1 r s* }0 @% y7 h- T8 y3 x- 音频连接线
! @$ _6 t2 J3 p- q- c+ m; [" o4 {) c3 _9 P+ a, n, m
- R! `3 |" n, X音频连接线 ' O1 f7 y- S5 R/ q6 }
音频连接线同样是二芯带屏蔽结构与话筒线类似。两个芯和屏蔽层为铜质镀锡外观为银白色。音频连接线无棉纱填充物抗拉强度差所以很少用于话筒的连接,在特殊情况下可作短距离临时连接话筒用。通常在音频工程中机柜内部的设备连接采用音频连接线,因为音频连接线比话筒线细一些方便机柜内部线材的捆扎,捆扎后比较漂亮且成本比话筒线低。 - 音频信号缆
& P/ O3 B9 ?2 y, y/ n& q
# r+ h: z, H7 E- { 3 J# u4 Z F! ]- N1 s4 Q
音频信号缆
^! s0 o7 h7 j' G4 _音频信号缆其实就是若干根音频连接线组合在一根缆线中。因内部音频连接线的数量不同所以有4、8、12、24等路数之分。音频信号缆的重量较大,通常缆的内部有一根钢丝来增加抗拉强度。音频信号缆多用于现场演出中周边设备与功放的信号传输连接,音响工程中控制室至舞台的信号连接。 - 音箱线: E2 a/ [3 Q/ ]7 ?2 O& v
2 J; i6 z1 W; ], y
" K5 [" q& M& V- W% z2 t5 m9 I
音箱线 0 W8 Z% i. [6 w4 [# _
音箱线从外观来说有护套音箱线、金银线之分,护套线根据外层护套和使用场合的不同又有橡套音箱线和塑套音箱线等;金银音箱线通常为透明或半透明护套包裹金色和音色的铜质线芯因此俗称"金银线",也有两根芯为同色的但在一根芯的外层护套上通常印有文字以便对两根芯进行区分。总之,音箱线最基本为两根各自带有护套的铜质线材。音箱线根据使用要求的不同还有多芯的音箱线如四芯音箱线。音箱线还有截面积的不同,也就是铜芯粗细不同,如1平方、2平方、4平方等。截面积越大的音箱线传输信号时功率损失越小。 6 e% D( ?' u& c9 l. T
- 线材的制作:) v6 n" M3 j! i) X. g# D% m: D
0 x" |* R. R1 ~( E, K9 D
线材制作有音频线材和视频线材的制作。音频线材中很多线材的焊接方法是相同的线材也是可以互用的。 线材制作时需要一些常用的工具,下面做一下简单的介绍: 内热式电烙铁 焊锡丝 电烙铁和焊锡丝是线材制作不可缺少的工具。音频接插头内部多为塑胶绝缘材料,虽然具有一定的防高温特性但为保证焊接的质量电烙铁通常选择30W功率的产品。功率过低不易融化焊锡丝,功率过高容易烫坏接插头内部的塑胶绝缘材料。焊锡丝通常选用含锡量在67%以上的。现在的焊锡丝多为带松香的焊锡丝,如焊锡不带松香在焊接时焊接点不易粘锡,建议在焊接时使用松香或焊锡膏。 剥线钳或偏口钳 尖嘴钳 偏口钳或剥线钳是剪切线材和刨掉各层护套层以便露出铜质线材时的工具,在线材制作中是经常使用的辅助工具。尖嘴钳常用于二芯、三芯、莲花插头焊接后加固定线材与插头时使用。 小一字或小十字改锥 - P# \! g% J7 ^1 N/ i/ E+ h: R
小一字改锥常用于音箱插头与音箱线时的连接。音箱插头内大多数采用"一字"头的螺丝来固定音箱线。 音频插头有平衡和非平衡之分,与之相应焊接好的线材同样也有平衡信号用线材和非平衡信号用线材的区分。平衡信号线材包括:卡侬线(公对母、公对公、母对母、)、卡侬(公、母)对大三芯、大三芯对大三芯;非平衡信号用线材包括:大二芯对大二芯、莲花对莲花、大二芯对莲花。平衡与非平衡插头也可在一根线材上使用,即平衡信号转非平衡信号用线材如:卡侬(公、母)对莲花或大二芯插头,大三芯对莲花或大二芯插头。总之,一根线材的两端均为平衡信号插头那么就是平衡信号用线材,两端均为非平衡信号插头就是非平衡信号线材。 这里需要强调的是信号平衡与否并不取决与插头和线材而是取决设备是否采用平衡或非平衡的形式输入和输出信号,我可以从设备背板的输入和输出接口来了解该设备是采用什么输入、输出方式:卡侬及大三芯输入、输出的设备为平衡输入、输出方式,大二芯及莲花头输入、输出的设备为非平衡输入输出方式。这一点请初学者一定要记牢不能混淆。 % t' ?8 c4 L! R. L! o' U# q
下面列举几种接口图形供参照:
0 O7 R2 h4 }7 c平衡信号输入、输出接口(卡侬) 平衡信号输入、输出接口(大三芯)
) z! L3 ]- F: q" N; x: k6 z# c& n
非平衡信号输入、输出接口(大二芯) 非平衡信号输入、输出接口(莲花)
: E0 B2 @2 S3 Y( {. @! c8 q( g5 X o3 C# f- l
平衡(卡侬)非平衡(大二芯)输入、输出接口 平衡(大三芯)非平衡(大二芯)输入、输出接口 - 卡侬(平衡)线的制作:
, @" V( g }0 M+ L8 v) a5 j( g: U
* h3 S! q6 J$ U2 N7 g
卡侬线常用于话筒与调音台;调音台主输出与周边设备(如均衡器、分频器、音箱控制器);周边设备(均衡器)、分配器或音箱控制器与功放的连接,总之用于卡侬输出、输入设备之间的连接。卡侬输入、输出的音响设备(图1)输出信号端为"卡侬公座"(与母头连接),输入信号端为"卡侬母座"(与公头连接),因此设备连接用的卡侬线为一头为"卡侬公头"另一头为"卡侬母头"的话筒线或音频连接线。下面以话筒线为例制作一根卡侬线。 / m8 `5 y& q: P0 w2 a
图1 - 剥线:% Z) ~/ R2 {3 x
% `2 b8 B L8 C# s& `
在剥线前请将电烙铁通电使之升温。先选择一根话筒线用偏口钳在距离一端约2.5厘米处剥去外层橡胶护套层、拨开屏蔽层、去除棉纱填充物(音频连接线无棉纱填充物),只留下带护套层的两芯及屏蔽层(图2)。再用剥线钳或偏口钳在距每根芯的0.5厘米处刨去每根芯线的护套层露出铜质内芯,再用手将屏蔽层拧扎结实(图3)。 图2 图3 - 线材粘锡:+ T6 |; N& D) V8 O* S: _
5 f$ A: T- I: b. E9 y+ f4 C
用电烙铁沾焊锡涂抹在线材的铜质两芯和屏蔽层,屏蔽层涂抹的焊锡与两芯一样即可(图4)。 * n7 p" A0 r2 z$ G* P1 R/ A
图4 卡侬头内芯焊接点图 图5 - 拆卡侬头、粘锡:9 ]' h. Y! R% P
S' Z% L3 w7 }& L" } d& A
将粘好锡的线材及电烙铁放置一旁趣出一只卡侬头(公、母头都可以),拧下底盖、拆掉线卡及外壳取出内芯。用上面的方法在卡侬头内芯的三个焊接点上粘锡(图5)。 - 焊接:4 H' o" N5 b$ w4 k- b+ J7 T7 X
+ F4 Y d, n! h7 M% L. b
把卡侬头的底盖、线卡套入线材,将"红色护套的芯"与卡侬内芯上的焊接端"2"焊接;将"白色护套的芯"与卡侬内芯上的焊接端"3"焊接;将"屏蔽层"与卡侬内芯上的焊接端"1"焊接。将焊接好的内芯插入卡侬头外壳,插紧线卡,拧上底盖后线材的一端就焊接好了。采用同样的方法焊接线材另一头,如以焊接的是"公头"另一头就焊接"母头"。 须注意的是如已焊接好的一端"红色的芯"焊接的是卡侬内芯的焊接点"2",那么"红色的芯"另一端的也应焊接在另一端卡侬内芯的"2"端点上,依此类推。也就是说同一根芯的两端应焊接在两个头的同一焊接点上,卡侬头内芯的焊接端"1"始终与话筒线或音频连接线的"屏蔽"焊接在一起(图6)。 2 o, e- I R( Z7 s" v k
图6 注:1、不同厂商生产的话筒线或音频连接线每芯的护套颜色会不同,本次仅以"红、白"两种颜色为例。 2、卡侬头的三个焊点分别为:"1"屏蔽,"2"平衡信号"+"端(热端),"3"平衡信号"-"端(冷端)。 - 大三芯(平衡)线的制作:
( K5 Y% j L% s3 i# N ]- h- }% V$ u9 p' G3 {* M* V. h) ?
大三芯头的线材制作方法从剥线到线材、插头焊接点粘锡都是和卡侬线的焊接是相同的。要注意的是在通常情况下大三芯头的"1"为平衡信号"+"端(热端),"2"为平衡信号"-"端(冷端),"3"为平衡信号"屏蔽"端(图7、8)。 图7 3 Q- K) A8 ~" T5 [+ J8 u" b- h- u
# ^- S7 {8 Z8 i) R, K. g图8 大三芯焊好后就要固定线材了,大三芯的线材固定卡是与屏蔽端连为一体的。具体方法是将线材束直用尖嘴钳将"固定卡"轻轻弯曲包裹住线材后再用尖嘴钳将固定卡钳紧。因固定卡边缘比较锋利,固定线材时注意不要把各护套层扎破以免形成短路及断路。 用同样的方法焊接线材的另一头后线材就焊好了。 - 大三芯对卡侬头(公、母)线材的制作:
/ F: z/ B, I8 }. W( {+ v& L" `- F- b& e$ P3 q; I9 Y
在实际工作中我们会遇到所带的卡侬头(公 / 母)或大三芯头不够用了而设备的输入和输出端口同时具有卡侬和三芯两种形式(现在的设备通常都具有此种输入、输出方式),那么我们就可以制作一条卡侬(公 /母)对三芯的线材。 剥线、线材、插头粘锡、线材套底盖的步骤完成后具体的焊接点位如下图(图9): ! L3 K0 P) R7 ?. p
图9 - 音源(非平衡)线的制作(大二芯对莲花头):6 t$ J6 O( N# `, G0 _7 K' H9 ] F
7 l7 o! F) ?9 `8 }; g
大二芯对莲花头的线材长用于音源(DVD、卡座、VOD单机板等)与调音台的连接、KTV工程中音频设备之间的连接。通常音源设备的输出、输入接口均为莲花接口形式,调音台的音源输入接口为大二芯形式。 |; w& n" @5 o. g& S0 [
大二芯、莲花头焊接点位图
! d& a0 Y6 a5 x$ K由于大二芯和莲花头都是两芯的结构(非平衡),话筒线或音频连接线包括屏蔽层共有三个芯,因此在刨线时就与卡侬、大三芯(平衡)的线材有所不同。 - 剥线:
p4 J5 R" C& E b) K( m$ m! O6 K" N# T# Z T r
选择适当长度的线材,用偏口钳或剥线钳在距一端3厘米处刨去线材的外部橡套层;剪去棉纱填充物(话筒线);将屏蔽层挑起露出芯"1"和芯"2"(图2)。再用偏口钳或剥线钳刨去白色护套芯的白色护套,去除长度与屏蔽层外露的长度相同即可。线材剥好后形成屏蔽层、去除护套层的芯线两根铜线和一根带有护套的芯线共计三根线(图10)。 图2 图10 - 线材的拧结:
% B7 t: h0 L! J3 ]2 [; x: d8 {1 l
: u4 G8 _4 p% H
线材剥好后将去除护套的芯线和屏蔽层拧结在一起(图11),拧结时应拧得结实些尽量不要松散。拧结好的线材形成了两芯的结构。线材拧结的目的是将三芯(两根芯线和一根屏蔽层)改为两芯(图12),以便和两芯的插头(大二芯、莲花头等)焊接。 图11 图12 - 线材拧结好后就可以对线材和插头的焊接点进行粘锡了。( Y8 K- k, M2 m5 G4 {" _# d" G
- 焊接:$ F/ I3 b5 O3 w1 [1 L
- T* N2 `5 p b2 f% U2 S
焊接前请将大二芯和莲花头的保护弹簧、底盖、护套套在线材上,以免焊接好后无法套上插头的底盖。具体焊接点位如下(图13): 图13 - 线材焊好后请用尖嘴钳将线材固定好并将底盖拧好。
" Q0 A. _% V9 }' b5 R% d1 V' A% \$ `* U: i9 R
- 其它非平衡线材的制作:& B1 }4 t' j; g5 O
# Y2 I2 G4 N& H0 {; X8 W
其它非平衡线材(大二芯对大二芯、莲花对莲花)的制作和制作方法4没有差别,只是线材的两端插头相同。如大二芯线就按照图13中大二芯一端的焊接方法,莲花线就采用莲花一端的方法。 - 平衡转非平衡线材的制作:" { t% r2 ]4 b
' K1 _, b4 b& q* P9 o
在实际的设备连接中我们有时会发现两个相互连接设备的输入或输出接口是不同的,如一个设备是平衡的一个设备是非平衡的。这时我们就需要一根平衡转非平衡的线材。平衡转非平衡的线材中经常用到的是卡侬(公 / 母)转大二芯线。下面就用卡侬(公 / 母)和大二芯制作一根平衡转非平衡线材: , x8 E! Z( a2 U& Y1 V
图14 焊接平衡转非平衡线材时一定要注意非平衡端那根芯与屏蔽拧结在一起,如果拧结错误线材将无法使用。焊接时卡侬的焊接点"2"(热端)对应大二芯的"信号端(+、热端)"焊接点;卡侬的焊接点"1"、"3"在大二芯端拧结在一起焊接到大二芯的"屏蔽端(-)"(图14)。 3 K4 N3 ^ V& a; E( O
