天山雪
发表于 2010-8-15 20:51:00
实际工程经验总结:音响灯光工程中的七种疑难问题解析, a3 D1 f: I5 Y B$ I, S) E0 k2 |9 r
作为一个复杂的多技术种类的工程,音响工程在进行中可能发生各种各样的问题,加之音响灯光系统的设备种类和数量较多,而且系统的技术要求也千差万别,所以各种问题的发生是难免的,通常还会遇到一些疑难的问题。
) Q: c7 S8 J& O% A4 t/ \* C根据音响工程的特点,工程的设计对工程的质量和进展起着主要的作用,所以只要在施工中认真按照设计和有关的规范进行,一般不会在施工过程中遇到什么疑难的问题,或者说这些疑难问题不会在施工中反映出来。在多数时候,工程的疑难问题发生调试阶段,甚至使用一段时间才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常容易的,经常是费尽心思地检查很久,间题仍然存在;有些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术作的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是通过各种各样的形式表现的,但是只要设计没有错误,就可以说发生的根源只有一个,就是:施工环节的疏漏造成的。所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。下面就常见的部分典型疑难问题,根据笔者的实际工程经验总结,以框图的形式进行分析。
5 `2 ]' I& B! U( N' m1 设备外壳有带电现象
3 N3 V9 R1 Z& }& q由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决, 6 |! {+ M" I8 P! a
2 音响系统音量不足 " h; Z% L/ M' L! {5 B8 b2 J# c
工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题
# x' @$ [! {( c& a4 t: `3 声场中发生共振和反馈 ; H* F0 |) f% _# |
虽然在设计和施工时都作了认真的考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这些问题的发生肯定会影响正常的使用,应该予以消除,查找顺序 5 @5 Z0 ~% W% j, `0 q
4 产生干扰噪声 # L# U- w+ |. v4 S. R) \
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,还是能解决的。 % y4 n3 H1 g5 E2 M9 S
5 灯光失控 ; X9 [6 q# r1 Y2 `- p2 E3 u
在音响工程中有时也会发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果间题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的 0 W6 K) q. X/ s0 A! J, h. `) V
6 视频图象不正常
# A# h/ s7 T+ i. p/ ~; g专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图象质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理
. b# @; K; F) z7 无线话筒的声音不稳定 4 O( ~) u* c7 m& D) q
现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。 |
