KTV音响装修中的声学问题 T9 z, j2 _8 H" B
KTV装修中的问题是一个十分复杂的,他涉及到建筑、结构、声学、通风、暖气、消防、照明、音响、视频等等,还涉及到安全、实用、环保、文化(装饰)等方面问题。各国的卡拉OK的装修风格都各不相同,我国是世界上卡拉OK最多的国家,所见所闻装修风格各有千秋,但是存在的普遍问题是声学效果差,装修特别豪华的KTV我们去唱歌时同样存在声学缺陷,感觉是唱歌很吃力(指音响系统很好的情况下)或者是有声染色现象。有些地方是串音现象严重,多房间唱歌时歌厅就变成了"蛤蟆坑"。严重的KTV场所成为声音的污染地,噪声的发源地。投资者从内心上是不愿意这样的事情发生的,因为这毕竟会影响他们的生意。作为一个音频工作者我们十分关注这方面的问题,我们在北京的一些专家担任一些娱乐场所的设计顾问(声学或者音响),确实起到了很好的作用。下面就一些常识性问题论述如下。
2 `7 f" ?# ~: T" r a# a 一、房间的隔音: ! W5 h: R6 q+ c8 L, j4 z
隔音是解决"串音"的最好办法,从理论上讲材料的硬度越高隔音效果就越好。最常见的装修方法是轻钢龙骨石膏板隔断墙,虽然中间放入了吸音棉但是由于质量不够,隔音效果很差。北京的一些KTV大多数都是采用这种装修方法,隔音效果很差。北京方庄地区一家正在装修的KTV同样采用了这种装修方法,在试验音响设备的效果时串音现象严重,投资者没有办法只能聘请声学专家研究修改方案,本来能够开张的日前只能延期了,时间的拖延给投资者造成了不可估量的经济损失。所以建议那些准备装修卡拉OK娱乐场所的人们装修前一定要考虑房间的隔音问题。 e# I J. m7 h7 m0 `
那么隔音的墙壁应该采用什么材料最好呢? 3 v# Z6 I4 C7 I% S
经济实用的首选是2/4红砖墙,两边水泥墙面。这种隔断墙一定要砌到顶部,需要走通风管道或者其他走线时再打孔穿过,应该注意管路的密封问题,否则同样可以引起串音现象。其次是隔音墙板,这种材料属于专业的隔音材料,两边是金属板材中间是具有隔音作用的发泡塑料,这种墙板厚度越大隔音效果就越好。有些地方由于承受重量的问题,不能采用砖墙或者其他砌墙的办法,只能采用轻钢龙骨石膏板的办法,我们的建议是再在石膏板的外面附加一层硬度比较高的水泥板,这种水泥板外观和石膏板相同(尺寸也差不多),但是硬度远远高于石膏板,是很好的隔音材料,应该注意的是施工工艺问题,特别是缝隙的部分一定要密封。 * k3 F* H. ~* G& i0 u1 h
隔音效果的检查方法是在一房间内正常的放送音乐,在门口一米处测量声音的衰减程度,例如房间内的声压级是90dB,房间外面一米处测量的声压级是60 dB则表示隔音30 dB。 3 V, \% U. n2 g4 z
房间的门的处理同样是装修设计比较困难的问题,录音棚的门的处理是专业的,隔音效果很好,可是成本很高,通常一个隔音门的价格少则4~5千元,多则上万元。目前比较实用的是采用成型一体门,大门边加密封条的办法,配合闭门器隔音效果还不错(相对普通门而言)。* u& l r7 D U/ B. Q: `: W
本法所称社会生活噪声,是指人为活动所产生的除工业噪声、建筑施工噪声和交通运输噪声之外的干扰周围生活环境的声音。 0 ~+ f" ~+ v& E
中华人民共和国环境噪声污染防治法 中规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,因商业经营活动中使用固定设备造成环境噪声污染的商业企业,必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定,向所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报拥有的造成环境噪声污染的设备的状况和防治环境噪声污染的设施的情况;新建营业性文化娱乐场所的边界噪声必须符合国家规定的环境噪声排放标准,不符合国家规定的环境噪声排放标准的,文化行政主管部门不得核发营业执照;经营中的文化娱乐场所,其经营管理者必须采取有效措施,使其边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准;禁止在商业经营活动中使用高声广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客;在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声的设备、设施的,其经营管理者应当采取措施,使其边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准;禁止任何单位、个人在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音广播喇叭;在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动,使用音响器材可能产生干扰周围生活环境的过大音量的,必须遵守当地公安机关的规定。 , S! H2 L+ A1 f# {+ R f
二、房间的混响: + ~% o& A* H% f" i) y
这个问题始终是存在争议的,一部分声学专家认为强吸声有利于提高声音的清晰度和声音定位。还有一部分专家认为声音应该充分的扩散,提高整个空间的声音响度。我认为清晰度和响度都是不能忽视的,声音应该在保证清晰度的前提下充分的扩散,我本人反对满房间进行"软包"的装修方法。我曾经考察了许多高档豪华的KTV,装修看上去很华丽,可是演唱歌曲时很费力气。房间的混响时间到底应该多少呢,这个问题和房间的大小有关,房间越大混响时间就应该越长。有些KTV场所将房间设计成为不规则形状,沙发和装饰巧妙的解决了声音缺陷,避免声音产生共鸣、谐振、共振等现象。
- w8 m/ E' k, S6 H- V, y1 U$ K4 U 有些音响专家认为房间的混响问题不是很大,因为现代的数字技术完全能够通过科学的技术处理,解决声音的放送质量。这一点我们并不怀疑,但是KTV的投资肯定是难以接受的。混响的长与短应该是相对的,不要为了减少混响将房间刻意装修成强吸声型,适当的吸声是有必要的,特别是顶部的处理不要做成"腔体"结构,吊顶应该尽可能的高一点,房间的空间(立方米)越大,声音扩散就越好。 )
3 I5 r1 @! b! h5 A/ R 声波在KTV房间内传播时,要被墙壁、天花板、地板、沙发和装饰物品等障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些.这样,当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失,我们就感觉到声源停止发声后声音还继续一段时间.这种现象叫做混响,这段时间叫做混响时间.混响时间的长短是卡拉OK等娱乐场所的重要声学特性。? S; s0 C. Y- `1 O; I8 O. t
对KTV包房来说,混响时间显然不可能太长.是因为房间没有超过100平方米 ,我们平时演唱,每秒钟大约发出2~3个单字,假定发出两个单字"爱你",设想混响时间是2秒,那么,在发出"爱"字的声音之后,虽然声强逐渐减弱,但还要持续一段时间(1秒),在发出"你"字的声音的时刻,"你"字的声强还相当大.因而两个单字的声音混在一起,什么也听不清楚了。但是混响时间也不能太短,太短则响度不够,也听不清楚。因此需要选择一个最佳混响时间。通常卡拉OK包房混响时间为0.5~1 秒之间。混响时间太短演唱就会吃力,混响时间太长就会影响声音的清晰度,严重的还会引起啸叫。
& `* t6 H- N: d# R 有经验的声学专家会巧妙的利用装修结构的变化和不同材料进行组合,解决声场环境的声学问题。我们在许多场所看到的装修根本没有采用"软包",唱歌时确很轻松自然。
. N' S9 @7 S# H4 z. [8 t2 X |
