差大于15dB时,声像与较响的声源完全的重合;当音量差为零,时间差改变时,则感觉声像在朝先到达的声源方向移动;当时间差大于3毫秒时,声像与先到达的声源完全的重合。调音台上的声像旋钮(PAN)是用来调整左右声道的比例,它就是德 . 波埃效应的一个应用实例。' o: P0 ` ~: \; M3 X& ~
+ `2 i9 T. J' q 电子分频器5 E$ @! k6 ^# M# P( ^
2 a$ f/ i. W; z) l 主要用在后级扩声系统中使喇叭音箱发挥更好更纯的声音效果,大家知道,根据频率特性不同喇叭可分为高音、中音、低音、超重低音几种。如果不顾信号的频率特性随便连接在不同的喇叭上,不但会让人听起来声音含糊混乱、毫无音色可言,还会引起声音的严重失真。电子分频器的出现无疑是声音还原系统的一大进步,它有效的结合了不同喇叭的发音特性,把信号流同时分解为高频段、中频段、低频段、超重低频段几路不同的频率段输出。这样,可根据需要把每路不同频率段的信号单独送到后级推动放大或直接送到相同频率特性的喇叭。4 o1 }- c9 G' B" f6 r$ P
. E6 h7 p: h- [" ^0 T6 M
延时器7 b% K& r) P$ W2 V
1 S/ R, M+ E* p 通常是和电子分频器连在一起被用在后级扩声系统,它的作用是将原来两路(或两路以上)输出相同的声音的其中一路(或几路)作适当延迟,使声像统一。通常应用在广场或大型运动场,这是因为音箱摆放的角度和位置不同造成声波在空气中传播的距离不同,使听音者听到声音重叠的现象。这时,就需要把离听音者位置较近的音箱作适当延迟,消除同一个声音被耳朵听到两次的现象。另外,人们发现声的传播速度跟频率有关。
) W' |0 S# k- ~2 {9 r * m; o) }! s* z8 W# M& l/ b
研究表明,低频部分在信号处理过程中,容易出现相位偏差的问题,不论你的处理设备的设计有多完美,元件误差有多小,也不能完全地避免这种现象,这就引起两个低音喇叭发出的声音不完全同步。尽管因为它的时间差别很小(几微秒~几毫秒),一般的耳朵很难辨认,但是在重声压级的场合(如迪斯高舞厅),会给人一种音乐节啪不明晰,低音有拖音等现象。现在一般的迪斯高舞厅都存在这种情况,它们除声效果场差外,还有一个原因就是相位的同步问题。在前面说到,音响界是一个追求完美的世界,有这问题的存在就会有相应的解决办法。许多专业音响的设计师们早己有了解决的办法,我们设计的电子分频器就嵌入了一个低频延时(LF DELAY)功能,它是先通过分频电路把低频段分离出来,再加入一及相位延时电路,该低频延时功能可以在0~2ms之间随意调节。
! ~1 {' x! H- t
# R8 @4 d% q$ R |
