谈国民
发表于 2010-8-15 21:10:44
1JBL公司
+ ? X# r, q5 ]' f& q
5 D$ t; ]* y9 C/ B+ S9 } 音箱的特点是:承受功率大,200-300W;灵敏度高,最大声压级110dB以上;良好的频率响应,平坦的频响和优良的瞬态特性。* F6 ~: q$ c* o0 u. y9 Y
* X7 r) ^, B7 |; P: D. C5 }
独特的新技术:
% E$ Y9 ^6 Z( t+ u- X& y
U+ G) Q3 u' ^$ [% I/ g 1)音箱用低频扬声器的磁极芯相当粗,磁极芯为空心的,上面镶有线切割成型的镶片。这种特殊设计的磁极芯可以减轻扬声器的重量,利于散热,旨在提高功率承受能力。
6 }1 o* P! M0 V: g3 g! e* O* N5 S- x* b
2)扁线音圈作为一种先进技术,是由JBL公司发明的。最初用在低音扬声器上,后来高音扬声器也普遍采用,铝线和铜线均有。扁线占空系数高,磁空隙利用率高,旨在提高灵敏度。根据测试,在同一磁路中,扁线音圈比圆线音圈可提高灵敏度约1dB。9 H3 a) v" W( S) c
. ^. d v0 y5 I# e7 V( T% e% k- p) H: Q 3)钛振膜球顶型单元,也是JBL公司首先开始成功的。钛材料的杨氏模量比铝材料优越,使用钛膜的高频扬声器,高频上限能得到较大展宽,功率容量有较大幅度提高。: s1 o0 q6 ]% o$ h2 b1 U
* s. u! T4 E- G9 H6 i1 b7 I 4)SFG对称磁场磁路钛振膜是JBL公司的专利技术。该专利技术保证了磁隙上FB值分布对称与音圈上下位置相等,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的结构设置。有效的抑制低频失真、改善功率承受能力和阻尼特性。8 t, {; X9 T/ p: m8 M
- Q4 W% s5 i5 p2 l# h. ^ 2BOSE公司
: I$ o/ l+ y& X- `3 P3 w0 r: b; z. @
该公司扬声器箱的特点是:主动利用听音环境的反射声来改善和修饰扬声器的辐射特性,开发出世界闻名的声场型扬声器箱。. m& R) @# t) d3 e- b6 o; E V& P7 Q
) V# o, u! l6 x Y- U* D! x
bose公司的新技术:3 q% b# o. ~: _6 ~
* v: z& l/ g; |7 \' s* Q7 ?6 C, Q* D 1)直接/反射扬声器技术。bose公司的扬声箱利用直接/反射技术还原从墙壁、天花板和地板反射到听众的混合的声音,运用直接/反射理论将声音的层次及定位表现得淋漓尽致。代表性的产品有901,701和501型系列音箱。
, T) z% o, n6 V# p- m0 A
) g9 _9 i4 }8 ]* N- a 2)音响气流量低音技术。该技术是利用“A-coustic Mass”结构所产生的气流,耦合三个独立声室工作,可减少低音单元振膜的谐振,降低失真的同时,还可提供极大的动态范围。
8 V$ b/ q# ?# ?* M$ f; q3 h) z$ S
* J& E- d& j" Q& U' ~6 n 3)音频波导管技术。此技术是bose公司历经14年研究的科研成果,并申请了专利。其特点是在极小的机箱结构里安装扑颇长的折曲导波管,从而增加低频量感,创造出突破小箱体体积限制的庞大的舞台空间感。! W) \; G2 M0 ?* q9 {6 j9 [6 _' J
" ~6 @: u+ T% Q; Y 4)HOROFINE薄膜技术。这种薄膜技术是一种利用竹浆和木浆制成的,具有完美、均衡的塑性和刚性,能满足将电信号转换成高质量声波的三项主要指标:密度低、杨氏模量高和衰减指数大,能在中高音域内重放出明亮清晰和十分自然的声音。: K! i' L0 n" N
% v) [% r, ?8 Y- S$ | 3AR公司
7 W2 D6 O9 K8 \; ?
( H* O2 e: h9 ?7 O 该公司以创造出气垫式扬声器箱而闻名于世,这种音箱采用了声悬浮技术,它通过密闭箱体内像弹簧一样的空气支持着低音单元,而获得深沉有力的低音。这种扬声器箱从50年代开始出现,沿用至今,经久不衰。
5 M; h& j# c& Y+ j! g& Q
: ~4 k% w4 z! F9 a" N 4法国FOCAL集团公司
4 k; D# w u1 Z g. F* T) [' G
该公司以创造高级扬声器单元著称,同时还生产多种款式扬声器箱,产品畅销世界各地。一些集团公司拥有先进的扬声器制造技术,它们享誉国际的重要发明有四顶。
! r. S/ G$ d; ~" }8 w# F+ M% y6 Q& F& U/ k( F
1)发明了一种名为“MVF”(消除机械振荡)系统的新设计。使用该系统可克服传统音盆式扬声器机械振荡的缺点,降低音盆分割振动强度确保高保真重放。5 d( ~% h# \, p% C B" d
6 W6 v6 D, X' t/ p7 I
2)在振膜设计方面,拥有已注册专利的Polkevlar音盆,质量轻而刚性强,彻底解决了音染问题,频率响应准确。. e+ `3 s3 ]" }! D
9 ? Q2 A5 B* H I 3)发明了Polyglass(聚乙烯玻璃)处理振盆,使振盆具有高刚性和优异的内部阻尼特性,令单元的声音平滑自然,重播音乐细致准确。. g# Y" J8 m4 n- K3 a
6 R( ]" g/ q+ E! T/ D& _4 i: ^ 4)90年代新发展成功的钻石振膜,能重播出华丽的音色。
& l4 A; y1 ~# A4 ?4 i, E8 e- m% V7 Z$ X7 W; z4 v# S, o
这家公司的音箱特点是灵敏度高,大部分产品都在90dB以上。中音和高音单元同轴安装面板中线上,能产生准确的音像。
6 Q4 E6 b3 O0 R3 P+ O4 g- R0 w# ~1 o. V: \: }9 J4 F: I
5丹麦DALI公司
i; D7 \2 B0 L- u M3 D4 A/ K7 G W! W& B u$ j' W
该公司非常重视音箱的测听程序,决不单以客观测试结果为最后依据。公司拥有一个实践经验丰富、有专业音乐素养的人士组成的测听评审团,为DALI的每个新产品的音质作出主观评审,以确保DALI产品的特有风格。DALI公司音箱最显著的特点是:前面板尽可能的窄,控制声扩散角度;箱体十分坚硬,具有表面吸收层装置,能有效消除谐振,使声场稳定,立体声定位感非常准确。音箱使用的单元均经电脑测试配对。, ?/ t( E" C: I# O$ x
2 k, W# w* @, t) `, [3 k+ ^, D1 N
6英国音箱的特点2 y& Z0 ^) v9 C: K& O$ B
+ {5 e9 |5 A; ?% \: w. R ]4 y
TANNOY公司同轴扬声器闻名于世,成功地解决了相位失真难题;KEF公司发明了“UNI-Q”同轴技术,实现了高音和低音同轴同点发声的理想,使立体声像准确;QUAD公司专攻静电扬声器,一直不遗余力对它加以改进和发展;Celestion和Rogers公司的小型音箱在2000Hz时测试曲线有2dB的凸起,有人认为,这微小的差别肯定会对音色有影响,但这两家公司的产品是英国小型箱的代表性产品,这可能就是英国声的音色的奥妙。2 \& v# X3 a5 C2 ?# y
7 U1 d! j1 ^! w# O3 _ 7新型平板扬声器" F6 T' A! f( b; m2 D! Q# [; G
1 C- U% B2 u. B5 n 英国verity公司和NCT公司,在1996年先后宣布研制成功了新颖的超薄平板扬声器,这的确是扬声器制作技术的重大突破。这类平板扬声器,其厚度最薄的为3mm,最厚的不超过25mm,有效辐射面积大小可随设计而定,从25cm2到100m2。Verity公司的NXT的扬声器采用的是电磁式驱动器,而NCT公司采用压电陶瓷驱动器。振动板采用碳纤维和纸质材料,扬声器重量非常轻。扬声器的频响范围很宽,指各性角度大,音质不错,此平板扬声器不需要箱体,可以像一张画挂在墙上或装在天花板中。专家预测:此类超薄型平板扬声器应用前景看好,将成为21世纪新一代扬声器。 |
