C2 e+ ~3 ~. w e0 n X
YAMAHA REV 100 中文说明书7 D; q( U/ x' t
G6 S0 w; T. C; g1 t# SYAMAHA REV 100 数字混响器 REV100为高质量、低价格、便于使用的立体声混响器。可用于进行室内录音及扩声。具有两个输入、输出立体声接口。可产生高质量的立体声混响效果的同时,还可以产生加延迟效果和调制效果的混响效果声。16数字的模数和数模转换器保证了高质量的音质大频率响应范围。具有44.1kHz的采样速度 REV100通过转动钮可控制设置参数并编辑所需的效果。MIDI IN接口可以使效果程序通过MIDI信息来进行选择。
3 k, a, P7 I7 k9 r: R9 ^1、输入电平控制INPUT LEVEL:为转动钮,可设置输入电平。设置电平时,应使峰值PEAK显示灯偶而闪亮为适。
9 h2 v0 L: O* S+ s) E( ~2、峰值左右显示灯PEAK:为发光二极管,当本机接收的信号电平产生峰信号时会亮。' m" _7 r8 w8 O) y" x
3、直达声/效果声混合平衡控制DRY/WETMIX BALANCE:转动钮,用来控制直达声和效果声信号的各占比例。
# ]4 V$ p7 b' `8 \6 @4、发光二极管七段显示器:在程序方式时可显示目前的程序号:在编辑方式时显示出参数值:在MIDI方式时显示MIDI号;当选择了MIDI程序改变表时,MIDI显示灯亮;当您选择内部程序时,INT内部显示灯亮。2 G9 [7 A# D" p' I" d. o+ [
5、程序键PROGRAM(上下箭头键,MIDI键,STORE储存键):这些键可用来选择不同的程序编辑MIDI程序改变表,以及储存所调整的程序。
: E) i, c4 y: P6 d/ |6、编辑控制EDIT(延迟DELAY,DECAY衰减,LEVEL电平):为转动控制钮,可控制目前所选择的效果的参数数值。当所编辑后的参数值与这个程序以前所储存的参数值相同时,左面的显示灯将会亮。详见“程序编辑”一节。
( {! U* o* ]9 e# M7、电源形状:按下开关电源接通,再按下时即电源断开。/ }# q# V) w% R3 P' U1 H) A
" ?" N$ K' g" m% e# o1、直流12V输入口DC12V IN:接入交流变压器的电源输出端,为本机供电。9 z6 `! p! N8 M8 i
2、接口MIDI IN:使本机接收MIDI数据信号。
; @2 H' {) f( k; d/ c' q7 ?3、输出接口QUTPUT:为1/4in拾音接口,可输出本机处理的音频信号,如果使用单声时,只需接入一个该接口即可。/ E9 p* {$ s4 u2 i9 f
4、输入接口INPUT:为1/4in拾音接口,可用来接入音频信号进行效果处理。单声时,只需接入左L-MONO接口信号即可。
5 v ? x; Z: F8 \
0 Z6 P9 x8 t1 _+ G 操作说明改变程序: 通过接上下箭头键来选择不同的程度号,共有99个程序可供选择。8 W9 z9 C) h' r1 z6 N% u4 v
3 D- C3 m! L4 u/ c* b
序号 名称 种类 介绍 混响 5 P9 A6 J) l$ h
! w, Z. C) W. [1 k* h! L01 人声混响1 人声 适合于进行人声效果处理 " [; P7 Y& q- |5 p
02 人声混响2 大厅 预延迟时间长混响时间短 Y, T% W! b5 U. F2 X
03 人声混响3 人声 预延迟时间长混响时间短
2 x* U) J4 r8 f7 H3 x6 _04 房间环境1 平面 主要用于鼓器效果,您可以用它们对军鼓、低音鼓和其他鼓器进行效果控制,可以控制整个鼓部分也可以控制单个的鼓器
+ t7 J* J& T6 ?1 Y) K05 房间环境2 平面 2 p8 Z/ K! m7 w, w( W8 O& u3 `& C/ |
06 房间环境3 平面 ?( b. C+ \6 Y [) {# Q8 Q9 K6 }
07 木室1 人声 同上 6 w2 i$ @, y3 b( x/ q: @8 @( o
08 木室2 人声 同上 / `3 Z& u9 d6 q3 c4 P
09 古典钢琴平面 人声 古典钢琴混响' @# |) }3 C" w: R
10 俱乐部钢琴 大厅 同上
+ R; Y; j P2 u1 H11 隆响1 大厅 低音鼓混响,加重低频部分
, M/ H. L/ ?# y$ `" ^: i12 隆响2 房间 同上
; e& x3 {- r- m$ b) I, K13 响军鼓 房间 响度的的军鼓混响 9 l6 y0 A- k: w# ]* o/ F7 ]& K2 q
14 古典金属吉他1 平面 金属弦古典吉他混响 4 J' n k5 B9 Q" A. S) A, N3 \
15 古典金属吉他2 平面 同上 2 z7 E0 X: e0 p0 S4 f- C
16 弦平面 平面 主要用于弦乐
9 G c7 {3 i- k' q' H17 古典非金属吉他1 人声 尼龙弦古典弦乐
# f; e, w$ O7 Z3 V* s( G18 古典非金属吉他2 人声 同上
- q2 o: r% g6 A, v19 管乐房间1 房间 亮度高,混响短的管乐部分混响
4 ?# ?+ b6 M: e( v0 D$ r; [4 f20 管乐房间2 房间 同上 立体声混响 . f) n0 U7 m. Z
21 大厅1 大厅 为大厅类混响,台口混响亮于大厅部分
. N1 i# R. N6 q2 i( d22 大厅1 大厅 同上
" T) u/ i+ ~' l5 c' m3 i- E$ z; u* i23 台口1 大厅 同上 9 z) L0 f0 r* X1 R
24 台口2 人声 同上 % l8 L5 o7 } m3 H% m
25 室1 人声 声响环境为具有高天棚的大室& W; W, t/ P/ o4 l) P
26 室2 人声 同上
) v- G) t7 i* q- C2 Z! c# @' B7 ~27 教堂1 房间 同上 1 @, ~: o. Q3 V2 J
28 教堂2 大厅 同上
7 m9 L; k3 K2 J- b; G! s+ y29 老式管道 大厅 在长管道内混响,老式时混响暗,新式时混响亮" x7 z( \, W9 T# z9 E
30 新式管道 人声
" P% B9 x$ j6 T1 R# d# E, V31 大房间1 房间 激励类房间,32号效果的范围低于31号效果
0 T1 q9 d' ^! w |2 l- R6 ]& K32 大房间2 房间 : O9 N8 `! l3 c/ w! y0 t8 ?
33 滑动混响 房间 混响声音声向定位于右边
" |- u0 I/ c, n) P7 L+ j34 大房间1 房间 动态范围大雨房间类混响
0 _3 j8 _4 N6 E# ?: w/ ]$ i0 |8 I35 大房间2 房间 同上
; {5 s1 b- q( w" x- U0 ~36 浴室 平面 立体声延迟短 ( V' Z" r' [6 _2 A' G
37 弦乐组 平面 空旷混响,适合于弦乐
2 s( M$ `4 b0 b+ W/ o+ \6 f38 粗混响1 人声 粗犷混响 2 _7 E. ^2 Y$ w5 p( t+ X
39 粗混响2 人声 同上
4 ]$ z& i4 v2 D: Z1 b8 Q" z40 音乐厅三角钢琴 人声 适合于古典钢琴 加门混响
$ R( L& t8 Z6 h0 x41 小环境1 大厅 模仿一个小反射房间,42号效果的低频部分小于41号效果2 n2 t+ @& L0 A3 H
42 小环境2 大厅 X??D兌?
& c7 l$ `; X6 m5 f43 紧房间1 房间 模仿一个小于“小环境”混响效果的房间
+ t( h) u6 r+ h/ E) o S+ ^44 紧房间2 大厅 同上 45 加门混响1 平面 混响加门
3 K3 Q) W$ k. q0 g& \46 加门混响2 人声 同上
" c5 f1 h4 Z, H* g6 b* C47 加门混响3 大厅 同上 / l1 [- H8 \6 ?. N' n4 q9 e0 E- f x
48 加门混响4 大厅 同上
2 q* }* w3 o' e W7 E) i" D3 K49 石头房间 房间 模仿一个石制房间的混响
" O& U1 x' T. _/ Y8 r: a3 p50 大典线 人声 在加门混响效果中,其混响最长 延迟效果 ) b. w9 R$ l/ R$ r9 V
51 模拟延迟1 软延迟音色
. R Q0 L9 y# d) _( Q52 乒乓延迟 延迟效果在左右声道进行声向变化
* m1 T, z( q3 J. N6 ` O53 8个三连音效果 也为乒乓延迟,效果象8个三连音 7 Y; z5 P% W; e4 u, r
54 卡拉OK 适合于卡拉OK延迟
; [' I6 R/ N4 X9 S55 短延迟重复 很短的一次延迟 ' u1 }& Z' S" v$ n% N$ } [9 z$ p
56 立体长延迟 左右通道延迟时间相同的立体声延迟 & l) S# W3 H. v8 q% e. y4 P" \; b
57 立体中延迟 左右通道延迟时间不同的立体声延迟
% L* Z' y8 u0 q7 I58 立体短延迟 左右通道延迟时间相同
& O2 L. F9 r$ _, u9 M59 单声道长延迟 单声道输出重复延迟 4 s& Y% r! M2 \3 t* k
60 单声道短延迟
1 T$ j3 h7 Y/ G. R0 P61 电钢琴 延迟加大厅 用于电子钢琴 ' U& e; l# Y# `8 O6 K% q
62 弦乐垫 延迟到大厅 用于电垫类乐声 3 f: d+ b& |' Z) i( Y
63 合成 延迟到人声 适合于垫类弦乐 ?
4 L, v* I0 F& ?64 人声1 延迟到人声 预制64号效果和65号效果有一个紧延迟混响较长,适合一个人声,预制66号效果混响短,延迟加重
Q; o4 W/ U1 {- X9 p6 F2 b65 人声2 延迟到大厅 ? 6 d! {2 v! f; i3 Y
66 人声3 延迟加房间 * u' T+ K/ M) F/ P: K/ ~
67 亮人声 延迟到平面 亮混响,具有轻微延迟 7 C3 w5 g1 Q( B+ q8 |/ z" ~* e1 W
68 合唱 延迟加平面 延迟混响各占一半 5 u' f' g8 {* ~% J; E* @3 K$ Y
69 鼓器1 延迟加房间 鼓器环境效果 ^% |) u1 j& D6 o8 h+ T; [$ l
70 鼓器2 延迟到平面 同上 混响/调制效果
' q d. P/ \2 c+ P& z71 软镶边1 大厅加镶边 将镶边与小音调变化,混响效果组合适合于垫类合成音色
$ g+ y0 e. U) _4 v72 软镶边2 大厅加镶边 ( Y, m) A: R' o. C$ q
73 环境镶边1 房间到镶边 镶边效果加入短混响
) r6 L+ ]% P5 ? n4 J( L& w! N* B74 环境镶边2 房间到镶边 同上 % l% `# X1 V1 H+ i9 K+ q' e' E
75 短混响镶边 房间到镶边 短混响加入镶边及大音调变化效果
v6 y5 l, H8 u7 E& _76 管风琴室1 平面到镶边 镶边效果适合于管风琴音色 1 o% a( _' \1 A
77 管风琴室2 大厅到谐音 同上 % [+ {7 m% x4 A
78 谐音混响1 大厅加谐音 基于混响的效果音
$ q' F& w# U4 y1 K8 @79 谐音混响2 人声加谐音 同上 9 {4 q! K# K* I; O" H
80 镶边房间1 人声到镶边 用这些效果将鼓器做特殊效果处理 . x: {& x, G1 ^1 T
81 镶边房间2 平面加镶边 同上 ) ]5 m0 |( u' B* B
82 滚动镶边1 平面加镶边 同上,但效果程度更大
) M% P/ z: r0 }$ A5 {83 滚动镶边2 平面加镶边 同上 ? . r/ v6 m9 [) u$ q8 f: N
84 大镶边 人声加镶边 喷气飞机效果 8 L& q; R7 W* a# `& U% q
85 合唱混响1 大厅加合唱 预制85和86为正常合唱/混响效果,可以作为许多场合如电钢琴效果 a1 H! l1 h7 i% |! q' ]7 ~# J
86 合唱混响2 平面加合唱
0 O( K4 j$ u& l+ o0 m8 O87 合唱混响3 大厅加合唱 同上 ( l# Q* t6 i7 R' a1 o( H
88 合唱混响4 人声加合唱 同上
9 u: a. R0 h7 M7 L$ h: x89 颤音混响1 大厅加颤音 在声向调制效果中带有颤音效果6 w! L3 A% V% \3 t. K/ G C# w
90 颤音混响2 房间到颤音 同上 8 U& P {- G F* ^3 A7 R) t8 j
91 颤音混响3 平面加颤音 同上
* n* S5 D5 g! p Y2 p: Z92 颤音混响4 人声加颤音 同上 , e1 d9 W1 T2 y6 p
93 颤艋煜? 人声加颤音 同上 ? 1 O: x* J4 G" _2 Q. ^
94 颤音混响6 大厅加颤音 同上 . n+ G1 A# r& W( b4 H; Z
95 颤音混响7 大厅加颤音 同上
9 h, K, z% g3 x- L s96 环境慢声向1 大厅加颤音 具有短混响并在左右之音产生音向效果 ~- e( n( x; H2 U4 l* b
97 环境慢声向2 房间加颤音 同上
3 z: ?$ l& f, c9 k3 Q4 W) G98 顺序声向1 房间加颤音 您可以加入声向效果到一个乐曲中,其速度为120左右,可调
9 Z% V: H8 G6 C. Q. Y6 |/ T' `99 顺序声向2 房间加颤音# t! X0 x) Z7 c
& }3 e. o6 O+ ^7 o* y& Q5 Y2 } |
