家庭影院小白入门的10个基本常识_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 家庭影院小白入门的10个基本常识
zgyxwz 发表于 2010-8-15 17:35:32
 1 什么是DVD) Q8 E# Y+ e+ q
3 Z# U+ w. h/ ~- U  DVD是一种光盘存储技术,旧时说到DVD一般指的就是Digital Video Disk(数字视频盘),也就是我们碟友口中的DVD了;而现在的DVD早已不光是有这种单一的用途了,DVD的含义也被扩展为Digital Versatile Disk(数字多用盘),现在流行的DVD Audio等等产品都显现了DVD光盘的多用途性。. `& u" ~& ^* K4 A7 Z8 u& K% s
( z( \4 V3 r% G1 t+ X4 [" |5 \' T
    2 什么是D5 D9
' m* z2 f4 v  I; v! a
: |  v. z# A& u) Q. v7 D  其实除了大家所熟悉的D5和D9外,DVD家族还有D10、和D18等比较不为大家所了解的类别。按物理特性来分的话,D5碟的学名是“单面单层”、D10是“双面单层”、D9是“单面双层”而D18则是“双面双层”。每一层中都可以容纳一定容量的数据,也就是说,“单面单层”的DVD所拥有的空间是最小的,而“双面双层”的DVD的空间则是最大的。更大的空间可以容纳更大的数据量,所以D9所能容纳的数据量几乎是D5的一倍,这也就是D9碟为什么通常拥有更佳的音画质量和花絮的原因。(详情请参看DECSS)9 t, t+ J8 b- P  j
' k+ j# x' o8 H: C$ {) u4 Q
  附:容量表(前为实际可达到容量,括号内为标称容量)
: ?  J7 Z- A' B) z$ _- R- \$ a
2 Q* t9 a9 F* o- Q: i; ?. D  DVD-5 (12 cm, 单面/单层) 4.37 GB (4.70 BB)- d# `/ j7 c0 @
4 w9 ~1 C0 M0 x4 n  DVD-9 (12 cm, 单面/双层) 7.95 GB (8.54 BB)
' O$ u& S7 U! i' T, {& [- f
* A# J3 z4 U  |, {$ U' C  DVD-10 (12 cm, 双面/单层) 8.74 GB (9.40 BB)
2 o$ k( m5 _6 C
8 a8 L6 o7 p6 `+ `1 F# s  DVD-14 (12 cm, 双面/混层) 12.32 GB (13.24 BB); o" V! U5 e+ q- G6 `" e
6 v* }+ t7 }3 X9 m% u  a8 E) k  DVD-18 (12 cm, 双面/双层) 15.90 GB (17.08 BB)
& S: A0 Z. x) b
- a# i$ C: k1 |) t: T. y  3 什么是NTSC PAL3 h. h: L0 H# R2 i- T* D
  ^% j7 z1 Z: Q6 e6 x
  NTSC和PAL归根到底只是两种不同的视频格式,其主要差别在于NTSC每秒是60场而PAL每秒是50场,由于现在的电视都采取隔行模式,所以NTSC每秒可以得到30个完整的视频帧,而PAL每秒可以得到25个完整的视频帧。, t/ i# H3 N# v
. i$ U; m8 U6 L; c3 U& O0 q
  这每秒一帧的细微差别在DVD的表现上会有什么区别呢?众所周知,电影胶片的速度是每秒24帧,而PAL制的DVD每秒就会比胶片多放一帧,也就是说同一部电影,PAL的放映速度会比胶片提高1/24;那NTSC每秒可以得到30个视频帧,是不是会比PAL来得更快呢?其实不然,NTSC采取了3-2PULLDOWN技术把电影转成每秒30帧。相同长度的电影,NTSC和PAL的放映时间换算是:NTSC时间 X 24/25 = PAL时间。
  v' H- U$ o6 o! r" M# L5 ?' k1 o9 }
  如果照这么看的话,PAL似乎比NTSC相差很多,但其实这里面还有一个关键性因素:PAL是625行的,而NTSC是525行的,也就是说:PAL的线数来得比NTSC更高,这也就是为什么有的碟友更推荐PAL的理由:行数高了,清晰度不也就高了嘛。4 B* X0 m! ^: z" ]+ R8 Z
! A& z) b# ~+ ^" o7 Z6 |4 F8 r
: \* X+ [* R# M+ G/ I  4 什么是DeCSS8 R3 }' _' |, Z0 a# T
5 J: Q7 F4 X5 q8 |+ g7 Q! S  [! w
  前文所解释的一些术语都来自业界指定的标准,而DeCSS却完全不同。要说DeCSS,首先我们必需来谈谈CSS。: ]' D3 _2 T3 a+ o  u8 Y
" @+ J+ _% E7 a2 {/ C4 b  CSS(Content Scramble System)内容扰乱系统是为了防止数字方式的复制,最初由松下和东芝开发,主要目的还是为了保护DVD光盘不会被非法复制,但是1999年,这个复杂的加密系统被一位当时仅有十六岁的天才挪威少年用一个几十D的小软件所破解,那个软件就叫做DeCSS。9 O1 B/ ]! r3 w% {* O7 ~
2 C: R  S& Q6 ?; U% z( s
  但是其实现在碟友们挂在嘴上的DeCSS和那位挪威少年的软件已经没多大关系了,碟友们说的DeCSS通常是指一种和有损压缩相对的概念,表示的是碟片完全保留了原版内容而没有经过什么压缩或者删除。/ X! P7 {: P, e' Y$ e
+ z- F3 s  \. z$ V
  5 DVD的音轨和字幕
6 N- C& Z  d% T1 t8 i6 u, l8 D8 `
; t; e3 X3 q4 ]/ `" a/ G  在一部DVD影片中,同时可以拥有8条不同的音轨以及32条不同的字幕供观赏者随时切换。4 E  L) d* d* m8 t1 @
8 J9 d# ]$ p; p8 @' b' g* f8 f! d
  6 什么是DTS AC3( g* T% B: b. y+ e
# [' p- y# {0 C
  DTS AC3都是目前流行的环绕声制式,两都采用了不同的编码方式。两都都采用了左、中、右、左环绕、右环绕和次低频等6条声道(或称5.1声道),所不同的是,AC3采用的数字压缩比是15:1,而DTS仅为6:1,越低的压缩比需要占用越大的空音,但也能获得更好的音质,这也正是为什么很多碟友更推崇DTS音轨的原因。
& g9 c9 v; b; E3 _3 G" A
) E( K/ f: X9 T# Y" Q! s/ U
7 o8 k, y% M7 }( B: g; g) w+ j" \% |  ~9 i
  7 什么是SB% a/ g% \3 [' M$ E2 t
! o5 w6 n% o$ T! s% I  所谓SB,其实是Super Bit的简称,单看字面就可以很容易的看出Super Bit代表的是超高码率。其实SB是SONY公司对他们的音像产品的载体-DVD9进行了最大限度的优化,删除所有不必要的花絮而保证正片音画质的一种做法。9 P! X9 R, k& _8 n) J! L+ @1 o
8 [% f! j# b8 {1 _4 a
  8 什么是THX
* w, |* [6 g3 y7 i( K2 B) M
" n* ?1 n* ~" J- j, ^) M# T  THX是Tomlinson Holman Experiment的字头缩写,它并不像DTS或是杜比数位音效一样是一种音效标准。它算是一种认证,是由卢卡斯影业(Lucasfilm)所制定,为家庭剧院所设计的品质保证,以及为家用视听器材(家庭剧院)提供完整的品质规格规范。THX 标准与国际标准不同,大多数标准都有一个允差范围,但THX 不设允差,只有一个最低要求,必须超过才能合格,消除了人为猫腻。
6 v% O. L4 @) a) Q  D' H2 g; U, K' o& o9 ?, f/ V; O0 j
  THX一词是由乔治卢卡斯所拍的第一部科幻片“五百年后(THX 1138)”而来,早在1982年,Lucasfilm公司就成立THX工作室,专事影片录音工程,并积极协助电影院改善音响系统;1986年Lucasfilm公司顷全力协同音响厂商,投入家庭剧院器材品质规格之研究,并於1990年提出THX认证服务(涵盖家庭剧院器材、影片、录音室还有电脑、游戏等)。
- e/ o% F  U1 w/ B% E
$ }/ V8 V, s, h/ p: S5 m
$ S( _# s% L8 S1 O) p  Lucasfilm公司主要是希望未来的家庭剧院有一套共通的标准,如此录音工程亦有相同的标准可行;凡通过THX认证标准的严苛测试,由Lucasfilm公司的THX部门对该产品授允证书,并在该产品贴上"THX认证标志",作为消费者选购之参考。9 p* ?' |/ @; F! [( U" ?# X1 @
7 G3 M9 i( S, X$ @; u& @6 d
  卢卡斯最初有这个打算,是因为注意到电影院的音响设备所发出的声音并不好,而且在每家电影院播放影片时,音效也不太相同。卢卡斯觉得每个爱好电影的观众,应该都有要求良好音效的权利,无论在哪家电影院看,电影的音效应该都一样好一样真实。所以THX认证也随之而生,目前世界上有许多电影院通过了这个认证,很遗憾的是,在大陆和香港还没有任何一家电影院通过了THX认证,目前只有台湾地区的一家华纳影院通过THX认证的。
: }# Z) K, j! N9 _0 @# O0 h. ?, d7 E" I* u
  由于THX是一个公司推出的,所以自然要涉及到费用,凡是经THX认证的产品,每年都要向LucasFilm交纳一定的费用。比如电影院的THX 认证程序严格:要求认证的电影院向卢卡斯公司提出申请,公司派员考察给出标准并提出改造意见。等一切搞好后,公司再出来实地测试。达到标准后该电影院有资格挂一年THX 标志。半年后,公司再来确认一次,若仍符合要求,后半年继续挂牌。第二年想要挂牌还得重新进行认证。这些都是要给公司交钱的。+ F, y% d6 g8 p$ C* a- U5 r
( m8 W! s  @0 i  f0 w  [8 [- ~
  DVD 的走红使卢卡斯公司又有了一大块THX 认证的天地。事实上公司的THX分部已经完成了DVD 碟片和DVD 播放机的THX 标准,并发行了一片THX DVD 测试碟,1997年第一片经THX 认证的碟片《Twister》上市。1998年第一台经THX 认证的DVD 播放机先锋Elite DV-09正式上市。THX 开始涉足DVD 认证。' h4 a3 O8 a! ~* b# M
" i* o/ S2 K# p  家用THX DVD 播放机的标准包括三个部分:视频质量、音频质量和可靠性。
# Y$ u; o+ b* i* I( |: d. D1 z  B9 {. N0 g
  所谓控制功能的权级是指DVD 机各种控制功能的前后考虑次序。有些操作功能是经常用的,必须设置醒目,操作直接,而有一些很少用,且很难用,就应该放到隐蔽一些的地方,以免误操作。) f1 l' n9 L# Y2 k7 p9 M
+ o8 y5 k- o0 w8 W
  DVD 播放机中有关家庭THX 音频标准部分先严格地检查基本的音频标准,如失真,噪声,频响和D/A 变换性能,以及一系列家庭影院环境的重要标准。另外,还加上了一些音频DVD 的特殊标准,包括输出电平,输出阻抗,阻尼,寄生分量和相频响应等。最重要的当然是关于DVD 播放机还原的视频质量标准。为了测试这些标准还需要有高质量的测试碟,为此卢卡斯公司专门发行了一片DVD 测试碟。5 H! p$ \& b2 g
' s$ g0 T# j, x% l- H  如果是有THX认证的话,dvd影片中必然会有一些THX的测试项目,包括对视频系统和音频系统的。这个也是判断是否是THX认证的一个方法。提供找个网址,可以查询已经发行的THX认证的DVD——THX认证影片查询
- R6 V( A- G; b, z6 A2 T
8 i2 k/ i) z! l7 W  9 什么是可变宽银幕
3 a1 j9 Z! A% ]3 q6 c8 k- C6 U7 ^2 F% I# Q/ }/ n4 z# m3 ~  c( E
  如果要用一句最简单的话来说明可变宽银幕的话,我会说:可变宽银幕是一种可以根据你的设备而输出最适合的图像比例的技术。在实际应用中就是当你用4:3的显示设备观看DVD时,16:9的图像上下部分会自动饰以黑边而保持最佳的显示效果,而当你使用16:9的显示设备观看时图像又会自动以16:9的屏幕比例完全显示。
9 W( `1 B7 K7 s) f
" |1 c1 g2 @4 \( h& z' O  10 什么是B级片(B-film)$ x, Y6 O9 }/ x' I% ]
. x8 [+ V8 m& e4 Y: S$ x' o- c5 R  所谓B级片,是指制作成本较低,题材、导演手法均尽力迎合观众(为此往往并不避讳血腥、色情、暴力情节)的一种特别的电影。这种电影通常在午夜场播放,因为其刺激性影像与题材使观众即便在极困乏的情况下也不容易睡着,在下档后,它们通常会以录像带的形式广为流传。长年以来,B级片一直有一批忠实的追随者。但在华人世界里,B级片的概念并不普及,国人对这种影片也较为陌生。
4 n! q' |9 [9 x* v  g, D4 ?2 h3 B5 p; U/ d$ V& y, T1 B- f
  在美国大片厂时代,指的是二流制作的低成本电影,该电影通常都没有大明星,但类型是大家喜欢的,比如惊栗片、恐怖片等。
2 m0 M  V! \# s# g, S3 ]1 o/ k
% ]6 M. a, J8 ^! l1 o  这是标准解释,但现在对B级片的释义更广,斯蒂芬·金的大多数电影都是B级片,象港产片基本上都属于B级片格局,就连《木乃伊》第一集都属于B级片
yinxiang699 发表于 2010-8-16 00:34:50
分享,谢谢
' Y5 g( |! G& h' `
