音箱作为音乐传播的介质,需要能够完整地呈现创作者的情感和思想,为现场的音乐之感保存原始自然的温度。构成箱体的每一寸木材都会因为每一次细小的震动,每一处缝隙的粘连,对声音质感产生巨大的影响。因此,在索尼HIFI音响SS-NA5ES的外壳选材上,索尼选择了与旗舰音箱SS-AR1相同的桦木板材,这种在寒冷地区生长的木材可以让音箱拥有澄澈的共鸣。而且,桦木兼备适度的内部损失与强度,通过30mm的合板与恰当的支撑,可以有效的控制音箱外壳的细小声音,使得节奏的温度都可以准确传递出来。 L% g( V/ n1 U |
( z) a6 W% }+ \2 ]1 w
- j$ v# G9 u1 [" m: l1 Y, ~1 ^
# C: X f7 y: H; F6 k% g; w索尼HIFI音响SS-NA5ES是一款书架音箱,虽然受限于桌面空间缩小了箱体,但索尼HIFI音响SS-NA5ES的技术与音色特点却与SS-NA2ES系出同门。它的高音单元同样采用了I-ARRAY SYSTEM系统,通过一个25mm口径扬声器和两个19mm软球顶扬声器,提高了高音单元的解析度与指向性。低音单元则采用130mm铝制扬声器,搭配双倒相孔,释放澎湃力度。在结构设计上,得益于书架箱小隔板的设计方式,索尼HIFI音响SS-NA5ES能够展现优秀的聚焦度和空间感,将桌面音箱的特点发挥得淋漓尽致。
0 }4 u, S# I- C* T/ M& P) P1 z
0 N3 r& y2 |0 b( i' e- A k* o
' H1 U6 [4 g$ A索尼HIFI音响SS-NA5ES书架式无源音箱,沿用索尼落地式扬声器 SS-NA2ES 的设计,运用相同的组件、箱体材料和相似的结构打造而成。索尼HIFI音响SS-NA5ES箱体基于索尼AR系列坚固的扬声器构造而设计,由声音共鸣和表现广受好评的桦木制成。竖直列阵型(I-Array)高音系统可实现广泛扩散和环绕感,避免其他不自然的声效。配置方面:喇叭单元:中音单元(约 130mm 锥盆型x1)、高音单元(约 25 mm 软球顶型×1、约 19mm 球顶型x2);低音反射方式:低音反射型;阻抗:约 4Ω;最大输入功率:约 70W;输出声压等级:约 86dB(2.83V、1m);频响范围:约 45-45,000Hz;音箱尺寸:205mm*355mm*325mm;重量:约10kg。 |
