舞台烟雾机与烟雾油的重要关系_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 舞台烟雾机与烟雾油的重要关系
gaobuao 发表于 2010-8-16 09:24:05
烟雾机用于制造舞台上的烟雾效果,是渲染及衬托灯光效果的最佳搭配。目前国内普通烟雾机按温度控制来分类有两类: 一种是使用了简单的机械式温控器,此类产品的线控器和遥控器都是强电,要小心使用。特点是工艺简单,造价低廉。缺点是:温控制度精度较差,误差常达±20℃而且有可能失效而导致加热失控引起雾化腔被熔化的危险情况。如果当你发现这类烟机喷出的烟雾有焦味,就代表这台烟雾机的温度已经超高,要格外小心!
  N7 g1 }. Q7 l; r5 C: h1 ~1 g
- _, A6 x( P2 E6 `$ Z7 E! V6 s  另一种是使用电子温度控制的烟雾机,采用温度传感器将雾化腔的温度随时传达给电路板上的IC,以控制是否加热。优点是温度控制非常准确,雾化温度均匀,喷烟时间长。IC会自动控制雾化腔的温度,保持可以随时喷烟,并且控制线部分是弱电,比较安全。
2 t! y9 a8 q& }; h
: T/ ~+ c! e. K/ ?  有经验的使用者会发现,烟雾机虽然不是一种复杂的设备,但是却很容易出现故障。归纳起来主要有下列几种: 雾化腔堵塞;烟油雾化不匀,出现喷水;烟雾有焦味。 其实除去产品本身故障原因,大多数的故障都属于使用不当及使用了劣质的烟油。笔者曾做过一个统计,将100台返修烟机的故障原因分类,结果有65%的故障属于使用了劣质烟油,另有18%属于使用不当(比如将烟油洒到了电路板上,或将烟机放入封闭空间使用等等)。( J' W7 G5 [/ O9 M
4 w2 F! Z6 m6 S, u* o6 |
  为什么使用劣质烟油会严重影响烟雾机的正常工作呢?原因如下:烟油有多种配方,一般是乙二醇及其他原料加入一定比例的纯水兑制。在烟油进入高温的雾化腔时会迅速雾化成为烟雾。 高品质的烟雾油采用高纯度的原料和高纯度的水按照合理的比例配制,高温雾化后产生无毒均匀的烟雾,几乎没有残留物留下,所以不会导致雾化腔堵塞现象。 目前国内一些小作坊专门制造劣质假冒烟油,因为他们大多自己不生产烟机。所以,他们不会考虑售后维修的问题,只要成本越低越好,他们使用纯度不高的便宜原料,没有任何过滤设备直接兑上自来水就可以卖了。结果是堵了烟机,害了不知情的使用者,烟机发来发去的修理,烟机厂家也为劣质烟油所害,免费修理不合理,不修又难以解释。/ V( d2 `  ~. b  P8 I1 n) Q3 F; |/ N
6 A+ |- y# U& U2 F0 Y2 ^  请记住:烟机堵塞就几乎确定是用了劣质烟油。劣质烟油一般用国产低纯度原料直接兑自来水配制的,因为劣质产品必须价格便宜才有人买。所以原料较少水较多,比例不合理。而水在雾化腔中雾化时会带走大量的热量,使雾化腔的温度变的太低,从而出现烟机喷出的烟雾中含有大量水气,甚至喷油出来。好的烟油必须使用水纯化设备制出的纯水,或者蒸馏水。当烟油在雾化腔中雾化时,如果烟油(原料和水)纯度不高,那么剩余的残渣就会积累在雾化腔中并形成结石,很容易使雾化腔堵死导致烟机无法工作。
4 @) p. d" a) L( `* u5 L3 c$ p! B* b: F% R/ i4 `+ G- y. m
  如果你试着将自来水给一台烟机连续使用,根据你地方的水质,一般7公斤左右就可以使一台烟机堵塞了。或者你将一碗自来水放在炉上烧干,你看看锅底剩下的残渣就全明白了。 每个舞台烟雾机厂家的产品都是根据自己配制的烟油成份和浓度来调整参数的,包括出厂检测烟机时使用的都是自己的烟油。建议不要因为图便宜十元二十元去购买其它烟油,一定要使用烟机厂家配套的烟油。否则,就发来发去地维修吧。
& o5 N& j6 W. c0 t3 B
, W4 ]5 o( P9 R5 Y# |  ], K  如果你买了一辆使用97#汽油的汽车,但是你总是去加便宜的90#汽油来用,那么汽车会怎样?汽车厂家会愿意免费为你保修吗?或者你还会大叫这汽车质量太差吗? 这些年来,笔者还从未听到国外的客户投诉过说烟机被堵塞,因为国外几乎没有人卖劣质烟油。为什么当时台湾的几个著名品牌烟雾机现在几乎不在大陆销售了?其中最大的原因就是国为国内劣质烟油带来的没完没了的返修。如何想买到正牌的烟雾油的,请直接和厂家联系就解决了;或者可以问厂家在你当地的经销商。现在造假的产品比真的还像呢,比如笔者早在2000年推出的DJPOWER烟油。
305825797 发表于 2010-8-17 21:13:09
:victory::victory:
小李谈花 发表于 2010-8-17 22:22:55
支持支持,收藏了
