疯人狂梦
发表于 2010-8-15 13:45:50
常规演出音响的设备配置
) d* W0 N2 A L常规演出音响,要求能满足室内外各类文艺节目演出的听觉效果要求,从而营造出丰富多变层次分明的音频享受。音频系统是将音频信号进行采集、重放的一个完整过程,音频系统设计的定位校准是整体音频系统的关键。特对音响及周边设备配置,提出以下要求:6 f1 ~# ^! K7 Y& s! I6 C& g% v- e1 [$ u
音箱: ! M. W ^6 B# |
根据声初始声压级不小于112dB,声场均匀度400立方米的45/1S,频响50HZ-18KHZ等要求,整个系统配置了4只主扩音箱、2只超低频音箱、2只返听音箱。
" r( ]5 `3 }: U0 n+ z z2 {$ U主扩声系统音箱选用4只某国际知名品牌的15”主扩声音箱,单只音箱500W/8Ω,频率响应45Hz-20kHz,灵敏度102dB;其独有的72芯高音号角采用90*40高音辐射号角,使高频放射器分析力更高、穿透力更强;结合高性能中低音单元,使音箱高、中频清晰细腻,音色亮丽;中、低频浑厚有力,无频响凹陷,特别适用于演出系统使用(有效的克服频响曲线不平而引发的反馈啸叫)。 超低频音箱选用2只某国际知名品牌的双12”超低频音箱,单只音箱750W/4Ω,频率响应37Hz-500Hz,灵敏度98dB;增强低频效果。 ! d* k! h2 ?8 b: G
返听系统音箱的使用是为了增加演员和乐队的自身监听及演讲的需要,配置返听音箱2只,其灵敏度102db,每只功率为300W/8Ω。
8 C- e4 W$ C" \8 ]- p, Q/ m功放: 8 X- z% d( \+ N4 ^
功放作为音响系统的核心部分,它的品质直接影响到其它音响设备的效果,因此为了保持设备的匹配性,选用4台某国际知名品牌功放作为整体系统的扩声功率放大器,主音箱选用2台功放推动,立体声800W*2/8Ω输出;超低频音箱选用1台功放推动,立体声1500W*2/4Ω输出;返听音箱选用1台功放推动,立体声500W/8Ω输出。该系列储备功率大,可靠性高,每通道独立的工作电路,特别是采用了ODEP(输出件模拟保护电路)专利技术,使保护功能极为完美,同时解决了其它功放设计上存在的缺陷。即:功放因瞬间削波过载而引起保护断音,提高整机电路的电功效转换,改良信号传输中的非一致性信号失真,软启动功能保护断电及开关机时对音箱的瞬间冲击,用SOUND BETTER(声音美化)电路,使演出系统效果更佳。
$ T2 b9 b* L3 s% c/ |调音台:
% e. p; z& U4 L% n1 a) E& @. |根据文艺节目演出系统的特殊要求,选用1台某国际知名品牌的24路调音台,该调音台具备24路单通道高/低阻输入接口,3段EQ均衡器非常方便音响师对音频信号的调校,每路独立的48V幻像电源对应高性能电容话筒的供电要求,外置电源的使用不会引起电源噪音,4编组输出极大方便了音响师对音频信号多级分配的要求;为了美化人声演唱效果,音响师可针对不同的曲目及演唱进行混响、延时以等效果地处理,调音台随机配置了99种演出常用的DSP混响、延时等效果,可对不同的音响环境中的各种信号进行加工处理,每种程序均有不同的效果参数菜单,可根据实际情况进行选择调校并可设置储存,非常方便音响师的使用。
+ {2 P4 L' V# ` |
