KTV音响全方位学习6 s. R% o! X' r+ m
效果器(EFX)?( I5 @' u( X2 H$ z. l% \
99种效果由3个操作键来选择,分别是“UP”用来在00到99之间向上选择,“DOWN”用来在00到99之间向下选择,当选择好后,请按“ENTER”确认,选中的效果被才会应用。 99种效果分别是“01~40”混响, “41~68”延迟, “69~99”双声道效果, 其中“00”为直通旁路。效果的输入音源由AUX SEND 4提供,经过效果处理后的双声道信号通过AUX RETURN 4 L/R 返回到总线。通过调节AUX SNED 4的电平来控制效果器输入信号的大小,同样,调节AUX RETURN 4的电平来控制效果器输出到总线的信号电平强度。+ \2 g- N" y% ?0 a$ J
4 f2 I: v" r1 v2 m& M7 R
主输出EQ均衡器
/ W) g" o: T( |! @ . N- O! `0 D4 P
在主输出FADER前串联了一个可开关控制的2 X 7段EQ均衡,对总线输出的信号起到最终的音色校正作用。7段频率分别是60Hz、160Hz、410Hz、1.1KHz、2.3KHz、6.2KHz、15KHz, 调节电平位±10dB。
$ f6 C/ R |3 b. W
! ?% T" Z: t! q; m, V 立体声返回部分(ST AUX RETURNS)
! [. N0 ?- M7 @0 ^: I ] 5 k4 b+ N$ z, @8 E1 [1 Z/ Q
四组(8路)立体声返回输入各有:±20dB的输入增益控制;L/R声道输出平衡调节;编组选择开关(1-2/3-4/MAIN MIX)及监控开关(PFL/SOLO)。
& a! b, Q4 I) a R' N * s7 @9 a* l$ p0 {( @- \" H
辅助输出总电平控制(AUX SEND1~6 MASTER LEVEL)3 P9 s* v/ F" {$ X1 Z% e7 [. S# ^
- s2 ~5 ? R; E除每路输入通道有单独的AUX 输出电平控制外,所有的AUX SEND 信号进入AUX总线后,将再次通过辅助输出总电平控制部分进行最后的电平调节。此功能是考虑到CB3646的控制旋钮较多,输入通道多的特点,为方便操作人员能在紧急情况下迅速的对相应的辅助输出通道的电平进行调节而设计的,有效的避免了误操作等现象。此外,每路辅助输出有各有PFL/SOLO开关,按下此开关后,相应通道的AUX SEND输出信号被接通到监控总线,从而实现监控功能。/ Q# A u9 J- _. i3 Q
0 x" l; h+ F! V0 b
编组输出(SUBGROUP OUTPUT)
. Q% U4 G, f9 Y# \
, U6 _% M" u: F& t; J! P2 C除监控输出和主声道输出外,CB3646还配有4组(8路)编组输出,使输出功能变得更加强大。4组编组输出是把4路单声转变为L/R相同的8路输出,4组有各自的PAN控制旋钮,PEL/SOLO开关,12段输出电平指示灯,输出控制FADER和切换到的主声道输出MAIN MIX开关。对这部分要特别注意的是MAIN MIX开关的使用,由于总线信号被连到编组输出后,信号通过在编组部分的FADER已被提升,按下MAIN MIX开关后,已被足够的放大的信号将会再一次被主输出部分放大,这样会使主输出的电平突然被提升的太大而出现削顶失真,甚至还会损坏后级设备。所以,请在按下MAIN MIX开关前,把编组输出FADER打到最低,按下MAIN MIX开关后再慢慢地往回调直至满意的位置。
5 |: d: }5 v4 [, \* T+ t 5 r3 R' \) ?% E" |# U9 p
+48V幻像电源开关(PHANTOM POWER SW)8 t/ G8 V# F; ^* Z: U8 H
4 h; E8 o6 A+ i5 C1 @4 g
按下此开关后,+48V幻像电源被接送到32通道的XLR话筒输入口,在按下此开关之前,请确认你的话筒是否需要+48V幻像电源供电,如果不能确定,特别建议你先查询清楚后再操作,因为这可能会损坏你的话筒或设备当你误把+48V幻像电源给动圈式话筒供电时。9 x6 q' ] l7 t+ U2 E
% b! N5 j# h' V: W7 F 监控系统部分(MONITOR SYSTEM)专业音响 舞台音响
9 t" a; P% u7 I6 s+ C 7 j$ y& Y' z+ i$ w3 I( z2 ?
PEL/SOLO开关:以输入部分的PEL/SOLO开关不一样,前面的PEL/SOLO开关是用来决定是否把相应通道的信号送给监控输出总线,而监控部分的PEL/SOLO开关是用来切换被监控的信号是在FADER前还是在FADER后。按下此开关时,监听的SOLO信号是在FADER之后的。$ T' K! G- @2 U6 j% z
7 G& h% Z/ s8 `' M
