家庭影院投影机视频调校基础教程_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 家庭影院投影机视频调校基础教程
腾河 发表于 2010-8-16 05:44:35
家庭影院投影机视频调校基础教程9 R* X# E- g$ |# R$ w
9 d. C# ^3 D6 f& g8 H( ^& f0 ^
家庭影院投影机视频调校其实就是“拨乱反正”的工作,令家用投影机尽可能地还原成接近影视制作室监视器的画面,以及配合房间的环境来使用。完美的调校能极大地提高投影效果,发挥出其真正的实力。那么如何才能正确调校家庭影院投影机呢?下面就来简单讲解一下:
4 G) \; j: J: S2 C$ D3 T& G  n6 J7 @1 P- R& i0 ^9 s4 v
0 r! a7 c2 z. c7 e
, T7 G3 U: H0 v5 Q家庭影院投影机视频调校基础教程
5 t9 J) f& e7 V8 X  家用投影机调整的视频参数主要是对比度(Contrast)、亮度(Brightness)、色饱和度(Color)、色调(Hue或Tint)与锐度(Sharpness),有的投影机还提供了Gamma值的设定以及自定色温的选择。调整Gamma值实际上是调整输入电压与画面输出亮度的关系,它会影响画面的层次。有的机器提供了几段Gamma调整,有的甚至提供了RGB单独的Gamma调整,但用户逐一调整起来比较复杂。实际上,影片在制作时是对Gamma曲线作了修正以适应CRT等器材的需要,所以一般不主张对RGB的Gamma线性进行调整。而色温调整的宽容度就大一些,因为玩大屏幕投影,特别是三枪投影机,玩到最后就是玩色彩,去追求三枪的色彩丰富性与个人口味,所以除了机内自定的几种色温外,还可以对RGB的增益(Gain)与偏置(Bias)进行组合调整,从而使亮部与暗部的表现更加符合自己的口味。当然,进行这项调整时还应该对照《Avia》DVD里的10IRE-100IRE(IRE是国际通用的视频信号亮度单位,用0或7.5表示黑色,100表示峰值白色)窗口图以及连续灰阶图,主要是检验在自定色温调整后,亮部与暗部会不会有色温不一致,是否出现偏红与偏蓝的现象,然后再进一步地进行修正。
- ^# h  f: ~" }& T: f. J) `9 e- \3 G! W5 [. N; f& d
  下面以《DVE》为例谈谈调整的具体步骤。在进行调整前先将投影机打开预热半小时,因为只有等机内电路、灯泡及投影管稳定后,画面的表现才会稳定,同时应记住把投影机的锐度(Sharpness)作归零处理。在热机的同时可以播放《DVE》,在这个过程中不妨先熟悉一下这张光盘。6 U# ^, H& H$ C, W5 y
$ q0 ?. S+ L4 @7 u( b  首先播放《DVE》光盘,进入标题菜单,进入第三项“Program Guide”;进入“Program Guide”后出现的画面中选择“Reference Materials”;进入“Reference Materials”后点击向右的箭头翻到第二页,进入“12. Display Setup Patterns”出现一个静止画面,跳到下一章节才是具体的测试项目;显示“Display Setup Patterns”静止画面时,也可以按下遥控器菜单键,从菜单中直接选择测试项。5 _  y9 }/ Z* t
) @' L+ o* y5 C: \3 V$ k6 h" ~  灰阶调校
: K" z$ @% B# C6 \4 g. W" A
; {$ g0 F6 ~0 |! L/ W- {3 V- ]+ W0 M  进入《DVE》的“Display Setup Patterns”,进入标题菜单后选择“DVD PLUGE w/ Gray Scale”。如果对比度设置太高,方块会出现上大下小的情况,而且最上面两个方块的界限会变得模糊不清。这时请调整对比度,保证边界清晰而不模糊。
& E. C8 w7 K4 ~0 N2 ~4 ^& r
5 A9 c, Q/ {( H  接下来调节投影机的亮度。亮度决定黑电平(Black Level),黑电平不正确的话,会影响到画面的暗部表现及动态范围。现在这个测试画面的背景就是标准的黑。提升亮度值,这时会看见方块的两边有对称的三条黑带,靠最外边的那条比背景还黑,靠中间的两条稍微亮一些。此时将亮度慢慢降低,让最外边的黑带会很快隐入背景不见。继续降低亮度,直到靠最里面那条黑带也隐入背景,然后再慢慢提升,让它隐约可见,而中间的黑带刚好能看到就行了,这时的亮度值是最合适的。5 E2 x$ J( Z0 E5 W
* K- N4 ]$ }% c& u6 Z* o! b
  现在再次调整对比度,仍然是观察最上面两个白块,它们应该有明显的明暗区别,否则就是对比度过高。将对比值升至交界边缘正好处于清晰与模糊的临界点,4个长方块的大小也要一致。因为对比度和亮度是相互影响的,调节对比度后还要重复上一个步骤检查亮度是否合适。现在我们已将白电平(由对比度决定)与黑电平(由亮度值决定)都调到了最适宜的位置,取得了最大的动态范围,图像灰阶的表现自然会更迷人。在调校过程中,很可能会进退两难,也就是说对比度满足要求但亮度又不合适,亮度调节好了对比度又不能满足要求了。遇到这种状况怎么办呢?这实际上就是器材的极限,调到最接近完美的位置就行了,因为器材的极限是无法改变的。1 ?, ], _) E0 m' {. Z4 u2 m# w/ Z6 E! r
# \% e$ ?' V- B+ Y1 u
  如果调校的是三枪投影机,对比度调节应该选择“Display Setup Patterns”中的“4. Needle Pulse”。1 S, Q/ L7 H& Y
$ `% Z, x* D1 ], G2 C4 g# n- f9 r
  先把对比度调低,然后慢慢提高。注意左边线条交接处略下方的位置,该位置开始弯曲时即停止。然后缓慢降低对比度,线条不发生弯曲的最大值就是合适的对比度。
% ]* B; g8 K1 D, X" e6 L1 j! O. z% i  l
  色彩调校/ |3 R! i) f# o4 x$ P& T- |3 U
3 i9 ^: {1 k6 S4 o, C
  回到“Display Setup Patterns”菜单,选择“6. Color Bars w/ Gray Reference”, B- M0 O+ j' G$ Y6 G
) K6 |& }9 i0 Z9 S  ^2 ]" B
  看到这个画面,接下来要调整色饱和度(Color)和色调(Hue或Tint)。调校单枪投影机必须借助蓝色滤片,而三枪投影机只需遮住红色与绿色两支枪的镜头。蓝色的量调好了,红色与绿色才能正确表现。# e* c& x7 J; K6 W4 }/ R
4 {+ ]$ ^0 i5 [2 G  i6 j6 F
  我们先动手调整色饱和度,透过蓝色滤片观察,色饱和度和色调设置正确时,你应该看到画面中6个方格变成黑色,而其他方格为隐形状态。如果黑色方格之间仍然有不明显的方格出现,这时就需要调整色饱和度,把蓝色区域调整得越均匀越好。) n/ [3 x+ c" m0 [
) @! w- v  e8 y# q$ O% s+ a3 ?$ H8 y
  要是色调设置不正确,就会看到两排连接在一起的方格。此时应该慢慢调整色调,让中间的方格隐去不见。这个过程中可能还要再配合色饱和度调节,最终达到最满意的效果。5 {6 P/ |3 {7 A1 s8 `  x
2 r% i6 \+ m+ X$ ~; L! }9 K  按碟片的要求调校到位,但没准你还不怎么喜欢这样的色彩表现,就根据你自己的喜好微调一下吧。因为不同的投影机的色彩表现有不同的风格,存在差别是很正常的,罗素不是说“须知参差多态,乃是幸福的本源”吗?不过需要提醒的是,并不是使用任何接口输入都可以调节色饱和度及色调,具体情况请查阅投影机说明书。: B3 n7 D3 F& i* X6 ]) R
; ]$ ^& P8 c6 N3 ?
  锐度调校
! Z) }9 A9 a$ T/ Z6 J/ q$ f/ S* G3 z" d0 z" a% s
  回到“Display Setup Patterns”菜单,进入第3页中的“17. 1.33Overscan Pattern”。
- {" N' L5 b4 e3 H) m
) J- T; f) ~) F, }, _" b8 N+ R  先把锐度(Sharpness)调到最大,图中的文字和线条边缘就会出现白边。然后慢慢降低锐度,直到文字和线条边缘的白边刚好消失为止。根据经验,锐度数值一般都应该在20以下。但如果锐度太低,文字和线条就会比较模糊(就是俗称的画面偏软)。
9 N  c. E, D" H: b" A* }0 |: x. @
  一般投影机所需要进行的画质调整,主要就是上面所说的这些,至于色温与Gamma曲线调整就要看个人的功力了。大家可以进一步研究这几张碟片的视频进阶内容以及所提供的各种测试图,但其中很多项目不是用来调校器材的,而是测试器材的性能和极限。了解这些之后,投影机玩起来也更加得心应手。另外,一些玩投影机的发烧友还用上了视频处理器,不仅可将标准清晰度信号提升到高清的水平,同时也提供了丰富的视频调整手段。例如PMS的产品不仅提供亮度、对比度及精细的锐化处理,而且在RGB HV输入时也可调整色饱和度与色调,以及RGB增益与偏置调整,弥补了投影机调整项的不足,使画面表现趋于完美。更多家庭影院安装调试教程,点击进入《家庭影院知识大全》。
秋香 发表于 2017-8-2 08:41:56
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
