飞走音符
发表于 2005-12-4 06:38:00
当前的Hi-End市场,一对名牌的商品书架音箱,动辄也要数万元以上。决定一对高级音箱价格的因素,包括其品牌、所采用的扬声器单元、音箱的结构物料、制造的工艺、分频器与扬声器单元搭配设计等多个方面。, ]( A7 v" h/ T# r4 Z1 q. @
喜爱自己动手的发烧友们,往往会千方百计地去打造属于自己的音箱,这样不仅简单、容易,而且当中也不会涉及太多的电子技术。在当今信息发达的时代,我们可随意在网上找到一些有关音箱制作的数据,并购买一些制作材料,便可自行动手制作。当中可能会涉及一些制作的工艺技术,只要细致认真的学习也可轻松搞定。' R: }8 y- u% l+ c
另外还可选其他途径进行音箱自制——在网上订购套件。一般的音箱套件制作,都是提供已制作及已加工好的音箱,其材料大多是用中密度合成木板组合,外表面刷上聚脂漆,并附加上扬声器单元和分频器组装零件,制作时需要自己进行焊接及组装。8 @; L4 {. c3 u. U$ g: s; |
无论选择何种方式进行音箱自制,最终的结果都存在一定的失败可能。看来要用搏一搏的心态来面对。8 C" `' P ]8 I# N2 k8 r
本次制作的这对用全铝合金打造的音箱,从箱体选料、尺寸设计、扬声器单元的挑选等,都是经过音箱专业设计师设计,再按实物具体器材配搭设计制作而成。成品在不同的场地试听、搭配不同的器材,效果都非常好。
( D3 T3 v4 t5 c现在就和喜爱动手的发烧友们来分享一下自己制作音箱的乐趣。1 I6 W% d- G) q# t2 b- {
以下是音箱的一般技术特性
5 L: U- Q$ w5 g频率响应:43Hz~20kHz
: k7 Z% L" D/ L% ~9 j, N, k* l最大承受功率:200W(RMS)
8 |' A. {$ T7 ]% R, P8 V6 s, [阻抗:8Ω+ h* ]3 Q! i# U
灵敏度:86.5dB(2.83V/1m), K- W" h7 m) K3 g% t# X9 }, p8 l
重量:20kg/pc7 y2 ~: ?9 J, N9 U' Z: T5 \- ^
选用高级扬声器单元7 ~! A; M A# b' v) m9 j
高音单元:魔雷(Morel) MDT293 w- q* l/ R/ n: i
低音单元:皮亚利士(Peerless)61/2”HDS182
' r1 f( c5 j) Y) C- M: K& v& r0 c+ }3 O6 `, B/ X9 X' K0 D8 ]" i
所示是此箱体尺寸数据,但需注意的是,若用其他物料,如木材或PVC塑料制作箱体,即使所用单元是完全相同的,那重放出来的声音效果可能也会有分别。若用其他较厚物料,内容积则不能小于此音箱内部尺寸,需自行考虑相应对嵌板件组合。至于分频器线路方面,读者可以采用成品分频器或者采用成熟的分频器电路进行自制。
" L6 K1 C/ u. {2 _) e& i2 I! w' @( q! Y2 Q% T5 E7 V
$ l- \1 N& }4 G
本音箱采用12mm厚的坚硬铝合金板材 6063制作而成,不具备制作条件的读者可以进行外加工处理,制作时箱体结构上需内加一些横梁企柱,以固定其安装骨架。图2 所示就是加工而成的6件合金铝板。
5 y+ x8 w5 y2 ^" Y- Q: Q
$ } |$ {4 M6 T( J# p: D) g: t, b9 c6 l% U7 Q* ? P6 e
5 g4 u: O J- a8 V
箱体组合时,可以在箱体内的横梁企 柱上进行螺丝加固,见图3。图4所示是将扬声器单元采用沉平式安装在箱体内。至于本音箱的分频器,我们用零件排位合理的 PCB 纤维底板设计,简易稳妥地安装于箱内,输入接线柱、背板与分频器安装一体化,余下只需连接扬声器单元接线,减小错焊、错接的误区就可以了。图5所示是为本音箱设计的-12dB和-18dB的分频器。8 V% H, ^& c2 ]0 Q; v$ c# Z
; u$ x: f% Y* H! G, d
; Y' I* c+ R$ u
, E- @: r9 e2 G4 e# ^% {$ S" c, Z" Z! \/ c) y; i8 w) e% c7 C3 }
图7 配合不同斜率的分频器,进行频率响应特性测试
$ i8 m8 M! T! }+ ?6 J. T5 C+ l; ^此音箱的低音导向管亦为铝筒设计, 图6所示为将分频器装在箱内。在将箱体进行完整组装之前,需要配合不同斜率的分频器进行频率响应特性测试。图7所示分别为用两了个不同斜率——12db和-18dB的分频器进行比较试听。 W) k/ T7 \2 K. S! W6 f
音箱制作完成之后,试听效果很好,解析力及细致度都非常不错,现在可以好好地欣赏音乐了。 |
