永无第第
发表于 2005-12-4 20:46:00
发烧音响声学设计四种摆位大法
: n: o( H7 u3 t) Q+ g1 Y9 r4 {
* d x5 a( k" N0 V0 r \# W% Y$ Y 一、轴线内侧法( G0 d, E9 H+ N+ ?) O
" a9 p& E9 t/ N! p
摆法:首先将音箱摆在房间的三分之一至二分之一长度之间,然後分别将音箱尽量靠侧墙,如果房间太宽的话则不一定要紧靠侧墙。音箱的向内角度要大于45度以上,聆听位置要在两个音箱的投射角交叉线交点之后约0.5-1公尺之间。8 x! q, t- M; u! |# y8 y
, i, @" h4 K, v5 V% W! s 效果:如果你的听因环境复杂,什么吸音不对称、个房三尖八角、房间太细长,而你的音箱的声音高音尖锐、中音瘦、低音又不够的话,以下这个“轴线内侧法”相信会帮到你啦。
- A; s/ u* N) _" V: ^8 W+ v
; \( g V$ `2 S$ s# R$ T$ V& W" F. r6 |) \: t3 r
家庭影院音响放置正三角形法
7 e$ k6 R" S3 p- [
0 i9 F- _7 h# R# A- L5 Z0 U 二、正三角形法$ e6 q, d2 z5 {) K# p; d) Z
5 p7 b( X0 a3 r- k
摆法:第一个条件是音箱要离开后墙(至少要有1公尺以上)与侧墙(至少要有0.5公尺以上)。第二个条件是将二个音箱与聆听位置画成一个正三角形。第三个条件是二音箱的向内投射角度也要45度或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时正方形小些;房间大、后级功率大时正三角形就可扩大些。
R3 d3 p8 G8 A8 i( D$ a* U! B9 w0 ~( E; h5 O/ X6 i5 N; O
效果:这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到最多、最直接、最清楚细节的摆法。许多评论员在评音响时喜用此法。5 i9 O: y6 H' t' F9 |5 a f
7 {, p6 J! w! D( H; S+ l
家庭影院音响放置三一七比例法
6 x5 X2 x6 z# M: ?
$ i |0 c0 k) m- s7 @1 n 三、三一七比例法
* }; @! D8 p6 p/ Q" j7 O/ f% R2 ]. X
摆法:将房间长度均分为三等分(三),音箱摆在三分之一长度处(一),二音箱之间的间隔为房间
+ E! | N6 L0 y- ?% {- {) t
7 q: g- L& ^ i0 } 三分之二长度的0.7倍(七)。音箱最好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
$ }2 S: E0 x4 B3 [1 z# Y _0 P: t5 G3 u
效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如1:1.25:1.6或1:1.6:2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。6 [' `4 D( z% D, s
$ }9 _/ x: _+ ]! S: F 家庭影院音响放置三三一比例法
0 ^( ?# c% S& |) l, {7 a
4 T, L2 h) b& u9 _6 E. F- C6 O, f5 W& {: L# @7 Q( {, E7 m8 F* E# F5 w
四、三三一比例法
- }: t6 | V# W/ t6 e' l9 O+ j4 J& d
3 a" D3 H- Y9 j; g0 y 摆法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上(一)。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
8 y9 N* P2 Y& Y! Q) _! T: h4 A
! O8 `% Q& |9 w, P* a 效果:此法亦用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与「三一七比例法」的精神是一致的,唯一与「三一七比例法」不同的是二音箱之间的间隔较窄。此法亦可得到平衡的声音与宽深的音场。 |
