转的将音箱(如果你说的是电脑小型桌面内置功放的小音箱)接上电源开启音量小声,用螺丝刀或金属物品或手,接触音箱背面的音频输入莲花插座的中间的小洞,如果音箱有嗡嗡的杂音,说明音箱内置功放和扬声器没有问题,音频线坏了,可以更换音频线试一试。! U8 L2 x8 W+ B) a B% y
如果背部没有带莲花插座,只好拆开音箱,找到音频线的输入端,以上面的方法测试(注意非电源输入端!!!)% b6 T: S: B3 S5 |- S1 t' [
如果接触没有声音,最好找专人修理。
! X3 S, u9 m, v% S4 i: |8 H8 p( Z+ ]8 F9 ]# L* H
当音箱有杂音时,一般都应该首先确定杂音的来源。
; _# h- x% ?/ M/ d2 K$ m 一、先在录音机或收音机上测试音箱是否自身有杂音,如果有,是音箱本身的问题可更换或维修音箱。音箱本身的问题主要出在扬声器纸盆破裂、音箱接缝开裂、音箱后板松动、扬声器盆架未固定紧、音箱面网过松等方面。& m q/ C' J# t6 h8 J& j4 v7 s( V
二、将声卡换个插槽,尽量远离其他插卡,如显示卡、Modem卡、网卡等,尤其是显示卡,它的干扰性最强,可能会干扰包括声卡在内的任何插卡。 ! Y; }4 x+ h3 ^( P7 B
三、将声卡上的音频线拔掉测试,若不再有杂音,则说明杂音是该音频线导致的,可换一根音频线或更换声卡。 |
